Я уже это всё сделал, получилось хорошо.
Кстати мой пост с финальной коробочкой почему-то удалён, не могу его найти. Почему?
Самая радость этой двойки , про которую я- обычный опер 544УД2а спокойно ее разгоняет без просадки на резонансе катушки. И катуха мигом разогревается, если ток перебрать. Сперва измерял ток в катушке на 1 Оме, потом понял, что сам резистор давит ток, увеличивая импеданс. врезал 0,1 ома и все склалось.
Собирать схему по Агееву, с даймонд-буфером, для этого нужны честные пары нормальных выходных транзисторов. А у нас в лавках одним фуфелом торгуют, лотерея за твои денежки. Ехать за нормальными парами стало далеко. Почти за городом.
alq
23 Дек 2024
Я мерял на резисторе 0.5 Ома, всё красиво без просадки. 2 ампера в пике, можно жарить картошку.
sanchos133
17 Фев 2023
Можно, а для чего? Если наибольшая эффективность на резонансе, то это будет просто снижение общего кпд.
Я долго пользовался ТГС-7 без переделки, т.е. с минимальной мощностью. Эффект был, не такой быстрый как после увеличения тока катушки. С применением ГКЧ можем попасть на необходимую. Как то давно попадался отзыв. У человека была боль. На резонансной частоте она не проходила. Случайно сбил частоту в сторону, кажется увеличения (генератор был мощный, промышленный типа Г-...) и о чудо. Боль прошла. Также народ делает двухрезонансные катушки. Вот я и подумал.
alq
23 Дек 2024
В общем, частота 300кГц выбрана эмпирически, для простоты. На самом деле говорят, что диапазон примерно 270-340кГц, если правильно помню.
Но даже он непонятно из каких соображений выбран. Так что да, эксперименты имеют смысл, я думаю.
Придётся мотать набор катушек на разные частоты, это ведь надо делать на резонансе для наилучшего результата.
Тупо настроить в резонанс, потом уйти в сторону, на немного. Кто помешает?
asng
27 Сен 2023
Новосибирск
Использую (по очереди) несколько катушек и частотную модуляцию. Сейчас модулирующий сигнал частотой 0,3Гц, девиация 5кГц. Форма модулирующего сигнала синус, пила. Ток катушки в районе 0,4А RMS. Использую амплитудную модуляцию 100% прямоугольным сигналом с частотами Райфа. Как минимум, вреда нету. Можно экспериментировать.
У меня проще. Главное, вспомнить. что есть прибор. дальше проще.
alq
23 Дек 2024
Можно, хотя мне почему-то кажется модуляция это довольно бессмысленно. Мне хватает эффекта от несущей.
11 Окт 2021
Рязань
Для начала неплохо бы понять, что лечит не именно несущая 300кГц.
Для этого уже предлагал провести небольшой опытhttps://ldsound.club/threads/katushka-tesla-mishina-rabotajuschaja-sxema-ot-ab.358/post-354491
Ну а поскольку повторять его никто не будет, разрешите доложить, что при включении КМ, обычным последовательным контуром, лечебный эффект пропадает, то есть абсолютно.
Хотя по внешним проявлениям все точно так же.
Катушка приятно греет болезный организьм, индикатор поля так же реагирует на э.м. излучение,
а эффекта как говорится "куй да маленько".
Вот и думай после этого, что там лечит.
alq
23 Дек 2024
Не очень пониммю что это доказывает. Не включайте её последовательным контуром, да и всё.
11 Окт 2021
Рязань
Напомнило анекдот:
-Папа, а почему если на горящую свечку дунуть, то пламя погаснет.
- А ты не дуй, она и не погаснет .....
Все умолкаю.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Почему не бедет?
Мне интересно, я бьі повторил
Уточните какую катушку и как вьі включали "обьічньім последовательньім контуром" и как вьі контролировали поле от катушки (по ссьілке не понятно)
И еще, как вьі определили, что лечебньій єффект пропадает абсолютно
Кстати о генераторе , промышленном. Звать его Г3-133, такой сундук с ручками вперед, куча крутилок на фиксированные частоты, там до 300 кгц . Выход могучий, вольт 10 точно есть.Светодиодный индикатор поля отлично показывает настройку.
vostok
24 Фев 2023
Хабаровск
генератор
Кстати этот генератор неплохая заготовка для прибора обсуждаемого в этой теме, там внутри достаточно места для расположения усилителя мощности и импульсного блока питания для него, думал о таком варианте (вариант попроще конечно смотрел, 6 Мгц который там внутри практически пусто)
Никитич
28 Ноя 2019
попутали не сундук и ручек в перед нету
до 200кГц
Сергей 220
5 Сен 2024
Узбекистан
до 200кГц
Магазин с нереальными ценами. 40летний тестер 150долл...
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Это не 40-летний, у него суффикс "М" в названии, фирма ПрифиКИП многие приборы современные продает со старыми названиями добавляя суффикс "М". Современные приборы это совсем не те же, просто они по параметрам схожи. Но цена у этой фирмы на все приборы завышенны. И обратите внимание, генератор Г3-133, фото от Г3-132М, название кнопок управления на английском. Лично я не помню генераторов выше Г3-130. Также Г3- это низкочастотные генераторы (чаще всего синусоидальные), а генераторы специальной формы (функциональные) по классификации должны быть Г6-.
Вот сравните, Р4833 советский и Р4833-М1 от ПрофиКИП, это разные приборы. Р4833 универсальный, а Р4833-М1 мост постоянного тока
5 Июн 2022
Отек ног за несколько сеансов лечит (икры, щиколотки), сосуды становятся эластичнее, улучшается отток лимфы. Предупрежу на всякий случай, катушка лежала сантиметров в 25 от клавиатуры, и она вышла из строя, стала пробивать не те буквы, некоторые клавиши не работали, пришлось купить новую. Электромагнитное поле вывело из строя микросхемку внутри, с телефонами не пробовал, но имейте в виду.
Друг звонил, бурсит прошел быстро и незаметно. Я пошутил, что самое сложное в лечении катушкой-вовремя вспомнить, что она есть и включить.
ЮрЮрыч.
