Где искать нам бас?
On1y
14 Июл 2022
Будем считать, что с понятием "бас" определились в соответствующей теме. Имеем два динамика - L850 и 10ГД-30 - в ЗЯ 50 л.
В каком случае баса больше? А пока помучаем L850 треугольниками 50 Гц. Сверху без коррекции, снизу - с коррекцией.
Начало:
Видно, как значительно улучшилось начало сигнала. Середина:
Конец:
Аналогично началу - значительное улучшение. Вопрос - что за коррекция была применена? Пойдём дальше - впульнём по самые гланды (ход ~20 мм) синуса 40 Гц и попытаемся ввести коррекцию:
Значительное улучшение формы сигнала, как и совершённой работы динамиком (площадь графика). В пределе возможно полное восстановление сигнала.
Для тех, кто хочет научиться разбираться в частотках:
L850 - сабвуфер, L850speed - басовик, LM850 - мидбас.
Andy_PL
12 Апр 2020
Горб +5дБ на 150 Гц - ухххх... Басище.
Покажите, плиз, спектр сигнала треугольника на входе, чтоб понять, какие из гармоник обязан излучать Ваш басовик, а какие - не его работа.
Это всё в ЗЯ 50л?
В какой? и кратенько определение.
На частоте 1кГц разница от 4-6Дб. Как измеряется паспортная чувствительность?
On1y
14 Июл 2022
Если не найдёте - я не виноват. Тут мы будем разбираться с тем, что такое звук и что с ним происходит по пути преобразования: муз.инструмент - микрофон - усилитель - ГД - микрофон (уши).
Во первых, зачем басовику 1 кГц? Во вторых, не смущает подъём у 10ГД-30 после 400 Гц?
Как измерять чувствительность, чтобы её можно было сравнивать между однотипными динамиками? Или стандартизированный метод интересует?
Какое отношение спектр имеет к вопросу о басе? В нашем случае достаточно формы сигнала. Почему динамик без коррекции такую причудливую форму рисует? Как из треугольника могло получиться вот такое? В чём физическая причина? Знаю точно - один из участников форума, а именно КорветУМ200, знает причину.
Наверное не прогрузились еще иллюстрации, а где изнасилование треугольниками головки 10ГД-30 ?
Ну тут есть одна маленькая хитрость, проще попросить тенора исполнять оперу на пол тона тише, чем глухонемого заставить петь громче и разборчивей в нужном регистре. То что выше 400Гц всегда можно отрезать, а вот то чего нет ниже 150Гц, воспроизвести в полной мере всегда сложнее, при том на несколько порядков.
Один из простых способов оценки - сравнить 2 динамика, какой громче - у того чувствительность больше. Если один из них фирменный и известна чувствительность из даташита, то можно делать выводы.
Кому надо - тот пусть и занимается. Есть и др. способы.
Если один из них фирменный и известна чувствительность из даташита, то можно делать выводы. Это если кому-то надо.
Все три фирменные. В даташитах практически одинаковое значение для чувствительности, а давление разное. Почему?
Если сопротивление одинаковое - значит кто-то наврал в даташите. Или уши кривые. Выберите правильный ответ.
Один совет: никогда не сравнивайте только фирменные динамики - это бесполезно потраченное время. Всегда добавляйте хотя бы 1 свой. Старайтесь чтобы именно он был громче. Через несколько десятков сравнений Ваш будет однозначно громче, через несколько сотен - значительно громче. Тогда можно выставлять его на сравнительные прослушивания с хорошими шансами победить.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Похоже динамик мучали не треугольником, а меандром.
Ответ звучит буквально так - никогда не связывайтесь с озвученными динамиками, в даташите полная хня, или уши кривые в их отделе тк.
Бесполезно потраченное время!
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Кажется горб у 10гд-30 на килогерце из-за колпачка. Смените его на продуваемый, или вогнутый и всё станет лучше.
А на счёт высокой чувствительности, смотрим АЧХ из первого сообщения. Понятное дело цифры относительны, но для сравнения годятся. Смотрим 50 Гц, не самый низкий, но бас (у нас же басовики как-никак). У 10гд-30 что-то вроде 108, а у Л850 106 дБ. Первый ругается за тяжёлую подвижку и слабый "не басовой" мотор, у второго всё как бы легче и сильнее. А в итоге?
И до жопы мне что у Л850 116 дБ на 180 Гц. Это место мычания и бубнения, мне дайте отдачу на 40-50 Гц. А с ней у 10гд-30 нормально.
А на счёт высокой чувствительности, смотрим АЧХ из первого сообщения. Понятное дело цифры относительны, но для сравнения годятся. Смотрим 50 Гц, не самый низкий, но бас (у нас же басовики как-никак). У 10гд-30 что-то вроде 108, а у Л850 106 дБ. Первый ругается за тяжёлую подвижку и слабый "не басовой" мотор, у которого всё как бы легче и сильнее. А в итоге?
Да, самый противный диапазон при выпячивании с центром на 120-150Гц.
Не раз местные дилетанты рассказывали про подъём СЧ у низкодобротников или про завал НЧ.
Кто определит у какого из 3-х добротность самая низкая? А у какого высокая?
Не перепутайте.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Не перепутайте.
Да какая разница, если вся громкость там на 200 Гц, а на 40 Гц как кот пёрнул. А уж если это "НАСТОЯЩИЕ БАСОВИКИ", то должны басить и на 25 Гц. Какой там спад? Не менее 15 дБ? Ох и крутые басовики, дайте две.
Andy_PL
12 Апр 2020
Никакого отношения? треугольный симметричный импульс, который Вы пытаетесь воспроизвести, имеет бесконечный спектр, состоящий из нечётных гармоник. А с коррекцией- интересно. Нижний график? Амплитуды нормированы, или уровень не менялся? Фаза примерно +90
On1y
14 Июл 2022
Да какая в жопу разница, если вся громкость там на 200 Гц, а на 40 Гц как кот пёрнул. А уж если это "НАСТОЯЩИЕ БАСОВИКИ", то должны басить и на 25 Гц. Какой там спад?
Посмотри внимательно на график. На 25 Гц давление у L850 больше, чем у 10ГД-30 на 2 дБ. Zandy, видимо, что-то уже понял:
Надо досидеть до конца сеанса. Only только детективы писать. Ждите резкого поворота сюжета.
За поворотом находится бас, на несущую которого нанизываются другие, более высокочастотные звуки. И просрав эту несущую никакого баса не будет. А она очень хитрая - за один удар той же бочки, несущая плавает по частоте - начинается со 120-100 Гц, заканчивается 80-40. Вот вам им гул, когда начало сильно валится, а конец усиливается. Zandy, это всё ваш вопрос - готовил материал об одном, а получилось про всё и сразу.
Никакого отношения?
Никакого.
И?
Да.
Уровень не менялся.
Это ЧМ на НЧ. Гул это продолжительный звук на одной частоте. Мерзкий - 120-150Гц.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я писал про картинку Рутковского, а не с 10гд-30.
25Гц это отдельная лига, не для 8". Разве что "низенько-низенько" и в лабиринте, тогда отдельные 8" и на 25 Гц способны.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Нет, я пока ничего не понял. Даже не понял, а что собственно я должен понять? Мне думается, даже ДР ничего не понял, судя по его высказываниям. К чему эти АЧХи, зачем этот треугольник? Думал, речь пойдет об отсутствии иннерционности при нарастании и спадании гармонических сигналов вблизи резонанса. Огласите весь список пожалуйста.
Слежу за развитием сюжета.
27 Авг 2022
Сергей Маслов
Да какая в жопу разница, если вся громкость там на 200 Гц, а на 40 Гц как кот пёрнул. А уж если это "НАСТОЯЩИЕ БАСОВИКИ", то должны басить и на 25 Гц. Какой там спад? Не менее 15 дБ? Ох и крутые басовики, дайте две.
Если головка очистилась от резонансов и у нее образовался спад влево от полки, то при дальнейшем увеличении напряжённости магнитного поля (силы мотора) - будет расти отдача на всех частотах одинаково. Расти, а не уменьшаться! И такой вид АЧХ является базовым, асимптотическим и самым устойчивым. Крутизна 6 дБ/октава никогда не станет больше (круче, чем это значение)
ДОПОЛНЕНО: Я бы даже больше сказал: приведение АЧХ ко своему базовому безрезонансному виду по мере роста индукции магнитного поля многими ошибочно принимается за снижение отдачи (АЧХ была горизонтальной, а становится наклонной). Однако как только достигается строго ровная крутизна 6 дБ/октава (избавление от резонансов), дальнейший рост напряжённости магнитного поля даёт пропорциональный рост отдачи АЧХ на всех частотах. И этот рост на самом деле ничем не ограничен - будет продолжаться по мере усиления магнитного поля (насколько это технически возможно). Поэтому Lowther и борется за любой рост напряжённости, вплоть до использования редкоземельных магнитных материалов.
Коррекция спада АЧХ без резонанса? Т.е. активная электронная линеаризация?
On1y
14 Июл 2022
Обратный ФВЧ 2 порядка на 120 Гц - вертит фазу в будущее. Реализация на ПК - свёртка в EqualizerAPO, файл коррекции сгенерирован в rePhase. На выходе идеально ровная АЧХ, без взбрыков и хвостов.
Вы только, что доказали, что динамик, работающий в поршне - минимально фазовая система.
В принципе, это известно задолго до вас. С открытием!
SemenS
14 Окт 2020
On1y
14 Июл 2022
ХА! У меня такой же конструктив, с той лишь разницей, что 1 порядка и на 150 Гц (если правильно помню)
Так у вас и динамики в щите, а у меня - ЗЯ, который порядок накидывает.
Я ничего не доказывал - то, о чём я вещаю, давным давно известно увлекающимся. И использую давным давно. Только вот одна проблема - это не единственное препятствие достоверного звуковоспроизведения. Чё там с поршнем, кстати? Ломка будет?
Вас так радует электронная коррекция с восстановлением формы сигнала? - ей сто лет в обед.
Ещё можно завести обратную связь даже с ещё лучшим резульиатом.
ПС Итог коррекции странен. Поднимаем левый край - не добираем давление справа. КПД остается недоиспользованым.
Ради чего копья ломали?
ascend
