Германиевые УНЧ
Вакула
6 Окт 2019
СССР
не завидуй.
Ну а кстати, эта железная коробка действительно сверхлинейна по всем замерам.
И по мощности она 2х10 ватт. Какого размера будет усилок такой мощности на лампах? Нене.. не говори, я и так знаю. Размером с хороший ящик из под овощей. И весом килограмм 15. Только сверхлинейности никакой там не будет.
Посмотреть вложение 128371Посмотреть вложение 128372
Само название - сверхлинейники попахивает маркетинговой рекламой.
Что может быть выше и лучше просто линейного усилителя? А с этим максимально полно справляется пара
6Н9/8С + 6С4С, и многие другие.
Хороший выходник, и тебе даже несчем сравнивать будет.
Люди все одно не будут собирать ваши балалайки. Это ж надо купить печатку у китайцев, потом набить её таким же китайским derьмом (других то транзюков нет и не предвидится) и как то оформить и заставить петь. .
По посещаемости ваших тем хорошо видно, что все это туфта.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Я на Вегалабе так в году 2005 кажется, писал что степень отупения и деградации дойдёт до того, что усилители на сплавных транзисторах станут вершиной ЗВУКа, особенно выполненные по замшевой схемотехнике. Причём чем испытание временем схемотехника, тем круче звук.
Оракул, епт.
17 Май 2024
Бердск
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Ну это и ежу понятно что БП нужно мощнее
"Слушай, ничего не сделал...
Только вошёл!"smile_15
Исходно был вопрос - что надо сделать с аппаратом, чтобы работал на 4 Ома.
Это - всё.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
17 Май 2024
Бердск
С клипом хорошо справляется. Мощности нет, поэтому основное состояние - клип. А клип нужно чтобы был плавный и красивый.
А ну да. прям полно справляется. Замеры покажи , я полюбопытствую.
Что касаемо печатки, ты же сам ,бестолочь, только что фотку выкладывал моего ТТ без верхней крышки и без морды. Он навесом собран, наркоман хренов. Да ещё и полностью на отечественной элементной базе.
17 Май 2024
Бердск
И не говори, начиная с Лина, Худа одни дебилы плодятся.
Насчёт Лина и Худа нужно быть чтобы это делать начинающим радиолюбителем или феерическим идиотом. Первого Лина я сделал когда в первом классе учился. А Худа сделал после сверхлинейника, чисто из любопытства, и был очень удивлён что же находят в этой нелинейной грязной дряни. Да ещё сильно нагревающейся.
на чем делал? дешевая рыбка-поганая юшка)))оригинальному худу выходники нужны с бэтой 150 и выше сделай на кт 863 еще раз )))
и оригинальному надо акустику 16ом
на 4...8 ом делай мою "замену Худу"
этого качества с головой,дальше нет смысла полировать усилок,акустика как Прокруст уравняет)))
17 Май 2024
Бердск
Тебя только не спросил. Когда снова буду делать, у тебя обязательно проконсультируюсь.
небось на кт805 лепил )))) и на 4ом слухал))))с чуйкой 85дб
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Подтверждаю. Собрал, 2sd1065 (90ватт 60вольт 15ампер бетта 135-140) на выходе, в раскачка хитачи с бетой 150, на входе бс212 бета 400. Все оригиналы. 18 вольт в питании, жрёт 2 ампера. Все совпало с первоисточником, 10 ватт на 4х омах.
От 30 гц до 25 кгц тупо прямая линия, чуть валит к 20 Гц, но это ерунда.
А нагрев, что нагрев? Алюминия что-ли жалко.
17 Май 2024
Бердск
Юань у меня динамиков и транзисторов как у дурака махорки. На любой вкус с любой чувствительностью и параметрами.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Кстати, кт 819гм очень много с бетой 100-250. Замерял при 10 в 1а.
17 Май 2024
Бердск
Мне электричество на такую хуйню тратить жалко.
это сейчас,когда худа паял не было)))
да ладно) лампочка на люстре 100вт жрет,а экономки зрение портят
Алексей_R_76
22 Июн 2021
50 км от ЕКБ
Алексей
Уважаемые профессионалы, к чему пустые разговоры и споры о том, в чём лучше ходить - в трусах или в ботинках...?
...прошу прощения за OFF...
17 Май 2024
Бердск
Худа я паял два года назад. Видимо в детство впал. Жалко потерянное время. Симулятор же показывал что херня.
то сверхлинейники как грибы на моск влияют и создают иллюзию ,не так уж плох Худ иначе забыли бы давно,а нет 56й год клепают)и китайцы тоже)))
еще его хорошо как оконечник гибриднику прикрутить с Ку=1...2
17 Май 2024
Бердск
Худа лепят.... Кому то и кобыла невеста.
повторяемостью,при нормальном звуке,за час навесом спаял и слушай,бп-зарядка от ноута 19в
Это всё? Про нормальный звук- ты лукавишь. Про повторяемость- ты забыл что нужны ещё радиаторы размером примерно как для силовых диодов В-200.
Чёт негусто преимуществ выходит.
боксовый кулер от 478 сокета справляется на ура,а нет приклеил транзюки к сковороде алюминиевой снизу и вперед,можно водички подлить и току навалить)))))
Перемирие! Древний Вильямсон. Комплементарный- наполовину германий, наполовину кремний:)
17 Май 2024
Бердск
Юань, я в таком виде усилители делаю, а ты предлагаешь помойку сгородить. И нахрена твоя сковородка?
    569.3 KB · Просмотры: 44
    268.7 KB · Просмотры: 42
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
и яйца с беконом поджарить
Бекон не нужен:)
По приезду на Запад пробовал я бекон "жарить" (оно продаётся тонко нарезанное) на сковородке, и понять не мог что эта нежуюшаяся хрень.. пока лет через 5 мне кто-то не объяснил, что бекон надо только bake (запекать на противне в духовке).. вот тут-то цимес я и понял.
Также как и лобстеров: мясо жареное на сковородке жёсткое и волокнистое. Пока после нескольких раз тоже кто-то из местных не объяснил, что жарить ни в коем случае. А надо хитиновую кожуру надрезать, внутрь шматок сливочного масла, и только в духовку!.. Мясо нежнейшее, приятель их ловил как подорваный, девать было некуда.. Беру в пятницу коньяк и пока еду к ним в гости - он кухарит.. нажрался лобстеров на всю жизнь ))
Аркадий
