Головки МС
17 Июл 2022
Весьма полезная грампластинка. Если надумаете, на сайте rt22 есть тема, где измерительные грампластинки нескольких артикулов можно купить недорого.
"Зудёж" для антискэйтинга обычно пишут на 315Hz. Седьмая дорожка ИЗМ 0337 записана с максимально разрешённой стандартом колебательной скоростью, которая возможна только на частоте 1kHz, на остальных частотах она (колебательная скорость) гарантированно ниже. Если ГЗМ с этой дорожкой справится (в пределах заявленного КНИ и на рекомендованном усилии прижима), то "обычную музыку" воспроизведёт без нареканий.
Пластинки такой нет, есть немецкая, там зудёж тоже записан по-наростающей для антискейтинга, только непонятно сколько там сантиметров :)
Выставил пока 1,6гр, нужно размять, наверное завно не играла, забыла как.
Для этой головы таки придется отдельный корректор паять. 70 микроВольт и это при 10см/сек.
лезу за диском ТАСЕТ, таким же как ваш.
Ага...На ТАСЕТе ни слова про уровень.
На диске Брюля 33 об есть проверка следования , там 315 Гц с уровнем +8 +6 +4 +2 и 0 дБ. И помню, что чуть что не так- бошку в начале трека выкидывает из канавы.
А у немца сигнал скачками растет от тихого до очень громкого,и сперва зуд появляется, этот момент нужно ловить и накручивать антискейт.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, на немецкой ни слова про сантиметры, просто написано 1кГц референс уровень, вот и гадай сколько там. Есть еще ИЗМ 33Д-0101/1-2 на ней 1кГц 10 см/сек есть, можно от нее плясать.
зы. Нужен творческий отпуск...
17 Июл 2022
Вот ИЗМ0337 на сайте Discogs. Советую приобрести.
С помощью дорожек B1 и B2, наблюдая в SpectraPLUS-SC за гониометром (Stereo phase scope, SCP), выставляется нулевой крен ГЗМ. Штрихи глубинной и поперечной записи должны получиться ортогональными, при этом будет достигнут минимум КНИ (при равенстве его в каналах) и наилучшее разделение каналов.
askifd
