Усилитель на 6С41С
Ден123
30 Май 2020
300В, смещение от 70-и до 100 с хвостиком Вольт. Драйвер нужен низкоомный, способный качнуть такой размах с небольшими искажениями. Если "как у всех", то подойдет хоть черт в ступе, если выжимать максимум, то сильно не разбежишься.
Если это на мой пост, то я перечисли лампы и включение ламп, способные отдать 100 В при искажениях менее 1% .
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
6с41с напрочь кривая лампа и звук у нее такой же, по крайней мере в SE.
Честно говоря, я уже пробовал её когда-то и она действительно не впечатлила.
Ну что не чего удивительного вообщем то как на всех форумах не чего нового у 6с41с есть как свои поклонники так и противники. Причем среди поклонников довольно известные мастера в аудиостроении.
Но времени более тщательно заняться не было и т.п. Спасибо, да, видимо 2А3 вне конкуренции.
Кстати, а вот эта мечта аудиофила, знаменитая 300B, что за она? Никогда не пробовал.
Трехсотка это мощь,сила и масштаб.И тоже самое,раскрылась только в паре с крошкой Дюймовочкой 6Н17Б ,либо одиночкой 6С7БВ
,До сих пор не понимаю,зачем трехсотке нужен токовый драйвер,если емкость сетки невелика и режим с заходом в А 2 не задуман.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Раскрылась с Хорошим трансом EI120 (тогда было единственное отожженное М6) 22 или 23 кв. (не помню) в Сургуте.
(Кажется, давал здесь ту непростую карту намотки.)
Супротив этого все домашние поделки тов. МАИ оказались свисто-пуко-сосо-перделками.
(Лет 15 назад говорилось о восьми производителях 300В.
...Вспомнил... Коллега из Краснодара любил не ее, другую прямонакальную королевну, и соорудил на оной кучу аппаратов).
Еще. 120е железо - экстремум функции многих параметров. По русски - выгоднее более мелкого, и по цене (достаточно 10 кв.), и по числу счастья на потом.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Я о том ("раскрылась"), что решение д.б. комплексным.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Если применять для лампы 300B фиксированное смещение то по документации сопротивление в сетке не более 50 кОм, лучше меньше. Поэтому нужен низкоомный драйвер, лучше чем 5687 нету, проблема в доставании этой лампы по нормальной цене.
  • px300b-genalex.pdf
    525.6 KB · Просмотры: 13
DIM
13 Дек 2019
Зависит от усиления драйверной лампы. Что вы хотите получить. 6С4С, к примеру, будет лучше по искажениям.
Никитич
28 Ноя 2019
Не такая уж и страшная "веерность", бывает похуже и звучат. Зато Ri - 300 ом, а значит анодная нагрузка позволительна начиная с 1 кОм.
Любят залезать в питание 400 В или еще выше. А потом жалуются на "веерность" ВАХ.
В моем варианте "раскрытия звука" трансы были разные, усилители тоже.И во всех случаЯх звуку крепко полегчало .Иначе зачем было про это трындеть вокруг. Хотя с точки зрения всяких ПСНей схема драйвера не вписывается в концепцию Настоящего Звука.
vadimry
