Германиевые УНЧ
АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Это моя хотелка такая - (сотворить германиевую схему на бросовых транзисторах, но КАЧЕСТВЕННУЮ, по возможности).
Полагаю, что на 4-5 ватт мощности п215 не погорят и не выбьют.
А для КРЕМНИЯ, я повожусь с ЩЦМами, Шушуриным и Лидерами.
Такая у меня программа. Большего я ну аще не потяну....
Кстати, сравнил "забор" у Беслика и мой.
Понятно, что от кремния далековато, но всё равно есть приятные мУменты.
    169.3 KB · Просмотры: 27
"забор" у Беслика
Что обычно с\у забора делают? Наш ответ Чемберлену Беслику - сделать нормально, а бросовые привинтить для понта (или выпрямитель на них сделать))).
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Ну Чемберлену.... Тоисть Беслику отвечать не надо, ибо им скрыть нечем.
Прежде чем тыкать сим "по своему", а давнюю мечту осуществил - набрал сим Беслика 2,1 - как его ЛУЧШИЙ комбик и заменил.
0,25% гормоник и "забор" я привёл.
Потом я ДОВЁЛ его схему - выставил ток и пол питания, а то там фигня была по его "типовой" выкладке.
Получил 0,07% гормоник (у меня в 7 раз лучше), а вот его "забор" почти не изменился - частокол немного разрядился в 1 месте, но сгустился в др. Величина "дрынов" осталась той же.
Так что где то в Бесликовской схеме сидят в засаде мухоморы.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Кстати, я и WPfinal от В. Перепёлкина смоделировал и замерил.
Тоже 0,07% гормоник (чуть лучше Беслика2.1) а "забор" заметно лучше Бесликовского.
Это всё на ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ МОДЕЛЯХ ТРАНЗИСТОРОВ, таков был замысел - сравнить ОБЬЕКТИВНО.
чтобы сравнить объективно нужно:
а) выложить модели
б) снять осциллограммы клипа и меандра
в) снять спектры имд.
без всего этого - пока пустая болтовня и надувание щёчек на ровном месте.
никто в своём уме даже и не подумает думать макетировать такое. а уж макетировать..совсем вряд ли.
да и вообще, разве не автор должен этим заниматься?
А зачем непременно П215, если их не коробка завалялась?
Разве закончились те же ГТ906?
поставить тошибу 5198/1941 и радоваться
поставить кт818/819 и радоваться. хотя, в енто авк сойдут и 814/815, питание 24 вольта всего.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Что здесь творится!?
Уничтожить все посты и схемы с упоминанием кремния!
Что ж силиконщиков так тянет сюда?
Не порядок!
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Да что ты.
Узнаете? Пока вы здесь ана... симулировали да заумные речи вели..
При 20 вольтах около 4-х ватт на 4 ома. Звук - сказка? На 10ГДШ.
В корпус поселю.
    389.3 KB · Просмотры: 37
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Да что ты.
В корпус поселю.
Да что ты.
В корпус поселю.
Знакомые радиаторы под ГТ403
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
ну ащето, ГТ906 завалялся 1 штук, не знаю рабочий ли.
П215 (лучшие из этой серии) в наличии аж 7 штук, думаю что все исправные.
П214А - адын штюк.
П216 (самых дрянных из этой серии) 4 шт.
Прочих подобных П213 и П217 по 1.
НО самое главное, это что радиаторов под это всё бАгАцтво, всего то 4 одинарных и 1 комплексный.
Да что ты.
В корпус поселю.
моя одобряет. а замерчики есть?
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
НЕУЛО, модели есть всех 3х комбовых германцеф.
А вот то что пишешь - клип и прр.
Дык оное я ыжчо не умею.
Если возьмёшся всё это сравнить правильно, то я выложу завтра все эти модели.
Кстати я ещё НАВАЯЛ и схемки на 2х параллельных Шиклаях и 2х Дарлингтонах - это я сравнивпл, что можно из них получить.
Могу и их выложить.
Могу и их выложить.
выложи. это их набивать долго а проверить быстро.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Можно ли сделать приличный усилитель на германии? Можно! Схема банальна - несимметричный тосник. Усилитель содержит 12 транзисторов, 2 из них нпн, причём один высокочастотный гт311. ВК (6 транзисторов) выполнен на транзисторах одной структуры (наподобие JLH). УН трехкаскадный (выходной третий каскад - он же фазорасщепитель ВК). У меня нет моделей всех германиевых транзисторов, вместо них стоят модели кремниевых со схожими емкостями и частотными свойствами. Т.е. 2sa1837 - П608Б/609Б; mje15033 - П605А; кт8102 - гт806. Само, собой - если не гнаться за рекордной глубиной общей ООС и ограничиться глубиной 60 db на 20 КГц - можно всё сильно упростить. И даже применить мп38 вместо гт311...
    40.4 KB · Просмотры: 19
  • JLH_3_kaskada.asc
    14.6 KB · Просмотры: 1
  • JLH_3_kaskada loop1.asc
    14.3 KB · Просмотры: 1
    40.5 KB · Просмотры: 19
M-key
