Германиевые УНЧ
Полпитания проверял =12.5в. V7 поставил ВС547В
Вот
Все транзисторы родные V8=мп40а, V9=мп37а, V6=мп41а
    1.8 MB · Просмотры: 16
С таким спектром и сама синусоида будет обкусанная. Можно убавить уровень до момента резкого очищения спектра, мощность будет неполная, но звук без грязи.
Тоном 2 кГц с контрольки в резисторной нагрузке хорошо отслушивать искажения сигнала, при условии, что на контрольку идут милливольты.
Шмелев откалиброван по действующему напряжению 6.3в , делитель на выходе 1:10
Итак по беслику
У меньшил
C10 но не в 2 раза
А нашлись псо не парные
1200 и1500 pF
По тестеру 1194 и 1389pF
И теперь ручкой вч на максимуме пропадает верх в одном канале и низ
Но на слух по вч-сч полка такая широкая Как будто бы смещаешь баланс
А на нч увеличил до 0,1 мкф к40у9
Они за естественно совсем на плату не лезут подпаял их с другой стороны.
Ну что сказать
Пока непонятно
Надо искать нормальную пару на вч 1000-1200 пикофарад
Но в целом беслик на гт 906 ам -да отлично.
ну, если точнее, не беслик, они там всем форумом его допиливали.
IMG_20260711_163826.jpgIMG_20260711_162530.jpgIMG_20260711_165651.jpgIMG_20260711_165602.jpgIMG_20260711_165535.jpg
Поставил c10 кбг-и 940 пикофарад
Вообщем там проблема в том, что на максимум ручки вч идёт хрип, а в среднем положении вч его нет
С нч все ок, несмотря на то что стоят огромные к40-у9 никаких наводок на них нет
Проблема с СЧ - ВЧ Коррекцией
хрип как я понял это возбуждение.
Единственное, что я могу- это подобрать плечи, скажем, 1300 пикафарад C10 ибо методом тыка стало понятно, что 940 пикафарад-это мало. Большое усиление по Верхам переходит в хрип.
Продавец хитрожопый оказался - не стал бороться с возбудом и настраивать усилок, а просто поставил 2200 пф C10 и задавил эти частоты напрочь.
А мне рассказал сказку про белого бычка, что ему так нравится.
Я подумал вслух, что это весьма странно
Он продолжил убедительно врать.
Ну вот видишь — ты сам во всем разобрался и локализовал проблему!
Молодец, чутье тебя не подвело: 940-1000 пФ для этой схемы — это действительно мало,
каскад уходит в ультразвуковой ВЧ-возбуд, который на слух воспринимается как хрип.
1200–1300 пФ — это как раз тот номинал, который вернет схеме устойчивость.
Продавец тебя действительно банально наколол: вместо того чтобы настроить каскад,
убрать сопли в монтаже и победить самовозбуждение, он просто влепил "костыль" на 2200 пФ,
наглухо срезал верха вместе со свистом и сочинил сказку про особый музыкальный вкус.
Молодец, что вывел его на чистую воду!
Этот "беслик" достаточно устойчив и без цепей коррекций. Синус чистый. Что то видно только на меандре.
Видимо монтаж чрезвычайно кривой, если в модели всё норм, а в реале надобно конские ёмкости в коррекцию внедрять.
П.С. Кстати с подключенной коррекцией картинка ещё хуже.
П.П.С. А вот с такой коррекцией будет идеально.
П.С.С. А вот с такой коррекцией будет идеально.
Как только убрал антенну С6 на входе и увеличил емкость C7 в цепи общей ООС до 200 пФ,
каскад раскачки Q4 П609А замедлился, фронты стали чуть мягче,
и «вязкие» выходные ГТ906 начали успевать вовремя закрываться. Сквозной ток пропал, иголки ушли.
Вот тебе и монтаж кривой.....
не зря говорят, что германий любит правильную и точную коррекцию, а не «костыли».
Валера, когда я возился с 906-ми, ставил им в базу антизвоны Ом по 3-5, иначе нервничали. А в плане коррекции удачнее всего работала емкостишка 50-100пик между К-Б 605-го (609-го)
Схемка симпатичная !
Зелений
