Германиевые УНЧ
A-1
25 Июн 2020
В мегафонах применяются не микрофоны, а капсюли ДЭМШ, дифференциальные , для работы в условиях внешнего шума. Они не создают сигнала от воздействия внешних звуков на обе стороны мембраны и создают сигнал от звука с одной стороны , говорящего в этот микрофон. Кроме этого. сам капсюль крепится на резиновой ножке, чтобы усилитель не заводился от динамика по корпусу через микрофон .
Точно, мне же нужен такой капсюль чтоб пропускать его через дисторшн и петь в него
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Ну да, именно ла5.
Валяются где то со времён молодости, когда я летал....
Помню, особый шик - бежевого цвета кожа, а вот чёрные не котировались.
А что насчёт модели германского УСя ?
Улучшать германиевые усилители можно лишь меняя транзисторы на более качественные,а где их взять?проще и дешевле 5198/1943 купить результат будет намного лучше,
Вы лучше ламповый РР соберите,транс намотайте ,у Вас Я понял запасы железа огромные))))есть из чего делать.А тут каждый резистор или кондёр в три шшкуры дерут и покупать в лом,ТК дома осталось полтонны железа всякого,даже катушка 2кг Литцендрата Лэшд 64*0,07мм,сейчас наверное золотой по цене и ламп два чемодана вот и остаётся симулировать.....
Radio&Sound
25 Мар 2024
Слобожанщина
A-1
25 Июн 2020
А что тут за телега ходит по форумам?
Люди различают на слух божественность звучания
Они как-то отличили п213 от п214
Это какой то новый этап самовнушения в аудиофилии?
Это продавцы германия маркетинг проводят))))
Найти аудиофильское самовнушение на ровном месте, что два пальца об асфальт.
У этих типов транзисторов есть еще десятки буквенных индексов, есть где разгуляться
раскрепощенному безумию.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
В этих транзисторах есть белый порошок, и он видимо разный. По разному действует.
Кроме порошка есть еще и мазюка на германии, с особым крепким запахом, для аудионюхачей.
Но некоторые "П21...." бывают беспорошковыии и безмазючными. Видимо, производители втихую скоммуниздили, прямо на конвеере.
Scythian
23 Янв 2021
Киев
Виталий
Чтобы Кёртинг хорошо заизрал,над ним нужно тоже нехило поколдовать.Начиная от замены слабого транса и всех электролитов.Ставить электролиты туда нужно Меллори,Дубилеры,Рое ,ЭГЦ ,(все тренировать).На выходе подстроечники заменить на мощный уголь.Всю плёнку полосатую заменить на КБГи и тд и пт.... Тракт укоротить.Да и в оконцовке на одном Ватте он врятли будет лучше четырёх транзисторника выше.Лет 20 назад не понял 5Гд-1 РРЗ -выкинул на помойку.До сих пор не знаю правильно сделал или нет.Но вот Изофоны ,Грюндики овалы таково же размера очень понравились.
Можете поделиться как реализовали "замену слабого транса и всех электролитов"? Очень интересно было бы повторить
A-1
25 Июн 2020
Вообще-то правильные диванные аудиофилы любят, чтобы усилитель был некопаный, ибо в родных конденсаторах таится вся магия звука!!!!!!!
У меня есть 3 кертинга, все звучат по разному, ибо в двух одной версии всё перекопано в одном удалён преамп, Но более мощную некопаную версию с ползунками я слушал только на 3гд 32
с колонками от Ленинграда 015
Scythian
23 Янв 2021
Киев
Виталий
Моя просьба требует уточнения, интересует только как реализовано "усиленное" питание. Мой картинг уже перекопан неволшебными конденсаторами
Не сказал бы, что в Кёртинге питание слабое. Совершенно достаточное по возможностям транзисторов , без фанатизма но и без экономии на булавках. Если родная банка не высохла, то метания в поисках Корнел-Дубильеров или прочих РОЕ - обычная аудифилька.
Тор поставить с хорошими толстыми обмотками и электролитов 4700мкф пару тройку впараллель,нормального бренда,ничикон,панасоник,Ниппон с с,Рубикон если не дорого
Viki-Piki
