Электроника УК-044 Стерео
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Да не,я отдельно включал,с источником на аккуме.
Там просто транс уже гудит от времени,распёр.
Но всё таки думаю в кондерах дело,менять не стали сразу,а зря.
Так то в нём всё грамотно сделано по схеме,как мастер сказал.
Мне бумажные кондеры больше нравятся в схемах усилителей,чем плёнка.
Транс гудит не от времени. А от недостатка витков/вольт. Вам, вроде, писали как победить гудеж транса. А если в акустике стоит гул, то где-то земляные петли.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Так там нормальний транс. Можна прибрати гул транса зовсім. Роключити правильно первичку і буде кайф. Я в амфітон вставив ТА196-127/220. Навіть у ночі не чутно! Єдине, трохи зменьшиться напруга на підсилювачі.
    179.6 KB · Просмотры: 4
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я таким не занимаюсь)
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Так попросите кого. Тем более, что переключатель на 240 вольт там штатный. Неужели не справитесь? Или можна обратиться к мастеру, который вам рекап делал.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Надо спросить.Внешнего что то переключателя не помню,надо глянуть.
К мастеру я их на маршрутке таскаю.Устал уже) Кондеры большие сам поменяю уже.
Звук транса там не особо слышен,так что особо не тревожит.
Вегу вот повезу 101ю,вторую,первую сделали.
Я уже писал, что надо потихоньку самому становиться Мастером, от простого к сложному.
Всё необходимое, кроме желания, у Вас есть.
Большинство проблем будете решать сами.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А я уже писал раньше,почему и по каким причинам это невозможно.
Я Мастер,но в других работах.
Нельзя быть везде Мастером.
Тогда все без работы будут сидеть.
Вчера возился день с фильтрами,замудохался,смотрю в таблицу,и даже не могу просчитать поправку по катушке или кондерам,с учётом того ,что у меня нестандартное сопротивление 3.2 и 4.8 ом.
Дооолго смотрел.И не один раз.
Так что лучше буду хорошо делать то, что умею,чем плохо то ,чего не умею.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Отличный подход. Значит нужно найти парня, который перерасключит вам трансформатор и знизит ток холостого хода (трансформатора).
Поначалу я бы посоветовал Владимиру измерить ток холостого входа, но не хочу лишний раз раздражать.
Если раньше трансформатор не гудел, а потом стал, но не сильно, не обязательно "витков нехватает". Может напряжение в сети повысилось (проверить - минутное дело), может пластины в сердечнике разошлись. Да мало ли чего может быть, тот же диод моста пробит. Крайне маловероятно, конечно, но измерить тестером проще чем возить туда-сюда.
Будьте пильні, наш пострєлкругомпоспєл і тут всунув свого довгого носа. Чого варті його совєти, можна ознайомитись в паралельній темі
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
А вы поинтересовались, есть ему чем его мерять? В совковых трансформаторях всегда меди не хватает! ПыСы пластины разошлись??? Серьезно?
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Шановний, це про мене?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
-Петька,прибор!
-125!
-Что 125?
-А что прибор?
Есть...
Щас в сети днём 220 ровно,чудно прям.
Зима.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
-Петька,прибор!
-125!
-Что 125?
-А что прибор?
Есть...
Зима.
Есть понятие витков/вольт в трансформаторах. Количество витков обмотки на один вольт напряжения. Если єтот параметр занижен(почти везде в совковых трансформаторах), то ток холостого хода получается завышен. Соответственно, появляется гул трансформатора и искажения в питающей цепи. Для того, чтобы убрать эту неприятность, нужно увеличить количество витков в первичной обмотке трансформатора. Если посмотреть на схему трансформатора , можно увидеть, что некоторые обмотки, подключенные к сети 220В, подключены паралельно. Если их подключить все последовательно можно снизить ток холостого хода трансформатора до нормального уровня 15-25мА. Слишком низко не рекомендуется, иначе снизится индукция намагничивания сердечника ЕМНИП. Замерять ток холостого хода простым мультиметром не получится. Я подключаю точный резистор 0.3Ом в цепь первичной обмотки и меряю падение напряжения на нем милливольтметром переменного напряжения. Выходные обмотки трансформатора следует временно отключить. Побочным еффектом будет незначительное снижение напряжений в выходных обмотках. Но этим, чаще всего, можно принебречь.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Спасибо)
Я на фото справа ,если что...
Спасибо)
Работал в Дагестане , услышал там частушку.
В тему фото .
Снялся я на карточка
На осле верхом
Послал фотография
На родимый дом.
Подписал чтоб поняла
Вся моя семья:
Дорогие дети,
Сверху -это я!
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Тоесть, я имел в виду, что если слышен гул от усилителя при отключенной акустике, то это наш случай. В вашем трансформаторе можно это реализовать. Только нужно найти нужного парня.
можем помпробовать сами. Вот схемка https://r-rl.ru/index/ts80/0-22
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Смотрим первую схему по ссылке, и переставляем перемычку с2-2" на 3-3". Если решитесь, маякните. Поддержку обеспечим. Моральную и не только.
ПС если что-то натупил, мужики не стесняйтесь, поправляйте. Парню нужна помощь. Если решится.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да всё там в порядке,спасибо)
Если после смены кондеров не изменится или изменится,напишу тут.
ЮрЮрыч.
