Edifier EDF64-5
Nikki
25 Сен 2023
Edifier EDF64-5
IY_bOSLFrQ8Q0NEfZoNBSZs3TDlo_k797vbOyEVvXVci0wUuWj7YQ5ONPb-yqAdCB4I-j6tZDj_sUvYSRDikn2M1.jpg
ВЧ динамик из акустики Edifier R2800
Купольная пищалка с диаметром катушки 20мм и неодимовым магнитом.
На магнит установлен радиатор.
MH9Q4RpNaBHxpIjjFmPZgC6P9-o2_m8Nr2LD_aGu663XCQu25iv7BFZDm9kPYVe0WIEf_RAsYU-sBSu1FdVW-gYI.jpg
Рупор-фланец из пластика.
Измерения.
Сегодня у меня было много свободного времени и я решил заморочиться чуть сильнее с измерениями.
Во первых - эти пищалки буду сравнивать с другими. Во вторых, для всех подобытных изготовил картонные щиты с вырезами ровно под фланец пищалок,
чтобы, значится, фланцы были заподлицо со щитом.
HN0wFL2Ct29FVFyUSDi09v3tw9ovidvZPm_4R6OBEyht9jk4x9FJngXzqXNPXIwUP8YS-cH7j3psJ2_PLFUYG4Cg.jpg
Все щиты кроме одного для визатона одинаковых размеров - 25х38см, я ставил их на край стола
и снимал ачх под прямым углом и углом~40-45градусов (поворачивая щит, микрофон на стойке оставался в одном положении).
Окно измерений - 5мс.
Итак
1) Edifier EDF64-5
2) Китайский ноунейм который я назову "20мм шёлк"
Беру на озоне уже второй раз
hyIK5ho7BWy9qQbEqCr5Hyjb1bJPiLnwmyojRUV0Zlw5Y8WHFGZKsWwjv7vkWYs9E1qRiY3MfVt2XmrKNWOYN5FC.jpgVuBjKfx_8fb83EJQwNiS1YNctzsVqcT0Tf46ucv7v5CCLM76l6IxRxhF0WVaXbVbshVCpYVeLLn789tsPhfeHt33.jpg
Его графики:
3) Китайский ноунейм с титановым куполом, для простоты "20мм титан"
Взял с намерением использовать в паре с титановым средником
iU-YEDfKUy0SQ3edpEHVemiFMbDCW1lH3EnGKf3XmyuvpATCzMAv0UY4zdJ1Ac3rvNHD-ywM3rNwp9vMzZPgnGXH.jpgG4Tg9lrY6_J3eRMDfWVh1La7ZuMyGxVRa7SIu7oIMJpzOpzuQ5c-_JzMl7mEXgInUdAHisGVdcRUaPzkx2vicQh_.jpg
На озоне даже его ачх показали - можно сравнить
Собсно графики:
4) Visaton SC 10N, эти выбиваются из ряда остальных катушкой 25мм
CqZ_BuMTS1rUNv_K2NFkfIlrHMqt5uHLjdmP6mnrhL0Etc3nw7HLV4VskSNI1xTf_t8ff5WuUqKeK6akZb8ctnzj.jpgfUDGyPPD6v8VAB-4-qRYz7PX2VNj__gJVhSCQMSEgj9lKSCWWGxDsvEZQEj16Ov7EF6ySAqV2MdGauHs3fqponn2.jpg
Графики:
По результатам измерений можно сказать что все представленные пищалки имеют достаточно ровную ачх.
По отдаче Визатоны самые громкие, эдифиеры на одном уровне с титаном, шёлковые чуть тише, но в целом разница между ними не велика.
По импедансным кривым напрашивается вывод, что у эдифиера в мс используется медный колпачок или что-то вроде, т.к. график почти не зависит от частоты:
Если подвести итоги - исследуемый образец показал отличные результаты для своего типоразмера - ровную ачх, резонанс на 1.5кГц, который позволяет
использовать динамик от 3кГц, широкую направленность. В общем и целом - отличный 20мм пищ.
Ну вот видимо куцый СЧ и стыковали с ВЧ в пределах частоты 2.5+ кГц
Edifier EDF64-5
Измерения.
Итак
1) Edifier EDF64-5
Посмотреть вложение 191183Посмотреть вложение 191184
Его графики:
Посмотреть вложение 191192Посмотреть вложение 191193
Собсно графики:
Посмотреть вложение 191190Посмотреть вложение 191191
Графики:
У SC10n нет задира на верхнем крае, это проделки электрета вашего. Его надо у потолок направлять при замерах, а не целиться им в динамика.
Нажорно-Буонджорно! 🍷🍾 Касаемо микрофонов: есть БехринГерры и иные, но без файлов коррекции. Казалось бы, на производстве сделай 15–20% микрофонов с такими файлами, накинь сверху на поддержку штанов – пусть покупатель сам выбирает какой брать.
Китайский шелк тоже малёхо задран на верхнем крае но не сильно 2..3 дб по другим не скажу не знаком скорей всего не точности калибровки микрофона.
Вы довольно уверенно это утверждаете.
Я свои покупал году в 14м, если не раньше. Как я понимаю они производятся до сих пор.
В связи с этим можно ли ваши слова интерпретировать как то, что у вас на замере было несколько этих пищалок, разных годов и партий, и что
вы можете гарантированно заявить о великолепной повторяемости их по части ачх?
Если ответы на предыдущие вопросы - да, то можно ли стандартные рефренсные ачх использовать для создания файла калибровки на мой бехрингер?
frolandr
