С
Сергей ДВ
Плюс другие фильтры, что изменило решительно все!в общем - практически сделал 15АС-404 79 года с другой пищалкой
Чую, коллега подтянулся
Дизайн класс! Просто, но в то же время красиво.Не знал, значит думали ровно о том же, что и я. Другое дело, что на мидбассе провал и в итоге - никакой звук.
В теме про акустику СССР раздели 15ас-404, до косточек. Я считаю, что проще изготовить посылочный ящик, чем укреплять его. Кроме того примененный мной метод для отделки драпировки тканью прост и крайне эффективен по затратам времени и средств. Начинаем раздевать.
Ящик собран из строительной еловой фанеры 12мм, по факту 13 мм. Качество фанеры при драпировке не имеет значения. Ящик собран на клей с выборкой по торцам 1/2 толщины (сучками внутрь). Слегка прошкурены поверхности и углы, чтобы не задиралась ткань при натягивании на ящик. Да, ткань эластичная, сшита в чулок, сверху снизу пришпилена степлером. Планировалось крышки сделать из анодированного алюминия, но второпях была использована ламинированная бакелитка как временное решение. На отделку затрачено по 30 мин рабочего времени на каждую колонку. В результате весь страх и ужас скрылся под драпировкой.
Совершенно верно, НЧ по Салтыкову. Сначала настраивается катушка для выведения полки мидбаса вровень с нижними средними. Затем НЧ динамику делается срез в нужном месте конденсатором. И, наконец, резистором выводится нужный уровень верхних сч. Тонкая настройка на слух розовым шумом, чтобы НЧ динамик не "шипел" вместе с ВЧ.Чую, коллега подтянулся
Судя по резистору 24 Ома , фильтр НЧ по Салтыкову?
А что за материал в сердечнике НЧ катушки?
PS. Насчет ВВС Smile поспорю. Мониторная ачх в итоге достанет. Даже на вашей ровнейшей ачх есть ямка на трешке.
Навеяла портативная акустика JBL. Хотя под ткань и раньше прятал всякое непотребство.Дизайн класс! Просто, но в то же время красиво.
Весьма интересно, подкупает простота.примененный мной метод для отделки драпировки тканью прост и крайне эффективен по затратам времени и средств.
Тогда уж надо привести схему фильтров со всеми номиналами.Над фильтром не пришлось долго мучиться
Бывает, что только так и складывается.На ВЧ применен третий порядок
Если есть возможность, покажите АЧХ каждого динамика со своим фильтром по отдельности.Готовый фильтр.
Итоговая АЧХ, снятая с 80 см посреди вч и нч. Усреднение 1/3 октавы.
Сознательный расчет на румгейн. Комната поднимает 42 Гц приблизительно на 12-15 Дб, при размещении колонок в углу с ТВ. Полка от 80 Гц до средних частот дает красивый бас... при полном отсутствии суббаса. Чего я и добивался - делал фронтальники под саб. Оказалось, что колонки для прослушивания музыки вполне самодостаточны и без оного.Не совсем понятно - ради чего вы пожертвовали объемом и сделали колонки плоскими. Сознательный отказ от баса из-за помещения?
В дизайне большого ящика можно сочетать разные материалы. Например, обтянуть боковины ящика вкруг тисненной кожей или дермантином, а переднюю часть закрыть тканью на раме. Типа Marshall.Весьма интересно, подкупает простота.
Вот только боюсь, что для глубокого ящика вид будет странный.
И сразу вопрос - что за ткань? Конкретно.
Понятно. И это лишний раз пример тем, кто в маленькой комнате стремится выжать 20...30 Гц.Сознательный расчет квартира перестала гудеть.
Мы спокойно подождём. Это не горит.За названием ткани нужно идти в магазин, попозже будет. чтобы тянулась во все стороны, и была фактурная и оптически плотная.
Всё понятно. Цифры ожидаемые.НЧ фильтр.
Уже вскрывал пару раз для исправления глупых ошибок в фильтре(в одной колонке вч катушку присадил на вход вместо массы, во второй оставил нч резистор не припаянным - дважды в звуке дичь), каждый раз перетягивание приводит к обрезанию ткани. Главное забыл!!!!- еще раз вскрывал для добавления звукопоглотителя - 110 грамм минерального утеплителя в каждую колонку.Я понимаю, что вскрывать колонку лишний раз не хочется.
Да. Стрейч - это не название ткани, но здесь видна фактура, цена, материал. Можно поговорить с продавцами.Только это название ни о чем.
Понятно. Спасибо.общее название этих тканей - бифлекс
Интересно, очень похоже на Салтыковские кривульки. Как Салтыков рисовал эти кривульки, я знаю. От руки! А в каких условиях Вы проводили измерения?Не знал, значит думали ровно о том же, что и я. Другое дело, что на мидбассе провал и в итоге - никакой звук.
ПС Ткань не съела ни одного децибела на вч (по микрофону).
Над фильтром не пришлось долго мучиться, поскольку все элементы макета настраиваимые. Время ушло в основном на изучение своих предпочтений. Ориентировался на свой "эталон звучания". Выслушивание ввс улыбки, бриллиансов, первых и вторых порядков укрепило мнение, что ничего лучше идеально ровного баланса нет и каждый динамик должен максимально работать в своей полосе. Все выверты после длительного прослушивания отвергнуты. Потому что, все это на мой взгляд - привнесение вкусовщины и аудиофильства. На ВЧ применен третий порядок
В теме про 10гд34 упоминалось былое незабываемое звучание, недостижимое сегодня, приписываемое исключительно широкополосным динамикам. Так вот, ровный мониторный звук - это оно или очень близко. Настаивать не буду, это всего лишь мое мнение.
Готовый фильтр.
Автор изменил
