Групповой излучатель (ГИ), на ШП головках. Теория и практика.
Это было в начале 2000-х, у меня фотика тогда не было. Колонки известные, от "Родины"(или чего-то похожего), 8шт 4гд-35, были так же от "Лэми" на 10гд-36 - похожая шняга. Вспомнил ещё, в школе моей был комплект "Эстрада", 4 гроба и в каждом по 4шт 10гд-36, но там хоть как-то развернуть можно было гробы, для лучшего озвучания.
Групповой излучатель подходит ТОЛЬКО для низких частот. Если надо СЧ,тогда 4-8 шт в столбик (для большой комнаты). И сидеть от них надо метрах в 5-7. Собственно я так и делаю последние 4 года.
Если он радиальный, то подходит для чего угодно и я думаю в нём есть смысл, если создание такой системы обойдётся дешевле, чем покупка одной 15"й колонки. Например 215й жбл стоит 37тыщ рублей (примерно) за штуку. Паспортная мощность 250вт, используя руки и дешёвые дины от Ноэмы и Русаудио, можно собрать колонки той же мощности, но уже за 37тыщ пару и получить прекрасный опыт постройки и наладки систем, что само по себе бесценно. Опять же, речь об эстраде, для дома оное нах не надо, по моему личному убеждению.
также фирмы, изготавливающие ГИ на заказ за Огромные
Можете какие-нибудь ссылки бросить, интересно посмотреть. Спасибо.
Вот тут соглашусь наконец-то с Вашими идеями.
Сам делал именно такие "столбики" (в просторечии - линейный массив), правда с подобранными хитрым образом (к центру) чувствительностями динамиков. Играло замечательно, никакого "разноголосого хора" не было и в помине. Рост был ок. 2 метров, но и комната была для них большая, ок 45 м.кв. и с высокими потолками.
Вот столбики из динамиков, прошу прощения, что повторяю публикацию своих фоток.
    39.6 KB · Просмотры: 237
    108.3 KB · Просмотры: 229
Личный опыт. Чем больше, тем лучше. Именно при 21 шт. уже идёт ураганный бас, быстрый, хлёсткий. О своих новых на 35 штуках я просто промолчу. В интернете не встречал, что бы кто-то сделал даже на 21 шт. Делают на 8 - 12, максимум 15 шт., и утверждают, что низ и звук в целом - супер. Ответственно заявляю - враньё! 5ГДШ-4 не идёт ни в какое сравнение с 4ГД-35. Имел честь услышать на 5ГДШ-4, так называемые ,,ГИ,, по 18 шт. в каждом щите. Звук - никакой, нет там нужного низа и в помине.
Я сделал в своих ГИ боковые стенки по 25 см., ЭТО значительно повысило отдачу на НЧ, по сравнению со щитом.
Прошу вас, не пишите свои домыслы, в ГИ нет никакого разноголосья, не слышали вы ГИ.
Чем заниматься бессмысленным рукоблудием -- изготовлением своего шедевра, лучше посидеть и водовки попить. _kefir
Я давно это подозревал, что - чем больше лёгких головок и общая площадь излучения, тем лучше. К своему стыду, групповой излучатель именно такого плана я не делал. Меня много лет подмывает желание сделать ГИ на 6гд2 или 6гд1 и применить его только на низ. Ни у кого такого не встречал.
С
Ни какого стыда в этом нет, у Вас вся жизнь впереди, появится желание - сделаете. Только вот динамики будет труднее найти.Посмотреть вложение 66870
В.Степаныч,звуковая волна -она как-бы сферическая.Поэтому 21 динамик лучше расположить не вытянутым прямоугольником или квадратом,а максимально кругло-шестиугольником,восьмиугольником и т.п..Для ещё значительно большей эффективности и усилении НЧ, соотношение лицевой панели к глубине АС должно быть такое же как у турецкого барабана,а не таким плоским как у Вас.
Ну, если в 60 лет "вся жизнь впереди", то вам большой респект! А динамики в Украине не проблема. Прямо сейчас продается 220 Ригонд, в каждой по две штуки) Цена 15-30 долларов за аппарат. Т.е. максимум 15 Долл за головку. Т.е. до 1000 на два щита, плюс в остатке: 30 силовых трансформаторов, 30 выходных, 60 шт 6п14п и куча других деталей, включая фанеру, которой хватит не на 2, а на 6 штук ГИ.
Степаныч всю дорогу ведется себя неприлично агрессивно, будто изобрел ГИ
Некстати, для больших щитов есть одна засада. Щит сам собой загораживает отражения от стены, это не для ГИ, им все можно), а для одиночного дина в огромном щите. Именно потому таких не делают. Я делал ковровый вариант и забраковал его по данной причине
С Альфа Эминенс думать особо не надо.А взять и повторить Корнуоллы,они все (почти) на нём сделаны.Пол Клипш их у Эминенс и заказывал.
Я полагал, что все Фестивали скупил в Питере, ан нет, вот они где теперича! Эта проба ГИ на 5 6ГД1-РРЗ звучала особе омерзительно, но штанины покачивались
Подробнее: вертикально, динамики слишком разные с гаражного хранения, последний купленный Фестиваль при вносе в квартиру рухнул дном. Зачитался Женей Бабиченко про поиск образа у одесситов. Какой там образ в рухляди! Вдобавок этот динамик со своей катушечкой не справляется со своим собственным
конусом, он слишком инерционен
конусом, он слишком инерцией
Объясните пожалуйста в кратце ваши впечатления от 6гд1ррз. Я как то делал пару в ОЯ с ПАС литров 140 было. Играли они низко и хорошо.
Пролистал форум с 1-й стр., и О чудо, ни одного моего сообщения до вчерашнего дня нет. Спасибо всем, приложившим руку к этому действу.
Вам как поклоннику ГИ для получения действительно положительного результата .... надо: выровняйте по звуковому давлению все головки в рабочем диапазоне частот... как? ??? наверно есть варианты.
С
Добавлю:диффузоры динамиков при этом должны быть максимально близко расположены друг,к другу.А это значит,что они должны не рядами стоять,а со смещением на пол динамика каждый следующий ряд (в разбежку).При этом лицевую панель в идеале нужно делать из толстого алюминия ,вырезав отверстия под динамики лазерной или пескоструйной резкой.Правда дорого ,а последняя ещё дороже.
Было бы интересно увидеть график искажений у щита на 4гд35.
Мой щит на 18 штуках дает резкий рост ниже 80гц.
У меня асимметричное расположение ги в квартире, можно увидеть на графике, как помогает комната ги, который находится в углу, относительно того, что по центру .
Вы наверное свипом снимаете ачх. Если шум применяете тоже, могу поделиться одной методой, замера ачх пары колонок в стереорежиме без вредительства от интерференции.
Был бы признателен.
У меня не так много знаний в этой области.
А снимаю, да, свиптоном в румвизарде.
Был бы признателен.
Трек 11 , некоррелированный розовый шум, то есть, несинхронный по каналам, звуки обоих каналов не интерферируют между собой, в точке прослушивания получается суммарная ачх , лишенная коленвала из-за взаимовлияния.
Но нужен анализатор спектра, работающий с розовым шумом в октавных полосах.
Спектралаб или Спектраплюс, устанавливаете, учитесь, работаете. Или живете спокойно без этих хлопот.
Спасибо буду иметь в виду эту информацию.
Пока другая забота, как сч и вч красиво в пассиве свести синфазно(
Пока все поделено, через дсп и высоким порядком, ранее было 24дб/окт, сейчас 48.
Фазу ловил 2 или 3 способами из точки прослушивания.
В итоге сшилось красиво с задержкой вч на 0.29мс.
Оно бы и так здорово было бы, но нужно освободить одну полосу под сабвуфер.
Хочу разгрузить работу ги, там где ему тяжело работать.
Безумие....48дБ на октаву... Спаси и пронеси
возможность такая есть, почему бы ей и не воспользоваться...?
Вот два файла замеров, в одном находятся полосовые измерения, во втором финальное сведение.
Был бы признателен за указание на артефакты.
Всем привет! Если не трудно выложите кто нибудь запись басовитой композиции нормальным микрофоном. На всех форумах разное мнение. И у всех железные аргументы :) Хочу послушать хотя бы приблизительно.
А что именно?
Я так низ в квартире ослабляю, ибо комната заводится.
Одно измерение в точке прослушивания от 2 гт , второе, 1 щит в паре метров от стен.
    79.1 KB · Просмотры: 137
    118.8 KB · Просмотры: 140
Хотите услышать как звучит кибитка?
В другой комнатухе всё будет по иному.
ТУТ читните, и забирайте с облака специально обученные весёлые песенки. А за одно послушаете, не сваливается ли на хорошем волюмэ в Вашей комнатухе в Ваших хоромах в кашу.
Точно так же уверенно можно внушать, что планарные излучатели большой площади неспособны звучать на средине и верхах. А они собаки звучат. И что самое страшное- во всей полосе и очень ровно.
А дело лишь в поговорке Мышлаевского, опрокидывающего рюмашку : "Достигается упражнением!"
Вот на подобных динамиках и нужно делать хорошую акустику.
У меня например 8ГД1-РРЗ от лампового приёмника RIGA-10, ОЯ малой пас 240литров.
В Украине всегда было богато с радиодеталями и комплектующими.
Найти настоящие динамики не составит труда.
А лепить всякие ГИ...по мне так это несусветная дурь.
Stanislafff
