П
Просто Коля
Эффект Доплера - эффект изменения частоты звука при изменении положения источника звука. То, чем нельзя пренебрегать при конструировании акустической системы.
Для спасения от доплеровских искажений лучшее средство - это развернуть динамики на 90 градусов. Тогда принципиально доплеровских искажений не будет.Коля, а сколько же динамиков нужно, чтобы победить этого всемогущего Доплера? Два вроде бы мало, три - не намного лучше. Десять хватит? Но и там тоже будут эти противные модуляции!
А с ушами что делать будем? Ведь нужно и в барабанную перепонку спасительное многополосье с фильтрами по Чебышеву встраивать, а то ведь всю жизнь хрен пойми что и как слушаем.
И наушники все придётся выбросить. Одни убытки от этого вашего Доплера, панимашь...
Не знаю, как Вы считали. У меня по-другому:"Эффе́кт До́плера — изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем, вследствие движения источника излучения относительно наблюдателя. "
Интересно конечно. Я формулки нашел, прикинул. Что бы эффект был заметен человеку (взял 0,001% как бы даже за пределами разумного) на звуковых частотах ход диффузора должен быть не менее 16метров. Обсуждаем дальше, нет?
Да бросьте ВЫ, Николай, метать бисер...Не знаю, как Вы считали. У меня по-другому:
20.06.2019 на 10:00
Я согласен с Вашими расчетами. Расчитана мгновенныя скорость бол\мен. реального диффузора. Т. есть имеем все данные для расчета изменения частоты от эффекта Доплера. Так как изменится частота в конкретном, приведенном случае?Не знаю, как Вы считали. У меня по-другому:
У колебательных систем, в частности, динамика, нет понятия мгновенной скорости (правда, я не знаю какой смысл Вы в это вкладываете), а есть понятие "колебательной" скорости - первая производная по времени от смещения катушки диффузора. Необходимо также учитывать, что скорость распространения изгибных волн в диффузоре на разных частотах различна. Причем в отличие от продольных волн в изгибных волнах дисперсия положительная. Т.е., скорость распространения растет с повышением частоты. При этом импульс при прохождении волны меняет свою форму. Поэтому при подаче короткого по времени импульса на выходе получаем сигнал значительно отличающийся от исходного. А если учитывать дополнительную модуляцию, связанную с движением диффузора на низкой частоте, то на выходе получаем не просто дополнительные гармоники, связанные с модуляцией сигнала, а плюс растянутую во времени "кашу".Я согласен с Вашими расчетами. Расчитана мгновенныя скорость бол\мен. реального диффузора. Т. есть имеем все данные для расчета изменения частоты от эффекта Доплера. Так как изменится частота в конкретном, приведенном случае?
Да ладно. В примере 5 мм peek-to-peek, на 100 Гц. Для 15" это очень-очень громко. а вот для 5", а реально по диффузору у 5" всего 90мм=3,5", не так и громко. Размер имеет значение (С).Как страшно жить!
Никак нет, не нонсенс. Так и должно быть.При изменении угла нахождения приемника относительно излучателя имеет место уменьшение частотной модуляции вплоть до 0 ? Вот это уже нонсенс или ахинея.
Не имеет значения, движется приёмник, передатчик, или оба. Движение относительно.. Эффект Доплера притянут за уши сюда. Это изменение частоты, когда приемник движется вдоль волны, а не внутри одного колебания.
Эта история один-в-один повторяет "теорию" со спадом давления на басу при увеличении BL.А начало этой истории было простое. Математика притянутая за уши, без анализа физического смысла.
Тут мне кажется Вы ошибаетесь.Пример посчитан для максимальной скорости, переход через ноль. Таким образом, внутри одного колебания НЧ возникают условия для изменения частоты одновременно излучаемого СЧ/ВЧ сигнала.
Да, об этом уже говорили. Перед АС выскакивает АКЗ и машет рукавами смирительной рубашки маскируя бас. У СЧ частота больше, чтобы её замаскировать надо махать руками быстрее, быстрее не получается, поэтому СЧ и ВЧ не маскируются. Но это только если санитары не доглядели. Если рукава хорошо связать - никто не выскакивает и не машет. Доплер тихо плачет в углу.А другой не может понять, что не бас спадает, а средина выпирает, бас при этом маскируется.
Не факт.Если всё-таки посчитать, то получиться что динамик должен излучать одновременно самый низ и самый верх, т.е. быть широкополосным. Тогда продукты ЧМ будут достаточно заметны. Вот вам и каша щирокополосников.
Даже спектралаба не надо. ЧМ даст эффект вибрато, его отлично слышно. Надо только частотами побаловаться.Имея на борту спектралаб с его возможностями, как бы нет проще снять спектры одиночных сигналов, излучаемых конктретным динамиком, а затем дать два тона, низкой и высокой частот и увидеть продукты их взаимодействия. Но так сможет и дурак и даже неуч дядя Саша. Мы же выше этого, мы будем друг друга бить по башке томами великих и букетами из собственных мыслей.
Успехов вам в битве с Допплером.
Игорь, Вы путаете понятия. Это плохо.В расчете Н.Маркова ЧМ 0,43%. Какая широкополосность?
Вполне возможно. Но Вы подходите к вопросу чисто с математической стороны. .Игорь, Вы путаете понятия.
ЧМ 0,43% означает, что, например, при подаче на динамик частот 50 Гц и 10000 Гц (при направлении движения диффузора на слушателя, ессно) в звуке будет присутствовать частота 10000+/-43 Гц, периодически изменяющаяся с частотой 50 Гц.
Гы. Изменение частоты сигнала поезда не есть искажение? Прикольно.Лежа на полке поезда и слушая сигнал пролетающего мимо поезда, снижающийся по частоте, как-то б..ть ни разу не услышал в звуке пролетающего тепловоза никаких искажений .
Так Вы ж слушаете на микроВаттах .Равно как из своего сканспика не услышал дикой грязи из-за воспроизведения им чуждых его аристократической породе частот.
Да. За неимением другой возможности.Вы подходите к вопросу чисто с математической стороны.
Кто завязывает? Я завязываю? Где?И всю эту дрянь завязывать на эффект Доплера себя обманывать.
Частота волны не изменяется, даже согласно Ваших расчетов.
Как-то один автолюбитель утверждал, что ехал на зелёный свет, несмотря на то, что инспектор сам видел что горел красный. Но водитель настаивал, объясняя тем что ехал быстро и в качестве доказательства ссылался на эффект Доплера. Но его всё равно оштрфовали за превышение скорости на несколько тысяч километров в секунду.Лежа на полке поезда и слушая сигнал пролетающего мимо поезда, снижающийся по частоте
Мгновенная частота да, я не отрицал это написав о искажении формы сигнала. Частота сигнала нет.Частота изменяется по закону синусоиды.
Для того чтобы утверждать, что в динамических громкоговорителях "народ слышит" именно эффект Доплера, нужно сначала создать динамик, абсолютно свободный от всех прочих типов искажений, чтобы насладиться этим Доплером в чистом виде. А пока это невозможно, всё это больше похоже на очередную "гипотетическую болтовню". М.б. он там и есть, где-нибудь на последнем месте в списке.Народ слышит эти искажения, а Вы нет. Странно, может быть сурдограмму сделаете. В Ростове есть такая лаборатория?
