Головки МС
  • Автор темы Автор темы Russ
Весьма полезная грампластинка. Если надумаете, на сайте rt22 есть тема, где измерительные грампластинки нескольких артикулов можно купить недорого.
"Зудёж" для антискэйтинга обычно пишут на 315Hz. Седьмая дорожка ИЗМ 0337 записана с максимально разрешённой стандартом колебательной скоростью, которая возможна только на частоте 1kHz, на остальных частотах она (колебательная скорость) гарантированно ниже. Если ГЗМ с этой дорожкой справится (в пределах заявленного КНИ и на рекомендованном усилии прижима), то "обычную музыку" воспроизведёт без нареканий.
Пластинки такой нет, есть немецкая, там зудёж тоже записан по-наростающей для антискейтинга, только непонятно сколько там сантиметров :)
Выставил пока 1,6гр, нужно размять, наверное завно не играла, забыла как.
Для этой головы таки придется отдельный корректор паять. 70 микроВольт и это при 10см/сек.
лезу за диском ТАСЕТ, таким же как ваш.
Ага...На ТАСЕТе ни слова про уровень.
На диске Брюля 33 об есть проверка следования , там 315 Гц с уровнем +8 +6 +4 +2 и 0 дБ. И помню, что чуть что не так- бошку в начале трека выкидывает из канавы.
А у немца сигнал скачками растет от тихого до очень громкого,и сперва зуд появляется, этот момент нужно ловить и накручивать антискейт.
Да, на немецкой ни слова про сантиметры, просто написано 1кГц референс уровень, вот и гадай сколько там. Есть еще ИЗМ 33Д-0101/1-2 на ней 1кГц 10 см/сек есть, можно от нее плясать.
зы. Нужен творческий отпуск...
Вот ИЗМ0337 на сайте Discogs. Советую приобрести.
С помощью дорожек B1 и B2, наблюдая в SpectraPLUS-SC за гониометром (Stereo phase scope, SCP), выставляется нулевой крен ГЗМ. Штрихи глубинной и поперечной записи должны получиться ортогональными, при этом будет достигнут минимум КНИ (при равенстве его в каналах) и наилучшее разделение каналов.
Нашел на Авито, пытаюсь приобрести. спасибо за наводку.
На rt22.ru наверняка и дешевле, и точно неигранная ни разу.
PS
Резонанс игла+канавка виден на любой грампластинке (даже не измерительной), главное - включить "бесконечное" усреднение в спектроскопе SpectraPLUS-SC. Пик резонанса вылезет уже на вводной канавке.
Полагаю, тот же человек продает, на авите цена с доставкой, то на то и придется. У меня на спектрограмме хорошо виден был резонанс тонарма 8Гц, на том, другом форуме анализировали.
Хорошо, если тот же. Я на авито встречал предложения измерительных грампластинок гораздо дороже, чем у Алексея1990.
grushar
