Для НЧ динамика сопротивление катушенции поменьше бы хотелось: пр0центов 5–10 от омического самого динамика
5 Июн 2022
Про индуктивность вопросов нет, один Распони Туринский увидел проблему, большое сопротивление для акустики 7,5 Ом. Осталось еще разглядеть ободранный конденсатор с помойки, и близкое расположение катушек, по крайней мере их крепят перпендикулярно.
Сопротивление катушки работает не само по себе. Оно будет даже полезным, если добротность НЧ динамика ниже расчетной.
Не спешил бы и раздвигать близко расположенные соосные катушки. Сменой полярности подключения относительно друг друга можно улучшить работу фильтра. Достаточно вспомнить соосные катушки на одном каркасе в S-30.
Невозможно вам возразить, все в точку. Добавлю, что бывают редчайшие ситуации, когда отдача басовика намного превышает отдачу средника и пищалы и приходится идти на варварский метод убавления отдачи басовика высокоомной катушкой НЧ фильтра. Как вариант- берем пару плоских таблеток и крутим их одну поверх другой, используя взаимоиндукцию. Была пара катушек на 2.2 мГн, стала одна общая на 6, 5 мГн. И с омическим под 2 Ома.
Балин
29 Июл 2021
Александр Анатольевич
По поводу запасной катушки для 10МАС-1.
Над дверью домика Винни Пуха висела доска с надписью Посторонним В
Сам Винни Пух говорил, что так звали его дедушку, жившего здесь раньше , Вильям Посторонним .
-У дедушки было два имени, говорил Винни Пух.
На всякий случай. Вдруг одно из них потеряет.
Так и у самого Винни Пуха 2 имени: Пух не может быть фамилией, если дедушки фамилия Посторонним. Разве что фамилию жены взял. Но про жену в фильме нет
ничего.
А омы, которые тратят эту энергию на нагрев катушки, мы знать должны
Вот и я здесь о том же.
Катушка, которая рядом и справа, может и не потребоваться. Каркас есть – уже половина дела: провод медный найти – дороговато будет. Ёмкости тоже дело наживное. Главное, определиться со схемой фильтров и отсюда действовать
Мотайте лентой. 0,05х20, каркас 20мм.
3 мГн всего 5м нужно, если верить калькулятору.
6мГн - 7,5 м
6мГн - 7,5 м
Тут это... Mundofr от зависти л0пнуть могут при таком раскладе (то есть такой
намотке)! С другой (обратной) стороны тёмной Луны: уподобим тонкую и широкую ленту эквиваленту параллельного соединения множества тонких одинарных проводников. При таком соединении интегральная индуктивность будет в разы меньше индуктивности одного провода – Вы правы: калькулятору больше не верим, но лентой мотаем на зл0бу "мундорыонцам" и их катушкам!
Уверен, если напоить калькулятор, он и парой метров намотает 8, 2 мГн.
При намотке проводом, вы калькулятору верите, а лентой Coil32 нет?
Не верите Максвеллу?
А по весу чую подвох. 5 мгн =кило сто. Взвесьте вашего койла.
Вы ничего не упускаете из виду?
Сечения какого кило сто?
Бегло ознакомившись с трактатом Максвелла на итальянском (а на итальянском он раза в четыре объемнее аглицкого наречия), не могу не признать своего Ничтожества (с Большой буквы) перед гением Макса Велла! Настораживает лишь применение эллиптических интегралов для расчета "круглых" катушек. Правда, они не совсем круглые, а спиральные. Надо попробовать посчитать. Как вариант: плоская (почти печатная) катушка на ферритовой подложке для НЧ фильтра
Кстати, а эта Coil32 не под 32-х разрядную Винду ли сделана? При работе на 64-х разрядных машинах результат придется делить на два.
К сожалению, не работал с этой программой , да и мотать нечем, не торгуют у нас медной лакированной лентой на базаре. А и торговали бы- смысл затевать производство у себя в спальне, когда под боком Аудиомания с выбором на любой вкус, хошь тебе Янтцен, хошь тебе Мундорф. хошь тебе Вдуэлюнд. С фирменными- то детальками звук куда круче , любой школьник знает. А от фирмы Самомото глыбшина и ширшина сцены не та, знамо дело.
Балин
29 Июл 2021
Эх... Отняли песню у Бобика))))
Зато есть классное решение от нашего форумчанина, внутрь железного кулька от 3ГД-31 ставится приличная бумажная пищала и крутится обратно. После чего ни ухи ни приборы не смогут сказать, отчего колонке так круто полегчало со звуком. Вот это и есть апгрейд в высоком смысле слова. А не проводочки перепаивать и валькирий летающих ловить.
Но всё равно, - это фокус.
А как насчёт такого фокуса? Снять 3ГД-31, дырку заклеить. Нужную пищалку поставить впереди басовика, между диффузором последнего и радиотканью и как-то укрепить. Наблюдающий будет видеть басовик, который играет во всём звуковом диапазоне.
Фокус такой работает, задача найти пищалу нужного размера, не перекроющую басовику конус излучения на СЧ . И такое впечатление,.что хрен вы найдете такое чудо.
Разве что исчезнувшие авто-Филипсы для Ауди-Фольксвагена.
А второй момент неприятный- переотражения от тыльной части пищалы и диффузора.
Хотя. можно сместить пищалку к краю басовика.
И самый тяжкий момент- несоответствие площади пищалы и басовика, средина потеряет важную часть диапазона. Голос пострадает, бум-цыц получится, результат неважный. Пробовал, плюнул, закрыл тему.
Балин
29 Июл 2021
Отсюда делаю вывод: пищала должна быть с закрытой тыльной частью и маленькая. Есть бездиффузорные пищалы - или как они называются? (Если есть нужного размера). И частота раздела тогда должна быть - как у меня - повыше. Вспоминается, японцы ставили на "Saniyo" в качестве пищалы вообще какой-то пьезоизлучатель, по виду плоский и по размеру - как в электронных будильниках или настольных телефонах.
А как насчёт такого фокуса? Нужную пищалку поставить впереди басовика, между диффузором последнего и радиотканью и как-то укрепить.
Вы думаете - это что-то новое? Покопайтесь в немецких радиопомойках, лет 60-70 часто так делали. Широкополос + пищалка в центре.
Проблемы Бокарёв уже осветил, но никто не мешает Вам попробовать. И пищалки такие сейчас у китайцев есть!
Вот ещё что есть:
Балин
29 Июл 2021
Нет, не думаю. И сейчас такие делают. Видел.
Лень уже. Напробовался. Тем более, что мои и так играют с неравномерностью ±6 дБ. И ладно.
Вот ещё что есть:
Есть вопросы:
1. Почему в первом случае 2-й диффузор назван диффузором СЧ, а во 2-м - диффузором нижней середины НЧ? Странно.
2. Где "архимедова" точка опоры у кристаллов? Или сама их масса является таковой?
Пищалка, стоящая впереди басовика, – это будет хороший обман зрения и слуха! Получится коаксиальный динамик с распределенным в пространстве комбинированным излучателем, работающим на опережению по ВЧ
Есть вопросы:
Наверно потому, что это разные динамики.
У них и основной диффузор обозначен как НЧ-СЧ у №1 и НЧ у №2.
Хотите опору? Упритесь в каркас катушки.
Пьезоизлучателей на рынке огромное количество разных размеров.
Как это будет играть в системе можно определить только опытным путем
Viki-Piki
