Усилитель на 6С41С
300В, смещение от 70-и до 100 с хвостиком Вольт. Драйвер нужен низкоомный, способный качнуть такой размах с небольшими искажениями. Если "как у всех", то подойдет хоть черт в ступе, если выжимать максимум, то сильно не разбежишься.
Если это на мой пост, то я перечисли лампы и включение ламп, способные отдать 100 В при искажениях менее 1% .
6с41с напрочь кривая лампа и звук у нее такой же, по крайней мере в SE.
Честно говоря, я уже пробовал её когда-то и она действительно не впечатлила.
Ну что не чего удивительного вообщем то как на всех форумах не чего нового у 6с41с есть как свои поклонники так и противники. Причем среди поклонников довольно известные мастера в аудиостроении.
Но времени более тщательно заняться не было и т.п. Спасибо, да, видимо 2А3 вне конкуренции.
Кстати, а вот эта мечта аудиофила, знаменитая 300B, что за она? Никогда не пробовал.
Трехсотка это мощь,сила и масштаб.И тоже самое,раскрылась только в паре с крошкой Дюймовочкой 6Н17Б ,либо одиночкой 6С7БВ
,До сих пор не понимаю,зачем трехсотке нужен токовый драйвер,если емкость сетки невелика и режим с заходом в А 2 не задуман.
Раскрылась с Хорошим трансом EI120 (тогда было единственное отожженное М6) 22 или 23 кв. (не помню) в Сургуте.
(Кажется, давал здесь ту непростую карту намотки.)
Супротив этого все домашние поделки тов. МАИ оказались свисто-пуко-сосо-перделками.
(Лет 15 назад говорилось о восьми производителях 300В.
...Вспомнил... Коллега из Краснодара любил не ее, другую прямонакальную королевну, и соорудил на оной кучу аппаратов).
Еще. 120е железо - экстремум функции многих параметров. По русски - выгоднее более мелкого, и по цене (достаточно 10 кв.), и по числу счастья на потом.
.Вопрос был про какую лампу лучше,ответ - про железо.Это понятно,что железо, но спрашивали кагбэ про драйвер.
Я о том ("раскрылась"), что решение д.б. комплексным.
Если применять для лампы 300B фиксированное смещение то по документации сопротивление в сетке не более 50 кОм, лучше меньше. Поэтому нужен низкоомный драйвер, лучше чем 5687 нету, проблема в доставании этой лампы по нормальной цене.
Зависит от усиления драйверной лампы. Что вы хотите получить. 6С4С, к примеру, будет лучше по искажениям.
Не такая уж и страшная "веерность", бывает похуже и звучат. Зато Ri - 300 ом, а значит анодная нагрузка позволительна начиная с 1 кОм.
Любят залезать в питание 400 В или еще выше. А потом жалуются на "веерность" ВАХ.
Даже ЕС360 лучше.
Даже ЕС360 лучше.
ЮАМ знает,что ЕС360 -лучше.
В моем варианте "раскрытия звука" трансы были разные, усилители тоже.И во всех случаЯх звуку крепко полегчало .Иначе зачем было про это трындеть вокруг. Хотя с точки зрения всяких ПСНей схема драйвера не вписывается в концепцию Настоящего Звука.
Не совсем понял. Время жизни EC360 = 1 год.
Наверное же срок службы очень сильно зависит от схемы, режима работы, и времени наработки.
У 360 одна проблема, очень "нежный" накал. Что-то там недоделали, быстро выходит из строя.
Собирал на 6С41С по схеме Шалина.
Точнее, собрал один канал.
В принципе, мне понравился усилитель на ней, звук фундаментальный )
По каким-то причинам, уже не помню, отказался от затеи.
    8.5 KB · Просмотры: 148
Кстати, отличнейший вариант.
Драйвер с индуктивной нагрузкой кочегарит выхкаскад без сомнения и гораздо гораздее (ц)Мнк, не говоря что анодное достаточно одно на весь Амп. +100500
Я хоть и люблю фикс. смещение, но в схеме применил бы автомат, подняв тем самым анодное напряжение, а вместо дросселя (узкополосного) - источник тока в анод первой лампы.
Она и в резистивном неплоха, главное на аноде иметь порядка 200 - 220 Вольт. Но с ИТ мне лично как то больше нравится, с точки зрения искажений.
CCS хорош когда мы имеем линейную (вышеупомянутую 2А3) лампу в выхкаскаде.
Ну или, например, Катьку в УЛ. Тогда очень даже ДА.
А с дросселем как раз получаем стандартную взаимокомпенсацию по ВАХам драйвера с 41С.
И вообще, на мой УхЪ, реактивность индуктивности в аноде как-то чертовски зашиебительски компенсирует последующую реактивность межкаскадного капацитора.. - в том же двухкаскадном однотактнике.. я об этом упоминал уже.
Как-то раз я на это обратил внимание, и с тех пор "назад ходу нету"
Дроссель хорошо именно из-за своей узкополосности. Не пропускает лишние частоты дальше.
Но это можно решить и другим способом.
Я на компенсацию не надеюсь, это такой "костыль", который не всегда срабатывает. Предпочитаю минимизировать искажения по каскадам. Но тут каждый по своему пути идет, конечно. Ничего против не имею.
Дроссель в аноде нужен в 2 случаях -
1. При катастрофической нехватке питания
2. При желании задать смещение следующей лампы падением напряжения на активном сопротивлении дросселя.
В остальных случаях выигрыша нет никакого, ну если только немного по понтам.
Кстати насчет узкополосности драйвера. По 2 варианту - полоса драйвера на 6с15п/6ж11п/6ж6с примерно 20 Гц - 85 кГц по -1 дб.. 6ж11п и 6ж6с в триоде.
И что, прям сравнивали в слепом тесте с усилителями, собранными лично МАИ? Или может по измерениям было круче?, искажения, полоса и прочее...
Интересно было бы увидеть схему драйвера на 6С15(45)П, которая Вам нравится.
У Ю.М. в Маэстро Гроссо режим 6С45П 175 В - 40 мА, питание 500 В.
Попробовал, вроде как на слух не самый лучший режим.
Вот не могу не согласиться. Но вы сказал то же самое что "трава зелёная":
п1 - слово "кастратофической нехватке" - лишнее. Скажем, просто, когда кто-то хотел сделать весь Амп от 250В, что ж тут кастратофического?
п2 - дак всецело за, у меня в в 826-м как раз дроссель в параллель сетке, ток через сетку 12мА, через дроссел 8мА, лучше быть не может.
viktor-156
