Инструменты для работы с деревом
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Кто-то имеет в пользовании ручной фрезер? Не монстра для работы двумя руками, а типа того, которым делают кромки, отверстия обработать у изделия. Например такой: https://www.ozon.ru/product/o-trimm...=08tYnZ94KcO1521DiRK3EZ3c711VXZuR0n3youllW932
У меня ровно такой, но с приблудой нажимной, как тут:
осмотри , я бы лучше такой взял , ну дороже , но лучше , и базы другие
https://ozon.ru/t/Zg7xT7y
Цанга 6.35. Под этот размер на али полно всего.
В целом - доволен. Выбирать пазы под корзины, закруглять углы, кромки - вполне достаточно. Большими фрезами работать - мощи не хватает, но можно, если не каждый день.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Месяц ждать фрезу от Ляо, то ещё удовольствие.
Инструмент должен быть гибким в настройках и желательно универсальным.
У меня есть все цанги от 8 до 3,75. Что хочу, то и ставлю.
А мой ещё и во фрезерную стойку ставится!
16 Авг 2019
если не грубить со сьёмом , то можно . Буквально сегодня столешницу закончил , всё этим фрезером , и пазовал и прифуговывал и кромки снимал
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Игорь, у меня как выше у Владимира с двумя базами (никак наклонную ещё не докуплю), только копия Макиты. Советую тоже взять с разными базами. Разница невелика, а удобства добавит. Например наклонная база даст возможность использовать меньше разных фрез. Вместо кучи наклонных одну цилиндрическую. А с базой с ручками я забросил более взрослый фрезер на полку, потому что этот легче и мощности хватает.
Клона Макиты брать умное дело, можно потом применять оригинальные детали, они везде доступны потому что модель массовая.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вот такой вот рубанок пришел с Китая через озон. Чуть длиннее 9 см. Лезвие довольно толстое и для Китая отлично заточено, довести придётся, но вдоль волокон даже сейчас строгает хорошо. Судя по увесистости не алюминиевый.
    555.3 KB · Просмотры: 47
    516.3 KB · Просмотры: 57
    553.1 KB · Просмотры: 47
    595.8 KB · Просмотры: 43
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Игорь, по мелкому фрезеру фигня такая: брать нужно бесколлекторный. Я такого взял: https://aliexpress.ru/item/1005005558526109.html. К нему металл. основу, вертушку https://aliexpress.ru/item/1005006870570333.html
Аккумы в комплекте лажовые, разобрал и заменил элементы на https://aliexpress.ru/item/32364018657.html эти же аккумы у меня и на пилу и на шуруповёрт идут
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Друзья, да я же никого не принуждаю к покупке именно этого девайса! Для меня он оптимален, при наличии большого БлекенДекера и нормального 400х600 1,5кВт с цангой ER11. Мелкому скоро год будет. Для "по пырому пройти" сильно выручает.
моей макиты 34000
Сейчас качество "фирмового" инструмента совершенно не соответствует цене. Тем более бытового. Когда Фесто отказалась от системы пожизненных гарантий, абсолютно весь бытовой электроинструмент стал одноразовым.
Женя, я уже взял тот, на который я и давал ссылку. Завтра или послезавтра должен быть на месте.
Столько, сколько я "работаю" с электроинструментом, мне на две жизни хватит. Прошлый год - четыре дырки имевшимся фрезером и вырезал. 2 х 110 и 2 х 90 в ДВПушке тольщиной в 6,0 мм.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Давно хотел именно столярные тиски прикупить. Дело за верстаком. Есть мысли сэкономить пространство и деньги и сделать для сварочного стола съёмную столешницу из фанеры и брусков.
Но с другой стороны если на эту столешницу налепить тиски, фрезер и циркулярку, то "лёгким движением руки" её не снять.
Недавно я почувствовал каково это когда вроде бы смешную мелочь надо непонятно где искать. На фрезере сломалась пружинка, которая удерживает защёлку, которая фиксирует вал для смены фрезы. Как-то привык что пружинки валяются везде и не собирал их в коробочку как всякие болты-гаечки. А вот понадобилась и не нашёл. Да, на Озоне, или на рынке строительном они есть. Просто я привык что у меня запасы чего угодно, а тут такая мелочь, а нету.
    864.2 KB · Просмотры: 41
11 Окт 2019
Продолжим приступ приборки 🤪
    652.1 KB · Просмотры: 52
    715.6 KB · Просмотры: 55
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Пришла наконец-то ножовочка из Китая за 550р. Пилит так чисто, что срез глянцевый.
Жаль сразу не взял ещё двустороннюю (риоба кажется).
    251 KB · Просмотры: 46
    675 KB · Просмотры: 44
11 Окт 2019
Давно лежал шуруповерт....
    687.1 KB · Просмотры: 42
    592.3 KB · Просмотры: 38
    702.2 KB · Просмотры: 36
    587.3 KB · Просмотры: 38
    773.5 KB · Просмотры: 43
    694.6 KB · Просмотры: 40
    584.3 KB · Просмотры: 41
    670.1 KB · Просмотры: 43
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Свежее с Озона. Клещи случайно попались недорого, плюс подарили бонусы и вышло в итоге 630 вместо 1100р. Это я про 7", 250мм у меня давно, но они тяжёловаты.
Ну и рубанок. Появилась потребность строгать не идеально ровно, но много. Недели 2 выбирал из бюджетного.
    1.1 MB · Просмотры: 41
    535 KB · Просмотры: 40
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Снова из Китая.
    386.7 KB · Просмотры: 42
    882.9 KB · Просмотры: 40
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если не секрет, а чё это такое?
Про рейсмус сказали. А пила японская Риоба называется (это тип пилы, а не марка). Одна сторона для продольного пиления, а другая для поперечного.
Собственно именно такую пилу стоит взять любому, кто хоть изредка что-то делает из чистовой древесины. В смысле не забор из мохнатой сосны, а так, чтобы отпилил и даже шлифовать не надо.
Но такая пила не для ДСП, в нем полно пыли и заточка умирает мигом.
Заметил что нормальный ручной инструмент отбивает желание использовать электрический. Недавно надо было восстановить советский стул, так я предпочёл не пылить шлифмашинкой, а на минимальном съёме снять весь лак рубанками. Заодно и грубые скругления поправил.
