Тоже пришел к выводу, что усилитель тока лучше делать на полевиках. У биполярных транзисторов в усилителе тока хуже параметры и по нелинейным искажениям и главное - по интермодуляционным искажениям. И в этом плане схемы Агеева не очень удачное направление.
Упрощенный вариант схемы такого УНЧ.
И тут еще есть момент для снижения искажений лучше использовать не маломощную микросхему или микросхему с повторителями - усилителями тока, а готовый узел - УНЧ на 7294(3). И по питанию нет проблем можно подавать до +-45(50)В.
А в аналоге схемы Агеева нужно по минусу в микросхеме ставить стабилитрон примерно на 3-5 В большего уровня, чем по плюсу, например стабилитрон по + 15В, а по минусу -18-20В. Тогда ограничение по питанию будет почти симметричным и на микросхемах (5532, 4560, 4562, 4580, 23134) с питанием микросхемы +-15-20В можно выжать под 100 Вт на одном каскаде с плавающим питанием при искажениях порядка 0,005-0,01%. Ток покоя от 150-600 мА.
Тоже пришел к выводу, что усилитель тока лучше делать на полевиках. У биполярных транзисторов в ( в параллельном) усилителе тока хуже параметры и по нелинейным искажениям и главное - по интермодуляционным искажениям. На малом сигнале - просто запредельно высокие..
И тут еще есть момент для снижения искажений лучше использовать не маломощную микросхему или микросхему с повторителями - усилителями тока, а готовый узел - УНЧ на 7294(3), включенную по инвертирующей схеме с коэф. передачи порядка 5-7, и с предварительным усилителем напряжения на любой мало искажающей микросхеме, например на 5532, 2134 с усилением порядка 3-4. И по питанию нет проблем можно подавать до +-45(50)В. Вот такие искажения у 7294 на низкоомной нагрузке. А на входном сопротивлении усилителя тока на порядок меньше.
А в аналоге схемы Агеева, но с полевиками на выходе ( см. схему выше) нужно по минусу в микросхеме ставить стабилитрон примерно на 3-5 В большего уровня, чем по плюсу, например стабилитрон по + 15В, а по минусу -18-20В. Тогда ограничение по питанию будет почти симметричным и на микросхемах (5532, 4560, 4562, 4580, 23134) с питанием микросхемы +-15-20В можно выжать под 100 Вт на одном каскаде с плавающим питанием при искажениях порядка 0,002-0,01%. Ток покоя полевиков от 150-600 мА. При токе больше 1,5А (540) начинается лавинообразное увеличение тока покоя и пробой сквозным током.
