Измерение THD до 0.000005%
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
В общем, я в шоке от "мэтра".
Вот все говорят: врёт Петров. Ну, да, прибрёхивает, как махровый рыбак.
Но правда его в том, что он консультирует Сухова. Вообще: иные причины расправы над ППК даже в голову не приходят.
Только Петров и МикроКап. Даже не знаю, что хуже.
Очень уж хотелось ему уесть РЦЛэлектриков....
Кого там есть? Нерусь-200 прямым текстом бредит, что ППК от перегрузок не спасает. В киносипедисты метит, не иначе.
Или татарская физика - очень жестокая наука. На Донбассе и в большей части Европы ППК против перегрузок дифа разностным сигналом меандра работает, а в Казани - хоть убейся.
Вот и пишет он, что прям клир ему портит ППК в звуковом диапазоне.
Там, скорее, было так: собрал он ВВ, промерил - ан двух фильтров от Г3-118 для измерения его искажений - многовато, один явно не нужен. Я мерил вообще с одним фильтром.
Кто ж ему виноват, если и МУСЕС дорогой выпендрёжный очлинейный куплен, и детали - на подбор, и всё самое-самое, а каменная чаша не выходит зубьями наружу - искажений много?
А вот ППК назначим виновной. Опять же, Петров консультирует.
31 Янв 2024
Tracking Trend
На режекторном фильтре мы можем видеть регуляторы точной подстройки частоты режекции и балансировки для достижения требуемого подавления. Они там неспроста и в пределах этих самых 8-10%
Верно, и просто.
-60 дБ (режекторный фильтр третьего порядка)
Ослабление -1.000 раз на декаду.
Точность и кратковременная стабильность балансировки на частоте режекции гарантируется конструкцией фильтра завода - изготовителя. (это не отражено в ТО генератора)
Подключаем последовательно второй фильтр.
-120 дБ (режекторный фильтр шестого порядка)
Суммарное ослабление -1.000.000 раз на декаду.
Суммарная точность и кратковременная стабильность балансировки на частоте режекции при последовательном соединении двух фильтров не гарантируется конструкцией фильтра завода - изготовителя, т.к дополнительный. резерв (в 1 тыс. раз) при разработке фильтра закладывать не имеет практического смысла.
О метрологической поддержке этой идеи вообще речь не может идти без одобрения
завода - изготовителя способа нетипового использования режекторного фильтра без смазки
салом.
Пока не будет аттестованной методики измерений это в любом варианте не имеет смысла.
Цикл публикаций склеротичка деда Хуана.:)
Хуан Пабло
20 Янв 2024
И вот тут наш Слава снова попадает ногами в жир. Потому что ему и в голову не пришло каким образом могут быть еще использованы фильтры. Но я подскажу. Всего Сухов использует три фильтра: двумя давит две ближайшие гармоники перед подачей на усилитель, чтобы входной сигнал был почище, а еще одним потом ослабляет основную частоту уже после прохождения через усилитель.
Равно как и наличие у Техподдержки в голове мозга не гарантирует, что он им будет пользоваться.
31 Янв 2024
Tracking Trend
Без разницы, пусть хоть прыщики выдавливает пока не будет аттестованной методики измерений это полная чушь.
С уважением, для дедушки.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Зачем это всё, если любая,относительно нормальная звуковая карта (focusrite scarlett 2i2 3rd gen,EMU0202, 0204, 0404usb), может измерять от ~0.0007%? Для любительских целей этого более чем достаточно.
это то случай, когда “Быстрые” фильтры имеют лучший вид на измерительных приборах в выхлопе ЦАП.
А разрешение у Е-ослов - ни какое (как и не для аудио они), фильт, например, у этого настроить https://aliexpress.ru/item/40007944...w.productlist.search_results.6.2adc1c4cackjcS
и забить забыть.
тут такая РаЦуха, 100К почему бы не подать, не каждый может (не он, усь)?
И вопРос, фаза там совсем не маза? А если её перевернуть, вращатель, как инвертор применить?
БлагоДарю (и за тему, за "тусуемся").
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Фильтр Лукина для снижения Кг и плата , печатки для самопала и заводского изготовления. и фото готовой платы . Вторая половина платы 2Т-мост с регулировкой добротности.
    21.8 KB · Просмотры: 80
    58.6 KB · Просмотры: 222
  • rezhektor_moy.zip
    47.7 KB · Просмотры: 51
    284.4 KB · Просмотры: 73
    280.7 KB · Просмотры: 76
    318.7 KB · Просмотры: 65
  • фильтр Лукин печатка.rar
    37.9 KB · Просмотры: 52
  • Фильтр Лукина статья.rar
    83.5 KB · Просмотры: 48
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Слава, как ты себе представляешь аттестацию методики?
Метрологическая аттестация проводится, например, для определенного прибора или измерительного комплекта. Сухов что должен аттестовывать в таком случае? Звуковую карту и комплект режекторов? И во сколько это все встало бы по деньгам? И ради чего? И кто возьмется из аттестованных лабораторий такую мульку удовлетворять?
Пустое это, оставь.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Если 2Т-мост включить в цепь оос ,то получим узкополосный полосовой фильтр с крутым спадом по краям основной частоты.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ради того, чтобы написать имеющийся заголовок темы.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
filtr_lukina-png.97821
Где взять сверхлинейные усилители?
Там интересная штука получается. Ты же используешь ООС для уменьшения потерь сигнала второй и третьей гармоник. Но, чем точнее ты пропустишь ЭТИ гармоники, тем меньше и подавление первой. Уже два фильтра подряд нужны.
vadimry
