Ground Zero 8", 3 Ома
Привезли мне намедни одну интересную восьмёрочку.
В уже разобранном состоянии
IMG_20221029_143854.jpg IMG_20221029_143859.jpg IMG_20221029_143730.jpg IMG_20221029_143745.jpg IMG_20221029_144055.jpg
Катушка диаметром в районе 30,5 мм по алюминиевому каркасу. Намотана медным круглым проводом в лаке.
Чтобы поводки не касались площадки весов
На площадку был "внедрён" кусочек поролона
Диффузор с катушкой, ЦШ и поводками
С колпаком
Сам колпак
Там, где сидела катушка
Остался только лак.
Внутренний диаметр каркаса был усреднён из-за эллипсности и приравнен к 30,4 мм. Нашлись три стальных оправки. 30,0 / 30,2 / 30,4 мм.
Для намотки была использована оправка диаметром 30,0 мм
Высоту намотки катушки точно определить не удалось. Так как витки съехав елозили по каркасу и оставили следы. В широком месте высота намотки равна 8,5 мм. В узком 8,2 мм.
Так как коротыша не было, мультиметр при "0" на щупах показал у катушки Re=3,1 Ома.
Диаметр по лаку так же выявить не удалось. Клей не смывался до лака. Обжигание провода до меди тоже, как бэ...
Смотал весь провод. Получилась длина 10,12 метра. Добавил 0,05 остатки на пайках поводков. Весь кусок измерил измерителем иммитанса и получил те же 3,1 ома, что и на мультиметре. 3,1 Ома / 10,17 м = 0,,3048 ома.м.
Самым близким по сопротивлению оказался под руками провод 0,265/0,315/0,304 ом.м, видимо ПЭВ-2 судя по толщине лака.
Под каркас были установлены проставки в натяг, пока остатки катушки ещё были на каркасе. До ровной ширины теплового зазора
Пока на каркасе присутствовали остатки катушки, по верхней части каркаса сделал стяжку. После чего старый провод был смотан для определения "сути" провода.
Новая катушка была намотана указанным выше проводом как и заводская в четыре слоя. Клей БФ-2.
Концы катушки были зафиксированы бумажной лентой
Впихнуть в указанную высоту намотки удалось 102 витка в четыре слоя. При диаметре среднего витка в 31,76 мм и его длине в 0,0997 метра, Re получилось почти заводское.
NiCobalt
17 Мар 2021
36 грамма на 8" с катушкой от единорога ...
Насяльника мана саблюфира хоцет smile_1
Магнитка интересная...
Игорь, нету желания нарисовать МС?
Так как катушка под клеем БФ-2, подключил к блоку питания и первоначально подал на неё миллиампер 600 под контролем температуры массивной стальной оправки
При медленном достижении температуры +70....+75 градусов добавил тока до 900 мА и при +90...+100 градусов
Добавил до 1,2А
При достижении температуры до +125...+130 градусов,
выдержал катушку чуть более часа и отключил оставив остывать естественным образом.
Снял с оправки
А уже дома на весы
Снятый (родной)провод и смотанный в пучок, весит 5,05 грамма.
С диффузора, в месте крепления катушки были убраны все клеевые остатки
и входное отверстие горла диффузора было чуток расширено оправкой меньшего диаметра с навёрнутой на неё наждачкой
Проверка и дополнительная подгонка отверстия для относительно плотной посадки каркаса в отверстие горла диффузора.
С этим всё нормально, дальше посадка катушки до самого диффузора (как было изначально)
Затем посадка на МС через проставку и сверка положения катушки относительно МС и положения подвеса/ЦШ относительно корзины. Между делом облуживаются концы катушки.
Все и везде абгемахно! Катушка 8,5 мм. Железо МС (типа высота зазора) толщиной 8,0 мм. Ну может и 8,1...8,2 мм. На нём имеются некоторые закругления. После "абгемахтной проверки" быстросхватывающейся эпоксидкой
Проливаем окружность соединения диффузор/каркас катушки
И для пущей важности оставляем до следующего дня всё как есть.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Мотаете станком...?( Есть фото каким? ) Как катушку с оправки снимать...витками сдавливает.. или это за счёт термической обжимки отпускает?
Станок обычный. Ручной со счётчиком. Фото сделаю.
Туго (чтобы сок бежал) не мотаю. Просто нет смысла. Второй, а тем более четвёртый слой с лёгоньким натягом. Промежуточной сушки для БФ-2 в час или два не делаю, вся катушка наматывается за один проход.
Нет. Обычно одну из проставок (пластин-лент) между каркасом и оправкой делаю длинней чем другие. Перед прогревом проверяю как эта лента движется под каркасом. После прогрева она с таким же натяжением вытаскивается. Остальное почти, что вываливается само
Так как клей всё же попадает на основную проставку, то она достаточно легко отделяется от каркаса когда между ней и проставкой в доступном месте вставить ту же длинную полоску и пройти по окружности отделяя проставку от каркаса катушки .
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Ну видно что хорошо намотано...виток к витку...у меня ручным станком нервов не хватало мотать.. но это 20 лет назад было.. был станок автомат... где выставлялось и диаметр провода и длина намотки концевыми датчиками... шикарная машина.... Была.
оснасток не было ...на подходящий стержинь по максимуму диаметром...доматывал трансформаторной бумагой... и потом карскас натягивал...вот после намотки было сексом снять её..
полированный стержень так и наровил заклинить... я потом его смазывал вазелином... Рабоал на радиоузле...авотмобиль оповещения и озвучки мероприятий...там всепогодная акустика...лечил её по роду службы.
Потом сменил род деятельности на ВЧ радиостанции и удлинители... и динамики больше не ремонтировал..
Реализовано ещё до Вашего вопроса.
Просто хочется, чтобы профессионалы в конструировании магнитных систем и динамиков, хоть как-то обозначили своё видение данной МС. Её возможности. Работы катушки на ней. Может есть какие-то аналоги...
Чего там рисовать: два фланца и магнит между ними. Только в этой версии на верхнем фланце сэкономили.
100 раз такие носили, горят как спички, охлаждаться-то не на что. Зато ремонтировать просто - центровать практически не надо.
Непонятен только смысл использовать старый каркас. Очищать старый клей - тот ещё гемор. Мотать прямо на него - ровно витки положить не получится. Копеечная экономия выливается в бОльшие затраты.
Вот и всё!
А как же тогда катушка будет двигаться при таком расположении элементов МС описанном тобой? Катушка-то самая обычная.
При какой катушке возможна её работа в описанном тобой конструктиве МС?
Может стоит нарисовать конструктору динамиков как и что там.
Были ещё варианты с двумя магнитами и фланцем между ними. Поле всё равно выходит из фланца и улетает по воздуху в направлении другого полюса магнита вне зависимости есть там фланец или нет.
Хотели сделать такой басовик, да что-то удержало.
JBL делает пятнашки с подобными МС, только у них ещё наружная труба используется в качестве магнитопровода. По железу линиям легче идти, чем по воздуху.
GZ на трубе сэкономили.
Так какой вариант нужен для обычной катушки?
С одним магнитом и двумя фланцами над ним?
Или фланец посерёдке с двумя магнитами над ним?
Ну хорошо. Знаком с такими, даже повторял на феррите. МС до сих пор лежит в шкафу. Отсюда и вопрос....
Подобные МС - это какие? "Труба" какой МС нужна и при какой она бесполезна и только во вред?
Опять линиям?!
Так какая всё же МС у данных динамиков? И принесла бы она пользу.
Можешь нарисовать?
Не линиям, просто такой оборот речи, так короче. Не придирайся.
Конечно принесла. Ты заработал на ремонте, мы заработали и многие другие.
На ремонте наших динамиков заработать практически невозможно, они как минимум не горят. Никакой от них пользы.
15 Май 2020
Пишут 120\190 номинальная\максимальная мощность ...там без вентиляции неодим не сядет?
Понеслась пи*да по кочкам. Слабак.
Я если честно, так и не нашёл ничего по этому динамику.
У динамика здоровенный алюминиевый радиатор подошва. Второе и третье фото в первом сообщении. Есть фото, есть эскиз с размерами. (Могу в личку отправить.)
Мне просто очень интересно как "инженер-конструктор" будет выворачиваться. Собственно уже начал. Они хоть сто раз и ремонтировали подобное, а как работает не в куГсе. Даже эскизик набросать не в состоянии. А у этой конструкции есть определение.
Кстати Дима. Третье и четвёртое фото первого сообщения должно тебе всё рассказать о динамике. Лично мне было ясно как только глянул. Даже понял где и как расположены полюса у данной МС. Только не знал где где "N", где "S".
15 Май 2020
О добротности и спрашивать боюсь...
NiCobalt
17 Мар 2021
Игорь я впервые такой вариант вообще вижу потому и попросил нарисовать где что. Просто интерес чтобы нарисовать у себя в программе и подумать если будет над чем.
... а так да... Катушка на ней... Или на нем... Суть что не внутрях)))
Переверни магнит - "N" и "S" поменяются местами.
И не гони пурги. Мне на днях звонил руководитель самого крупного производителя динамиков в Питере и возможно в России проконсультироваться по конструкции цепей. Если что - до 100-а больших проф. динамиков в день делают. Он знает кому звонить, потому что токарку заказываю у них. Просто есть нюансы до которых надо докопаться потратив время и деньги. И ещё надо знать куда копать. Для этого надо как минимум выкинуть из головы всякие бредни типа больше потерь, меньше потерь. Они удерживают разум, не дают мысли развиваться.
Я кстати тоже в первый раз. Но по аналогии с другой (такой же по принципу работы, но по конструкции другой), по крайней мере мне так видится) стало понятно что и как в этом динамике. Могу в личку кинуть. Фото, эскиз, размеры, индукцию. Только в режиме " HOLD"
Мне очень хочется, чтобы знаменитый конструктор динамиков проявил себя по полной. Позже я конечно выложу всё. Тем более, что самодельщикам поле работы.
Это конечно хорошо, что ты так крут в понимании руководителя тебе звонившего. Только вот беда. Для меня ты не крут.... Не авторитет.
Нарисовать не можешь и объяснить понятно, чтобы все поняли как это работает. И значит я все же прав, что ты погремушка! Нарисуешь и объяснишь прямо сейчас - извинюсь принародно и не буду более замечать тебя.
Вот Дима и
На скоростях, не отходя от кассы, не могёт. Сейчас поди штудирует архивы AIE или по интернету шарит. Не во всеоружии. Не профессионал значит. Зато как начал
Про экономию надо же аргументировать. Как было бы если бы фланец был по мнению Димы там где он желает.
То же smile_15 сказал и ... Как сделать, чтобы поле не уходило?
Как сэкономили? Почему так сделали? Каким боком там труба?
Зачем? Зачем разбирать МС? Индуктометр легко мне показал где какой полюс. И с полярностью подключения катушки на клеммы совпадает.
Намотка Дима у катушки стандартная. Может сейчас скажешь как полюса в МС расположены?
И не гони пурги.
Где пурга? Я лишь пытаюсь понять насколько ты профессионал.
Так выкинь...
Ты как всегда невнимательно читаешь или с первого раза не доходит. Повторю: лет 8-10 назад рассматривали (просчитывали) такую конструкцию, на этом интерес к ней закончился. Предпочтение было отдано классической только уменьшенной высоты.
Периодически тема всплывает, но каждый раз дальше разговоров не продвигается. Особенно этому способствует - отгадай что.
Правильно: сравнительное прослушивание.
Коли просчитывали такую конструкцию то, что это за конструкция? Ты упомянул две. Какая именно здесь? В этом динамике.
Как расположены полюса? Почему в этой МС работает обычная (классическая) катушка?
Я например знаю. Ещё до применения индуктометра я предположил как расположены в ней полюса и оказался прав.
Вот тебе не нравится слово линии, а я его использую. И рисую в основном в голове, но бывает и на бумажках с простановкой числовых значений индукции.
Если будет желание - сходи сам знаешь куда и посмотри результаты. Они обычно в 2-3 раза больше чем у динамиков которые ты нахваливаешь. С использованием тех же самых магнитов. Знаешь куда делась разница? Она потерялась по дороге от магнита до катушки. У твоих динамиков потерялось в 2-3 раза больше чем у моих. Сравни обсуждаемый GZ с нашим аналогичного размера и назначения, например L850. Надеюсь индукцию ты уже померил, посчитать L не предлагаю, как ты это делаешь все знают.
Что надо чтобы уменьшить потери? Только желание. Хочешь уменьшить потери - выкинь из головы фантазии.
Да забудь ты уже про них, сосредоточься.
Здесь нарисуй эту МС. Индукцию указывать не нужно. Всё равно не попадёшь в действительность.
Давай ссылку на динамик с такими же магнитами на которых собрана такая же МС. Схожу.
Так ты нарисуй и укажи слабые места. Ты про какую МС вообще разговор ведёшь?
В какой из них будет работать классическая катушка, а в какой не будет?
Да.
Сам посчитай. Ты же мастак! Данные все имеются.
Как ты мозги выносишь тоже все в курсе.
Дима ты крученный как поросячий ... ! Пытаешься выглядеть умным, а выглядишь дураком. Ни одного конкретного ответа от тебя на конкретные вопросы не только от меня.
Остаётся сделать вывод. Ты туп как пробка и наивный как собачка.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
все намного проще. Человек просто работает на подхвате.
В процессе набрался слов, а шаг влево-шаг вправо, и рельсы кончились.
Может быть так и есть. Выглядит порой полным неадекватом перед тем как свалить с темы. Походу он мне не ответит конкретикой.
Зачем тогда вообще влезал?
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
типовой сценарий.
Человек крутится в теме. Волей-неволей набирается верхов, что позволяет общаться на одном языке со спецами. А что лежит под терминами - ни бум-бум.
Ты-то всегда по делу влезаешь.
С такими магнитами как у GZ у нас динамиков нет, есть с обычными 134-ми ферритами. Сравни BL. Отгадай почему такая большая разница в пользу феррита, ведь неодим должен быть сильнее.
Тут вся конструкция слабое место.
Коллега мимо проходил, прочитал частично. Говорит что хуже не бывает. Хуже только пьезо динамики.
Да как же так? А вот
И как ты узнал какие магниты у этого динамика? Диаметр, высота?
Так ты нарисуй эту конструкцию и объясни где её слабые места, чтобы всем было понятно. И как вообще классическая катушка там работает? По-че-му?
Про мифического коллегу мы уже не один раз слышали. Он тоже СТО-шник?
Он миллионник. Много раз предлагал ему тут зарегистрироваться и поучаствовать. Он несколько раз почитал когда я с работы заходил и сказал что ему хватило. Не любит дилетантов, что лезут не в своё дело.
Так ты же фото выложил.
Самое слабое место - там где находятся витки катушки. Индукция не равномерная и её мало.
alekrist
