Мне удивительно - ЗАЧЕМ возвращаться к дебильному, неточному, хлопотному методу.
Прямая аналогия - ДОБЫВАНИЕ ОГНЯ ТРЕНИЕМ ПАЛОЧЕК, чтобы включить газовую плиту и приготовить на ней суп.
НЕТ НИЧЕГО ГЛУПЕЕ.
Кто сказал, что 1 кОм певращает источник напряжения в источник тока? При измерениях импеданса не редкость когда он взлетает под сотню ом. Это до 10%.
5...10% - вообще типичное значение. И с такой точностью мриют получить параметры из четырёх значащих цифр?..
Пусть ток 100 мА. На 1 кОм это действующее напряжение 100 В. Амплитудное полуволны - 141 В, двойной размах 282 В. То есть напряжение питание для транзисторного усилителя требуется 300 Вольт??!
Простите, это ПРОБЛЕМА, тут нужны лампы. А много ламп спокойно работает на нагрузку 1 кОм?
Городить для этого лаповую халабуду на полстола, плюс полстола - блок питания.
Можно попытаться вывернуться и взять трансформатор. Но трансформатор на 20 Гц (а с запасом - гораздо ниже) - тоже не подарок...
Покажите, какой потребуется звуковой генератор, чтобы как в LIMP выдавать ТОЧНО частоту в пределах доли герца?! Вручную по шкале хрен чего поставишь. Да и на краях у звукового генератора и уровень не сразу устанавливается, да и точность хромает.
Та же проблема с измерениями напряжения, писать подробно не буду, и так ясно, что плюс-минус лапоть.
Потом ну получили точку, надо нанести её на миллиметровку. После нанесения нескольких десятков точек придёт "просветление" и поумнение, миллиметровка полетит в урну.
Как показывать результаты? Делать мутные фото?
А потом начнётся процесс вычисления параметров.
Короче, не буду тратить своё время на очевидные вещи.
LIMP сделает всё МНОГОКРАТНО проще, быстрее, точнее.
