Сергей Z
14 Мар 2020
Слышал об усилителе Агеева много. Никогда не собирал.
Собственно схема Агеева:
Хочется скрестить его выходной каскад с лампой. Сделать нечто подобное для двухполосного усилителя в НЧ полосу:
Столь просто можно?
Сергей Z
14 Мар 2020
А чем эта плоха. Просто очень!
Ту сейчас посмотрю.
Сергей Z
14 Мар 2020
Здесь куча обратных связей.
Можно их просто оборвать?
Так же прицепить делитель по входу выходного каскада и лампу? Или требуется ещё нечто?
А чем эта плоха
Большие коммутационные искажения. Убрать R8, V5.
Здесь лучше: https://ldsound.info/lachinyan-hybrid-amplifier/
Или здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
Здесь (А.Чуффолли): https://www.diyaudio.com/community/threads/high-power-hybrid-amplifier.393039/
Сергей Z
14 Мар 2020
Надо смакетить на BD139-140, но для катушки их видимо придется параллелить.
Мне для звука. Не для катушки.
А выходной каскад второй схемы Агеева?
В Агееве деталей меньше, приятно.
И Саша его на 300 кГц использовал.
    4.4 KB · Просмотры: 73
Rezvoy
Как вы собираетесь всё без общей ООС сделать? Да еще енсли она и по постоянке работает? Это к агеевскому варианту относится.
Rezvoy
Для первой представленной схемы совершенно не очевидно.
Сергей Z
14 Мар 2020
Что делать здесь?
Собственно я хочу отделить выходной каскад от полной схемы усилителя. Потом ко входу этого отдельного каскада приторочить ламповое усиление.
В идеале без ООС. Завести её на лампу возможно, но обязательно ли?
Схема "2.87" Радио 2 за 87й
Правильно .
Выходное этой схемы доли Ома, на экране скопа синусоида не меняется, когда к 7-омной нагрузке подкинуть еще 8 Ом на полный размах выходного сигнала. а там 16 вольт.
Нагрузочный резистор, незаметно упавший на тетрадку, поджег ее, пришлось тушить.
Ламповая раскачка без общей ООС однозначно круче оперной.
Сергей Z
14 Мар 2020
Саша, спасибо.
Тошибовские транзисторы есть.
Первой лампой можно попробовать C3g. Лежат давно, пора бы включить.
Или EL8.
Входное сопротивление Агеевского повторителя десятки килоом, лампу не обязательно мощную, или повторитель ей цеплять. Резистора достаточно.
Doxograph
14 Дек 2019
Извиняюсь, а это не такое же, как Заратустра, с Вегалаба? Або то нэ само тэж?
... но, там есть у Факела, в теме, ссылка на его вариант, у него отдельная вольтодобавка на буфер. И нет виртбатареи.
Сергей Z
14 Мар 2020
Здорово. Мои варианты проходят оба - и C3g, и EL8. Надо же их как-то применить.
насчет С3G уже высказал тебе свое мнение. К свистящему звуку повторителя добавится истерика этих болонок . Туда нужна лампа спокойнее некуда, типа 6С2С или что там в линейке...
Сергей Z
14 Мар 2020
Разговора о C3g не помню.
Ел8 явно не свистящая, а можно и 6с31б.
DVS
15 Сен 2021
Серёга надумал срастить стекло с камнем оч. интересно!
Ага, вот 6с31б самое то.
Ну так я тоже слушаю в подобном вопросе, а в ответ тишина, некогда наверное д.Саше )
У меня почти такое же недоразумение срастить стекло с камнем, в роли УМ порядочный Денон 80-х годов.
Сам в непонятках, что лучше.
Для д-шника делал предик на 6С7БВ, с делителем на выходе. лучший звук получился из всех вариантов , и наоборот, чем линейнее ставилась лампа, тем паскуднее звук Д-шника. А семерка что-то такое там выправляла своими кривульками ВАХи.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Чтобы поженить лампу с Агеевым нужно выбирать лампы с низким внутренним сопротивлением. Агеев имеет внутреннее порядка 10кОм. Из одиночных триодов подойдет 6с45, 6с15 терроды в триодном включении 6э5п, 6э6п в крайнем случаи 6н6п с параллельным включением триодов или српп, ну совсем в крайнем случаи 6н8 6с2с 6с5с первый каскад с общим катодом второй катодный повторитель.
Сергей Z
14 Мар 2020
Так десятки?
Или всего-то 10 кОм?
Или СРПП, если 10 кОм.
Ребята! Кто правду скажет?
Вхідний опір того обрізка можна приблизно підрахувати через бета транзисторів і опір навантаження. Для грубої прикидки вистачить.
Якщо АС 4 оми, а бета 100. виходить 40 кОм.
Але і АС може бути не 4 Оми, і бета значно менша.
ДумайТе
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Книжку надо ещё найти, пока некогда было.
Получается, Саша прав.
А я ему и так верю.
Прав то он прав, но лампу на вход абы какую на вход нельзя ставить.
Сергей Z
14 Мар 2020
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Спасибо.
Этот формат макбук в стандарте читает?
Не знаю расширение файла DJVU.
Скорее всего придётся ещё читалку ставить или в телефоне читать.
Поставьте читалку на комп на телефоне глаза сломаете там 350 стр. Если теория вам не интересна то многое можно пропустить. Что касается усилителя агеева и лампы там всего две главы читается за час с перерывами на подумать.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Если не ошибаюсь-я так когда то делал и у меня одно плечо открывалось полностью при подаче сигнала. И больше в 0 не вставало. До тех пор пока ОООС не вернул обратно. Вы уже собирали такой макет? Может я что то путаю. Давно было.
Olimp
