ИНТЕГРАТОРЫ
просвети... во все дыры
Это шахтёры насовали тебе во все дыры или Текса Инструментс?
На самом деле дьявол в деталях. Чтобы диод ОТКРЫТЬ ему нужно подать отпирающее напряжение в 0.6 вольт, подать так сказать, смещение. А чтобы его запереть сие напряжение нужно убрать. Можно подать запирающее обратное однако. Однако у запирающего напряжения есть один неприятный эффект- утечка. А у нулевого напряжения между выводами диода сего эффекта нет. Нечему утекать, и некуда.
Серёга, всегда полезно поднять голову к звёздам, и определиться, что, в биса, происходит.
А происходит следующее: инженер по сборке суперкомпьютеров излагает краснодипломнику и легенде (ну, такой вот херовой, обосратой легенде) азы поупроводниковой техники.
Понимаешь? Это не клеится одно с другим. Поскольку правду излагаешь ты, значит, нет ни красного диплома, ни легенды, а есть мелкий завистливый червяк, не понимающий в работе диодов.
Причём, червяк довольно бесчестный: украл в коммерческих целях мою схему и выдаёт её за свою через утаивание авторства.
Не всё так однозначно. Подадим на диод напряжения от 1 мВ - что уже громадная величина в нашем применении, до 21 мВ - шагами через 5 мВ.
.step param V 1m 21m 5m
Ток есть, ток растёт, но каковы величины этого тока? - фемтоамперы.
Что нам с того, если режимные токи работающих с антиклипом каскадов - не менее 100 мкА и до 5 мА.
Это от 70 до 300 миллиардов раз больше тока диода. Утечки по плате больше этих величин.
Как надо дожиться до того, чтобы не знать азов?
Кем надо быть, чтобы пугать форум этими фемтоамерами, не имея способностей проверить собственный бред в своём самолуччем калькуляторе микрочашке?
Позор позорный, испанский стыд.
чтоб был понятен сабдж, то сравни свои руки (плату ЛУТ-технологии) в первой ссылке с моей (технология ENIG) во второй
печплата Неуло vs печплата Сухова
Вот тут тоже интересное. Схемотехнику он сравнивать не хочет.
А ведь придётся:
Его кенвудский клон просто никуда не катит против моего ЭВО, где искажения невозможно измерить.
ДмитрийО
