Головки МС
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Не, ну что за люди, насмотрелся эти ваших ютубей и мальчик уболтал меня купить таки
Audio-Technica AT33PTG/II​
Полагаю, будет получше чем Ортофон МС10?
Летние колеса на машину немного подождут.
michaelgrey
14 Фев 2020
О-о-о!!! Поздравляю. А на какой аппарат (стол)?
И лозунг-подпись внизу у Вас правильная.
Сергей Z
14 Мар 2020
Знаете, я купил такую же себе в подарок на Новый год. Ещё не ставил.
МС10 Супер получила похвалу от дяди Саши, после чего к ней в народе возник интерес, позже примчался знакомый, купил ее новехонькую, мы ее измерили, послушали и порадовались звучанию и идеальному состоянию иглы. Эта бошка нравится в первую очередь мне лично, за особую лиричную, романтическую и красивую подачу звука . А когда что-то легло на душу, то бегать искать чего-то лучше- нет ни малейшего.
Сергей Z
14 Мар 2020
Когда дяде Саше что-то нравится, он хвалит всерьёз и очень убедительно.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
МС 10 я себе оставлю, безусловно, сейчас посмотрел в мелкоскоп, алмаз еще не запилен и совершенно цел.
Иногда со временем меняя мнение на инверсное. _hm_ А толпа еще несется в ту сторону, куда похвалили)))
Сергей Z
14 Мар 2020
десятка , если я правильно перевел, это упрощенный клон двадцатки, МС20, вот она круть и известна много лет. С нее же сделали танцевальную серию Танго Самба и Сальса. И Самба из них самая лучшая в плане применения, у Танго подвижка дубовая до жути, а у Сальсы что-то с материалом кантилевера не то. И цвета корпуса разные, лучший у Самбы-желтый флюоресцент, а у других какие-то подозрительные, розовый и голубой. Оттого и звук неправильный.
Самбу мерил и слушал, звук по мне холодноватый, но классику превосходно подает. Восторг .
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Аппарат - Вега 350, доработанная. Теперь не шумит и не гремит, а будучи установлена на этажетку из медных труб с полками из гранита по 25кг, поет вполне прилично.
Сергей Z
14 Мар 2020
Интересный аппарат. Никогда не попадался. Это что-то из 100-вольтовых для внутреннего рынка?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Нет, 220, SONY его делела для немецкого рынка, в начале 80х фирма блистала, в то время был у меня их кассетный плеер WM-10, сплав технологий и инженерного искусства.
Сергей Z
14 Мар 2020
Что Сони знаю. Но такой не видел. И вообще проигрыватель Сони для себя не рассматривал. У Сони нравятся магнитофоны. Жалею что не купил Элькассет. Впервые послушал его пару лет назад. И понял, был не прав когда не взял такой себе. Сейчас это уже сложно.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Очень вам благодарен, слушаю и наслаждаюсь, но мальчик говорил так убедительно, что я рискну таки попробовать.
Приволок AT33PTG/II, в микроскоп глянул, вроде не сточена, поставил амбы как для проверки, играет, верхов нет, придется шаблон печатать и править, похоже она привередлива к настройкам, но уже завтра.
Не поверю, чтобы мизерная ошибка в угле коррекции обвалила верха.
Вот радиус иглы влияет на поведение на верхнем крае и еще как. Яркий пример ADC -220 с сферой и эллипсом, у обычной сферы верх валится с 5 кил и к 20 его нет в принципе.
Звуки ССС превратились в ФФФ.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да, проверил на измерительной пластинке, ровная линия, небольшой завал на 20Гц.
Пластинка моно, правильно каналы показывают?
Виден крохотный разбаланс каналов, то есть уровня сигналов с выхода головки.Желтый чуть выше. Остальное нормально .
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Приобрел МС20, не мк2 и не супер, играет тише, чем МС10, наверное выход меньше, чет в сети она не ищется, какие-то отрывочные сведения. По виду старинная, как патефон, но алмаз в микроскопе непиленный :)
МС 20 это отец-основатель всей линейки Ортофоновой , на базе которой и МС10 и Самба-Сальса-Танго сделаны.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Только выход у нее 0,07 мВ, тихонько так играет.
Дык, на это у Ортофона припасены трансики с повышением раз в 30 и больше.Потому как бошки считаны на нагрузку 5 ом.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ну мне то 10 Ом заменить на 3 в корректоре. А вообще в мечтах спаять под эту голову специальный малошумный корректор со входом на биполярных транзисторах разной проводимости.
Хорошо, что провода от головы поставил по 0,5 кв.мм.
Контакты от головы до корректора нагадят сопротивлением куда больше. чем ваши провода.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Это в трубке тонарма провода по 0,5 мм2?
В трубке тонкие, но короткие.
Там все в золоте. Потом померю, там можно и припаять, если шелл подойдет по массе.
Заменил пару резисторов, увеличил усиление 797 в 4 раза, включил и такое "пшшшшш" слышимое в колонках, расстроился, потом вспомнил, что голова МС10 стоит, поставил МС20 и все стихло :)
Играет отлично, пусть пока на шелле прикатается.
Что за игла в МС20?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Фине-лине.
  • Ortofon_MC10_MC20_MC20mkII.pdf
    68.6 KB · Просмотры: 1
Аркадий
