Германиевые УНЧ
Жаба - $50\шт производство 1965 г.
Лажа и понты. В эти дни возился с JLH на германии, опыты проделывал на дубовых и несгораемых ASZ1016 , получил полосу в 50 кГц на полном сигнале и за 200 кил на минус 10 дБ. Без транса.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
На германии.
    114.4 KB · Просмотры: 82
17 Май 2024
Бердск
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Тестирование транзисторов DTG 110 в консоли Airline показало, что они протекают и шумят, но замена четырех из них обойдется слишком дорого для этой переделки. Необходимо было найти кремниевый PNP-транзистор в корпусе TO-3.Посмотреть вложение 127247
Р. Г. Кин, специалист по восстановлению твердотельных усилителей Vox, в которых также используется DTG 110, написал превосходное руководство по замене германиевых силовых транзисторов, которое оказалось очень полезным.
В нем он рекомендует кремниевый PNP-транзистор MJ15016 в качестве подходящей PNP-замены для DTG 110. Он может выдерживать гораздо более высокие напряжения и токи, чем может выдавать этот усилитель, а также имеет то преимущество, что может выдерживать гораздо более высокие диапазоны температур, чем германиевый, который более чувствителен к изменениям температуры.
В своих инструкциях Кин отмечает, что при замене германиевых силовых транзисторов на кремниевые необходимо повторно сместить цепь.
Германиевые транзисторы имеют прямое смещение напряжения 0,3 В, в то время как кремниевые транзисторы имеют прямое смещение напряжения 0,6 В. Это означает, что замена выходных транзисторов потребует небольшого повторного смещения. Если оставить схему как есть, это приведет к искажению кроссовера , так как кремниевые транзисторы не «включатся», пока уровень аудиосигнала не достигнет определенного уровня.Итак, оглядываясь назад на нашу выходную цепь, мы можем либо уменьшить значение наших резисторов сопротивлением 270 Ом (R18 и R20), либо увеличить значение наших резисторов сопротивлением 2,2 Ом (R19 и R21).
После замены этих резисторов в обоих каналах и установки новых выходных транзисторов, эта выходная схема зазвучала намного лучше! Гораздо чище, яснее и тише по сравнению с дырявыми и шумными германиевыми транзисторами. Гул также исчез.
Для интереса посмотрел даташиты на MJ15016/
В помойку.
По сравнению с ними КТ818 - окончательный и глобальный Хай Энд!_hm_
Алексей1
20 Дек 2022
Мэ\Жо 15- ноль шестнадцать,
Сказал ей Костя с холодком,
Вы с ним устанете бодаться.
И дело видите ли в том,
Шо напряженье насыщенья
В нас вызывает отвращенья.
Не выражают интереса
Ни Молдаванка ни Пересыпь.
Andy_PL
12 Апр 2020
Измерили утечки, и напугались. А страх был неуместным, с такой-то схемой, с обмотками транса в базах.
И что-то не слышал претензий к шуму выходного каскада, собранных на чем угодно.
Тут скорее трудности перевода. Уже не раз замечал, что в переведённых статьях зачастую шумом оказываются помехи, а при ближайшем рассмотрении - искажения или фон :)
вот нормальный германец
    23.2 KB · Просмотры: 33
нет,получше , мощность 10вт на 8 ом выходной каскад ОК мост,нет кондеров на пути сигнала,один под оос,глубина оос большая, германцы без прокладок на общем радиаторе ,хорошо параллелить гт403,сверлим отв 10мм и на пасту прессуем,хоть 5 впараллель
второй транс работает дросселем для сигнала и трансом для оос,обмотка оос тонким проводом 0,1мм
вместо гт311и разумно поставить кт3102Е,но для фанатов гт311и с бэтой 300
на выходе драйвера ОК п605а с током 100ма и с местной параллельной оос,снижающей выходное драйвера так что полоса у транса и 403 будет нормальная в плане вч
цепи смещения в вк упрощены,тк все равно подбирать гт403,остальное оос выправит
вот еще упрощеный для ленивых)))
    22.2 KB · Просмотры: 25
трудности перевода
Уменьшили\обнулили ток покоя и получили уменьшение фона (без сигнала).
Возможно (случайно) подошла коррекция - она там есть под определённые выходные транзисторы и трансформатор.
За 60-летние германиевые транзисторы Делко (GE), отработавшие в схеме, тоже трудно поручиться.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
На счёт оос ты наверное прикололся , да и оос в херманиевых схемах это зло и плодит высшие гармоники убивая звучность ! smile_1
Српп+оэ+ок+ок(мост) дает приличное усиление,значит и оос поглубже чем у аккордов,причем первый каскад линейный,если мозгов нет,не понять
17 Май 2024
Бердск
Юань, у тебя вблизи нижней граничной частоты три полюса сидит. Это уже ограничивает допустимую глубину ООС. Ты его просто хрен скорректируешь, если учесть твои познания. Или придётся ограничиться максимум 12 дБ ООС.
Трансформатеры имеют большой фазовый сдвиг, и это может оказаться неслабой проблемой.
Трансформатор имеет полосу 200...300кгц,тут две петли,причем вк ОК сам по себе линейный и широкополоснее оэ
Линейнее всяких кертингов,от которых кипятком писают
17 Май 2024
Бердск
У трансформаторов фазовый сдвиг не только на ВЧ, но и на НЧ. Каждый трансформатор создаёт полюс и фазовый сдвиг на нижней рабочей частоте. И вдобавок ем костная связь между первым и вторым каскадами. Вот три низкочастотных полюса насобирал.
Посдедний транс-дроссель дает малый сдвиг,емкость тоже можно бутербродом набрать,причем еще резистор последовательно стоит,вобщем не надо пужать,не сложнее аккорда скорректировать,но линейность каскадов намного выше,никто о глубокооснике не говорит,но при учете линейности каскадов общей оос 30дб хватит и легко достижимо
Трансформаторные можно охватить неглубокой ООС, при этом можно использовать вложенные\местные ООС до трансформатора.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Ты просто тупой как пробка .
Да иди нах школота,все там корректируется,у Григорьева тогоже и два кондера и транс на пути и оэ и все работает
17 Май 2024
Бердск
Хозяин барин. Любители ламповых усилителей потому и не любят ООС, что оная при увеличении глубины приводит к самовозбуждению. А в способах формирования АЧХ чтобы не возбуждалось разбираются слабо, точнее нихера не разбираются. Примерно на том уровне как и ты. В результате глубина ООС максимум 12 дБ. О 30 даже не мечтай. ООС не любит реактивности в тракте. И Григорьев то поумнее тебя будет.
У них трансы узкополосные,тут драйвер с очень низким выходным,важно обеспечить малое рассеяние с помошью трифилляра и полоса транса в разы шире,выходной вовсе как дроссель работает
Иди сам учись,а то твои усилки дым пускают говорят
17 Май 2024
Бердск
Абрамовичь напел? Или сам нафантазировал? С ошибками залудишь, на всякий дым насмотришься. И на белый, и на голубой. Даже черный бывает получается.
вот турист- кривее все в разы по исполнению и работает
    514.5 KB · Просмотры: 17
17 Май 2024
Бердск
Так в нем усиления с гулькин пенис, т.е. нихрена. Глубина ООС порядка 6 дБ. И вдобавок реализована через жопу. Аккорд 201 многократно разумнее.
Vadym
