Усилитель на 6С41С
Ден123
30 Май 2020
300В, смещение от 70-и до 100 с хвостиком Вольт. Драйвер нужен низкоомный, способный качнуть такой размах с небольшими искажениями. Если "как у всех", то подойдет хоть черт в ступе, если выжимать максимум, то сильно не разбежишься.
Если это на мой пост, то я перечисли лампы и включение ламп, способные отдать 100 В при искажениях менее 1% .
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
6с41с напрочь кривая лампа и звук у нее такой же, по крайней мере в SE.
Честно говоря, я уже пробовал её когда-то и она действительно не впечатлила.
Ну что не чего удивительного вообщем то как на всех форумах не чего нового у 6с41с есть как свои поклонники так и противники. Причем среди поклонников довольно известные мастера в аудиостроении.
Но времени более тщательно заняться не было и т.п. Спасибо, да, видимо 2А3 вне конкуренции.
Кстати, а вот эта мечта аудиофила, знаменитая 300B, что за она? Никогда не пробовал.
Трехсотка это мощь,сила и масштаб.И тоже самое,раскрылась только в паре с крошкой Дюймовочкой 6Н17Б ,либо одиночкой 6С7БВ
,До сих пор не понимаю,зачем трехсотке нужен токовый драйвер,если емкость сетки невелика и режим с заходом в А 2 не задуман.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Раскрылась с Хорошим трансом EI120 (тогда было единственное отожженное М6) 22 или 23 кв. (не помню) в Сургуте.
(Кажется, давал здесь ту непростую карту намотки.)
Супротив этого все домашние поделки тов. МАИ оказались свисто-пуко-сосо-перделками.
(Лет 15 назад говорилось о восьми производителях 300В.
...Вспомнил... Коллега из Краснодара любил не ее, другую прямонакальную королевну, и соорудил на оной кучу аппаратов).
Еще. 120е железо - экстремум функции многих параметров. По русски - выгоднее более мелкого, и по цене (достаточно 10 кв.), и по числу счастья на потом.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Я о том ("раскрылась"), что решение д.б. комплексным.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Если применять для лампы 300B фиксированное смещение то по документации сопротивление в сетке не более 50 кОм, лучше меньше. Поэтому нужен низкоомный драйвер, лучше чем 5687 нету, проблема в доставании этой лампы по нормальной цене.
  • px300b-genalex.pdf
    525.6 KB · Просмотры: 19
DIM
13 Дек 2019
Зависит от усиления драйверной лампы. Что вы хотите получить. 6С4С, к примеру, будет лучше по искажениям.
Никитич
28 Ноя 2019
Не такая уж и страшная "веерность", бывает похуже и звучат. Зато Ri - 300 ом, а значит анодная нагрузка позволительна начиная с 1 кОм.
Любят залезать в питание 400 В или еще выше. А потом жалуются на "веерность" ВАХ.
Даже ЕС360 лучше.
ЮАМ знает,что ЕС360 -лучше.
В моем варианте "раскрытия звука" трансы были разные, усилители тоже.И во всех случаЯх звуку крепко полегчало .Иначе зачем было про это трындеть вокруг. Хотя с точки зрения всяких ПСНей схема драйвера не вписывается в концепцию Настоящего Звука.
Наверное же срок службы очень сильно зависит от схемы, режима работы, и времени наработки.
DIM
13 Дек 2019
У 360 одна проблема, очень "нежный" накал. Что-то там недоделали, быстро выходит из строя.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Vachula
18 Сен 2021
Собирал на 6С41С по схеме Шалина.
Точнее, собрал один канал.
В принципе, мне понравился усилитель на ней, звук фундаментальный )
По каким-то причинам, уже не помню, отказался от затеи.
    8.5 KB · Просмотры: 48
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Кстати, отличнейший вариант.
Драйвер с индуктивной нагрузкой кочегарит выхкаскад без сомнения и гораздо гораздее (ц)Мнк, не говоря что анодное достаточно одно на весь Амп. +100500
DIM
13 Дек 2019
Я хоть и люблю фикс. смещение, но в схеме применил бы автомат, подняв тем самым анодное напряжение, а вместо дросселя (узкополосного) - источник тока в анод первой лампы.
Никитич
28 Ноя 2019
DIM
13 Дек 2019
Она и в резистивном неплоха, главное на аноде иметь порядка 200 - 220 Вольт. Но с ИТ мне лично как то больше нравится, с точки зрения искажений.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
CCS хорош когда мы имеем линейную (вышеупомянутую 2А3) лампу в выхкаскаде.
Ну или, например, Катьку в УЛ. Тогда очень даже ДА.
А с дросселем как раз получаем стандартную взаимокомпенсацию по ВАХам драйвера с 41С.
И вообще, на мой УхЪ, реактивность индуктивности в аноде как-то чертовски зашиебительски компенсирует последующую реактивность межкаскадного капацитора.. - в том же двухкаскадном однотактнике.. я об этом упоминал уже.
Как-то раз я на это обратил внимание, и с тех пор "назад ходу нету"
Дроссель хорошо именно из-за своей узкополосности. Не пропускает лишние частоты дальше.
Но это можно решить и другим способом.
DIM
13 Дек 2019
Я на компенсацию не надеюсь, это такой "костыль", который не всегда срабатывает. Предпочитаю минимизировать искажения по каскадам. Но тут каждый по своему пути идет, конечно. Ничего против не имею.
Ден123
30 Май 2020
Дроссель в аноде нужен в 2 случаях -
1. При катастрофической нехватке питания
2. При желании задать смещение следующей лампы падением напряжения на активном сопротивлении дросселя.
В остальных случаях выигрыша нет никакого, ну если только немного по понтам.
Кстати насчет узкополосности драйвера. По 2 варианту - полоса драйвера на 6с15п/6ж11п/6ж6с примерно 20 Гц - 85 кГц по -1 дб.. 6ж11п и 6ж6с в триоде.
И что, прям сравнивали в слепом тесте с усилителями, собранными лично МАИ? Или может по измерениям было круче?, искажения, полоса и прочее...
Сергей Z
14 Мар 2020
Интересно было бы увидеть схему драйвера на 6С15(45)П, которая Вам нравится.
У Ю.М. в Маэстро Гроссо режим 6С45П 175 В - 40 мА, питание 500 В.
Попробовал, вроде как на слух не самый лучший режим.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Вот не могу не согласиться. Но вы сказал то же самое что "трава зелёная":
п1 - слово "кастратофической нехватке" - лишнее. Скажем, просто, когда кто-то хотел сделать весь Амп от 250В, что ж тут кастратофического?
п2 - дак всецело за, у меня в в 826-м как раз дроссель в параллель сетке, ток через сетку 12мА, через дроссел 8мА, лучше быть не может.
Бракодел
