Головки МС
  • Автор темы Автор темы Russ
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Не, ну что за люди, насмотрелся эти ваших ютубей и мальчик уболтал меня купить таки
Audio-Technica AT33PTG/II​
Полагаю, будет получше чем Ортофон МС10?
Летние колеса на машину немного подождут.
О-о-о!!! Поздравляю. А на какой аппарат (стол)?
И лозунг-подпись внизу у Вас правильная.
Знаете, я купил такую же себе в подарок на Новый год. Ещё не ставил.
МС10 Супер получила похвалу от дяди Саши, после чего к ней в народе возник интерес, позже примчался знакомый, купил ее новехонькую, мы ее измерили, послушали и порадовались звучанию и идеальному состоянию иглы. Эта бошка нравится в первую очередь мне лично, за особую лиричную, романтическую и красивую подачу звука . А когда что-то легло на душу, то бегать искать чего-то лучше- нет ни малейшего.
Когда дяде Саше что-то нравится, он хвалит всерьёз и очень убедительно.
МС 10 я себе оставлю, безусловно, сейчас посмотрел в мелкоскоп, алмаз еще не запилен и совершенно цел.
Иногда со временем меняя мнение на инверсное. _hm_ А толпа еще несется в ту сторону, куда похвалили)))
десятка , если я правильно перевел, это упрощенный клон двадцатки, МС20, вот она круть и известна много лет. С нее же сделали танцевальную серию Танго Самба и Сальса. И Самба из них самая лучшая в плане применения, у Танго подвижка дубовая до жути, а у Сальсы что-то с материалом кантилевера не то. И цвета корпуса разные, лучший у Самбы-желтый флюоресцент, а у других какие-то подозрительные, розовый и голубой. Оттого и звук неправильный.
Самбу мерил и слушал, звук по мне холодноватый, но классику превосходно подает. Восторг .
Аппарат - Вега 350, доработанная. Теперь не шумит и не гремит, а будучи установлена на этажетку из медных труб с полками из гранита по 25кг, поет вполне прилично.
Интересный аппарат. Никогда не попадался. Это что-то из 100-вольтовых для внутреннего рынка?
Нет, 220, SONY его делела для немецкого рынка, в начале 80х фирма блистала, в то время был у меня их кассетный плеер WM-10, сплав технологий и инженерного искусства.
Что Сони знаю. Но такой не видел. И вообще проигрыватель Сони для себя не рассматривал. У Сони нравятся магнитофоны. Жалею что не купил Элькассет. Впервые послушал его пару лет назад. И понял, был не прав когда не взял такой себе. Сейчас это уже сложно.
Очень вам благодарен, слушаю и наслаждаюсь, но мальчик говорил так убедительно, что я рискну таки попробовать.
Приволок AT33PTG/II, в микроскоп глянул, вроде не сточена, поставил амбы как для проверки, играет, верхов нет, придется шаблон печатать и править, похоже она привередлива к настройкам, но уже завтра.
Не поверю, чтобы мизерная ошибка в угле коррекции обвалила верха.
Вот радиус иглы влияет на поведение на верхнем крае и еще как. Яркий пример ADC -220 с сферой и эллипсом, у обычной сферы верх валится с 5 кил и к 20 его нет в принципе.
Звуки ССС превратились в ФФФ.
Да, проверил на измерительной пластинке, ровная линия, небольшой завал на 20Гц.
Пластинка моно, правильно каналы показывают?
Виден крохотный разбаланс каналов, то есть уровня сигналов с выхода головки.Желтый чуть выше. Остальное нормально .
Приобрел МС20, не мк2 и не супер, играет тише, чем МС10, наверное выход меньше, чет в сети она не ищется, какие-то отрывочные сведения. По виду старинная, как патефон, но алмаз в микроскопе непиленный :)
МС 20 это отец-основатель всей линейки Ортофоновой , на базе которой и МС10 и Самба-Сальса-Танго сделаны.
Только выход у нее 0,07 мВ, тихонько так играет.
Дык, на это у Ортофона припасены трансики с повышением раз в 30 и больше.Потому как бошки считаны на нагрузку 5 ом.
Ну мне то 10 Ом заменить на 3 в корректоре. А вообще в мечтах спаять под эту голову специальный малошумный корректор со входом на биполярных транзисторах разной проводимости.
Хорошо, что провода от головы поставил по 0,5 кв.мм.
Контакты от головы до корректора нагадят сопротивлением куда больше. чем ваши провода.
Это в трубке тонарма провода по 0,5 мм2?
В трубке тонкие, но короткие.
Там все в золоте. Потом померю, там можно и припаять, если шелл подойдет по массе.
Заменил пару резисторов, увеличил усиление 797 в 4 раза, включил и такое "пшшшшш" слышимое в колонках, расстроился, потом вспомнил, что голова МС10 стоит, поставил МС20 и все стихло :)
Играет отлично, пусть пока на шелле прикатается.
Что за игла в МС20?
Fine Line - почти отлично. Однако ETM (equivalent tip mass) великовата (на мой взгляд), предполагаю наличие резонанса игла+канавка на ~27~30kHz.
Если будете измерять АЧХ, пожалуйста, обязательно сообщите, где резонанс оказался, - я хочу проверить работу модели, предложенной уважаемым А.Л.Гурским (светлая ему память!).
PS
И частоту резонанса у MC10 тоже интересно было бы узнать. Масса и форма иглы как у Ortofon Stylus 10, у которой я вижу резонанс на 24kHz.
PPS
Справляется ли MC20 с седьмой дорожкой грампластинки ИЗМ 0337, где записан 1kHz с колебательной скоростью 28см/с? Какое усилие прижима выставляете?
Пластинки такой нет, есть немецкая, там зудёж тоже записан по-наростающей для антискейтинга, только непонятно сколько там сантиметров :)
Выставил пока 1,6гр, нужно размять, наверное завно не играла, забыла как.
Для этой головы таки придется отдельный корректор паять. 70 микроВольт и это при 10см/сек.
grushar
