- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,337
- 257
- Москва
- Сергей
На Али и у перепродавцов (раньше их называли спекулянтами) продают красные красивые модули. Стоимость - полдоллара.
Вот так он выглядит. Хорошо видны все номиналы, почти все соединения.
Есть точно такие же модули, но с другими названиями, например, "микрофонный усилитель", бывает что ставят микросхемы с другой надписью (скорее всего те же).
Даже альтернативно одарённые должны понимать, что микросхема AD828 стоит в десятки раз дороже.
Зачем я тогда купил несколько таких модулей и советую купить другим?
Вот об этом и хочу написать.
Рассмотрим схему взятую из интернета чтобы не рисовать с нуля. Я её немножко подправил.
Здесь неточность. По питанию конденсатор 100 мкФ. Я добавил надписи на деталях, догадаться что 30С = 20 кОм не так просто.
Видно что перед нами схема сдвоенного инвертирующего усилителя с однополярным питанием. Штатно питание ограничено напряжением конденсатора питания 16 В, я подавал при испытаниях на микросхему 24 В она не сгорела. Поэтому вряд ли ошибусь что можно питать этот модуль от 30 В заменив конденсатор питания на напряжение от 35 В. Усиление при штатных номиналах 9 раз, но его легко менять в широких пределах. Об этом позаботились оставив отверстия для впаивания резисторов R5 и R7 нужного номинала. Резисторы обычные, с выводами - дополнительное удобство.
Я был уверен на 100%, что китайцы поставили универсальную 358 микросхему и... ошибся.
Для начала я подавал синусоиду 20...20000 Гц от генератора с разной амплитудой до ограничения а осциллографом контролировал форму. К моему удивлению, всё было нормально, ограничение при 15 В питания начиналось при 4 В т. е. микросхема ожидаемо не rail-to-rail. Неприятно что ограничение было несимметричное, низ ограничивался немного раньше. Контроль постоянного напряжения на входах + показал точно полпитания. Можно при желании подстроить, но выигрыш будет невелик.
Итак, мы за полдоллара имеем инвертирующий усилитель с однополярным питанием в котором можем легко менять усиление. Его можно использовать и как микрофонный усилитель и как предварительный. Проверил работу при питании 12 - 9 - 5 Вольт. Всё нормально, но размах сигнала на выходе драматически падает, это для любителей питать от 5 В. Вместо вольт получат милливольты.
Испытал самодельным ГПИ (прямоугольниками), кстати, очень удачная платка, много лет пользуюсь. Всё нормально, никаких выбросов или дрожаний нет абсолютно!! Это очень хорошо.
Дальше по плану - выпаял микросхему для дальнейших испытаний, на её место можно впаять более качественную в таком же корпусе SO-8. Плата как всегда сделана прекрасно, дома я такую не сделаю.
Микросхему испытал на быстродействие в своей приставочке про которую писал.
Быстродействие оказалось 1,5 В/мкс. Это ещё подтверждение что не 358, а главное - нет жуткой ступеньки. Сколько там в паспорте AD828? 450 В/мкс. Ну разница всего 300 раз - пустяки.
Итак, кто не хочет заниматься травлей, рисованием и сверлением, может купить этот модуль. Он легко дорабатывается. Качество оказалось выше ожидаемого.
В хозяйстве пригодится, особенно при изготовлении макетов. Не для Hi-Fi, конечно.
Сделал заметку здесь потому что те что существуют, мне не нравятся, особенно видеоролики с мычанием и пыхтением на полчаса.
