Германиевые УНЧ
для германия тупо подбираем минимальные эмиттерные резисторы,минимальной величины для тока покоя 50ма
гт402/404 и гт311 мп20а должны обязательно иметь тепловой контакт с выходными радиаторами
    25.8 KB · Просмотры: 20
Первый метод - размачиваю такие места ацетоном , выжидаю и откручиваю.
Иногда по нескольку раз приходится "вымачивать."
Второй метод - нагреть паяльником винт\гайку и сразу пытаться открутить.
Тут опасность, что может краска запечься.
Обычно ацетон\нитрорастворитель срабатывает.
Ещё WD-40 можно попробовать.
так он плагиатор,чего ему переживать???? идея не его а чела на букву Х
а ты больше печени ешь там в12 от деменции хорошо
А ты говна поешь, может тогда перестанешь совать полевики куда не попадя...
_gun_ они в самом нужном месте,печень иди купи поймешь,без В12 миэлин хрен восстановишь
Говна покушай и место изменится...полевопеченочный тупой тролллль....smile_1smile_1smile_1smile_1smile_1
Это ты брысь..говноеда кусокsmile_1smile_1smile_1smile_1smile_1smile_1
забаньте это говно,воняет и ник у него на букву ГГГГГГГ
А что такое...обкакался троллякаsmile_1smile_1smile_1smile_1smile_1smile_1
тут тройка повторителей в А-классе причем первые два каскада высокочастотные,гт701 тоже до 30кгц побегут в ОК
дроссель 0,2...0,3гн что тебя не устраивает???? это 100ом по переменке на 50гц 50ом на 25гц и пара ом по постоянке!!! лампу он точно по нч переиграет тк это тройка повторителей с очень низким выходным на вч тоже все хорошо-дроссель уже не влияет совсем
чем клаву мучать намотай и послушай,или хоть с резистором послушай для начала ,зарядка от ноута есть??? она 4а выдает
собрать за час можно а не пи3деть впустую
и не надо три 701 пока ,с одним послушай и прозреешь ,звук отменный,даже п 214 можешь поставить
Выходит пойдёт от ДРЛ?
Вчера только водили хороводы вокруг этого дросселя...
Можно / нужно сегодня продолжить.
Не годятся они ( от ДРЛок ), чисто опробовать и не более.
В этом месте дроссель должен быть очень тщательно изготовленным ( не от и до такого то тока до такого то )...
Провод , диаметр, добротность , пропитка, сборка магнитопровода, марка стали и прочее как можно лучше , качественнее и дороже.
В простых схемах работает на качество каждая мелочь, от компоновки и припоя до чистоты питания и энерговооружённости БП.
Дроссель по значимости ставится на одно из первых мест. Иначе затевать подобный повторитель нет смысла.
Германиевая тема — это такой уютный лампово-транзисторный андеграунд, где люди паяют не ради 0,0001% искажений, а ради "того самого теплого звука из детства"!
Vlad Federman
