Германиевые УНЧ
В схеме ОЭ, а слушать нужно в ОК(
МП37 с В=100 будет в ОЭ работать до 10 кгц (или чуть выше)))
Ставьте кремний, кавалеры! Как завещали\делали Сименсы\Телефунькены\Филипсы\Дюали...
Полосу в 10 кГц этих 703-705 умножь на бету в 100, и держи 1 МГц в ОК. И да, МП 37 те же самые 10 кил в ОЭ, ну прям жутко скоростной.
Забавлялся с 1Т910АД, ставил их на выходе и в раскачку, получался золотой выходной каскад. Годами валялись на прилавке на радиорынке, нахрен никому не нужные. А они уникальные, с ростом тока бета РАСТЕТ, а не падает.На 16 Амперах бета 300 и выше.
А никто ламповый и не обещал. _hm_ У него свой собственный, германиевый....
Замените МП37 на BC547, уменьшите ёмкость конденсатора коррекции в ОС до 10-20пФ и всё станет очень сильно лучше.
"применение заведомо тормозных германиевых входных, предвыходных и драйверных транзисторов ведет к наворотам с коррекцией, обваленной полосе, неважному отклику и такому же звуку в целом. Мне этого гуталинового звука разных П214 хватило на всю жизнь, чтобы не вернуться к нему сегодня."
МП37А имеют "усиление" до 1 Мгц. Этого вполне хватает для звукового диапазона, а вот П214А с ихними 150кГц. действительно маловато.
Меандр красивый и диапазон нормальный, но на 20кГц. такой "сквозняк" через выходные транзисторы, что жуть берёт.
А вот с ГТ906 на выходе, всё чинно благостно. Даже с теми же входными и предвыходными "медленными" транзисторами.
Опять же какими "медленными", 1 мГц....
П.С. А ГТ703,705 вообще имеют "потолок" по частоте в 10кГц.!! И ничего, слушают. _hm_
Все чинно, все верха чистые прозрачные
Вега-101 с аккордом нервно курят в сторонке
Ставьте кремний, кавалеры! Как завещали\делали Сименсы\Телефунькены\Филипсы\Дюали...в 70х.
Ясно вам?
Тут новая идея вырисовалась, прорывная так сказать. Нашел где взять удобные сердечники с каркасами для намотки межкаскадных трансформаторов для германия, подходящих габаритов. Схема удивительная , измеренный выходной каскад даже без общей ООС обладает отменной симметрией и красивой синусоидой, не говоря про остальные достоинства управления базой капризных германиевых мощников.
Главное- как сделать правильный межкаскадник, там непросто. Хотя просто.
В болгарской книжке по УНЧ Драготинова от 1970 года трансформатор мотается проще, нежели в схеме от Delсo .
Замечательная схема, 100% использования напряжения питания, это настоящая находка для радиоприёмника из прошлого века работающего от двух пальчиковых батареек. К сожалению с высоким качеством звука такая схемотехника не дружит, сейчасе её применяют только извращенцы, а для низковольных устройств уже придумали класс D.
А если скажу, что существует целая секта или клуб поклонников звука Кёртинга на германии AL103? Именно по такой схеме.
В "даташит" просто написано. Предельная частота коэфициента передачи тока. Ни про ОЭ ни про ОК ни даже про ОБ ни слова не сказано.
И моделирование чётко показывает какой транзистор до скольки дотягивает. При ГТ703\705 на выходе, потолок по частоте 10кгц. Дальше обвальный рост искажений. Хоть в ОК.
Ну вот вы и сами подтвердили, что искать здравый смысл в действиях сектантов бессмысленно.
Не то хотел сказать. Любое решение можно довести до достойного финала. И звучать будет достойно.
под словами предельная частота коэфф передачи тока она же Ft -я ТААК ДУМАЮ!- имеется в виду схема с ОБ. А в схеме с ОЭ эти МП ведут себя позорно .
Тогда ка 703-705 в повторителе бегут за 30 килогерц без намека на сквозняк.
Глупая ситуация с ними возникла , когда впервые за много лет в справочнике заявлена РЕАЛЬНАЯ полоса в схеме с ОЭ. Тогда как тормоза типа П210 П4 П216 -красавцы, хоть на выставку -с ихними 100 килогерцами, которые на деле ровно 4 кГц.
ПС. Валера, ты недавно здесь, а у нас народ проделал грандиозную работу по замерам частотных и усилительно- мощностных свойств горы наших и импортных транзисторов.
И мои наколеночные измерения неплохо совпадают с замерами от профи.
В какой-то степени можно, но зачем? Применить трасформатор, стомость которого превышает общую стоимость нескольких сэкономленных транзисторов и получить худший результат это извращённый вид мазохизма.
рус
