Измерительные приборы, разные. Фото
Всё это хорошо, но их слишком много, они крупные и тяжёлые, занимают много места.
Лучше один стрелочный авометр - шкалы у всех разные и пересчет разный. Когда привыкаешь к одному, считывание и пересчёт идут автоматически, не задумываясь, быстро.
Стрелочные приборы в ряде случаев удобнее цифровых - они усредняют показания, стрелка не скачет как цифры это бывает важно.
Умеренное входное сопротивление стрелочных приборов - скорее достоинство. Только дураки считают что входное сопротивление в десятки-сотни МОм и более - благо.
На рабочем месте у меня много разных источников помех, новые цифровые высокоомные тестеры щупы которых не подключены, показывают погоду на Марсе. Хуже того, часто при недостаточно хорошем контакте во время подключения к цепи, показывают неверно и надо думать головой, при этом показания могут быть похожи на правду, приходится давлением улучшать контакт, измерять лишний раз чтобы убедиться в правильности, в первую очередь по точному совпадению разных замеров.
Нет, щупы нормальные и приборы исправны, но нередко выводы и дорожки покрыты тонкой невидимой плёнкой окислов или жиров из воздуха, уж не знаю. И не всегда, но не так редко этот эффект есть.
Любопытно что старый заброшенный М-838 этими недостатками не страдает, поэтому входное сопротивление 2 МОм лучше чем 200 Мом.
У стрелочных приборов данные недостатки отсутствуют в принципе, это ещё одно их достоинство.
99% пользователей считают что все 4 цифры которые показывает их прибор, верны. Это от невежества и недостатка образования.
По той же причине погрешность вносимая входным сопротивлением вольтметра, в 99,9% не имеет существенного значения.
Помню, когда учился в институте, увидел в "Радио" кажется 1958 года, схему лампового вольтметра с очень высоким сопротивлением и зачесалось его сделать. Показал в институте схему преподавателю. Первый вопрос его: а зачем тебе?
Почесал затылок и сказал - прямо измерять напряжение на сетке. Второй его вопрос: а кто тебе мешает измерять на катодном резисторе? На том тема и была закрыта.
Да, я знаю что бывают особо редкие ситуации, например, Триод без катодного резистора, а смещение за счет сеточного резистора. Обычно он в этом случае примерно 5 МОм. Ну и? Прибор с входным 200 МОм только для этого? А смысл? Сетки лучше вообще не касаться. Проще и лучше измерить напряжение на аноде. Другие примеры приводить не буду.
Простые советские авометры на переменном напряжении, как правило, работают во всём звуковом диапазоне, ну кривые как минимум до 10 кГц, а цифровые обычно до 1 кГц...
Даже в ламповых схемах, как правило, стрелочными приборами можно спокойно измерять напряжения. Пусть сопротивление авометра 20кОм/Вольт, у моего так и было. Кто-то говорит что этого мало. Хорошо, на пределе 10 В входное сопротивление 200 кОм, и мы измеряем напряжение на управляющей сетке с умом, на катодном резисторе, он редко бывает даже 1 кОм, всегда несколько сот Ом. Ну и? 200 кОм и 1 кОм, а 200 Ом? Великая погрешность?
Если подумать, то можно выдумать про измерение напряжения на аноде пентода с обычным анодным резистором 100 кОм (знаю, бывает и больше, но и эта проблема решается). Во-первых, там высокое напряжение и на авометре будет предел в сотни вольт и сопротивлением единицы МОм как минимум. Во-вторых, погрешность в несколько процентов для анодного напряжения - пустяк. Есть и в третьих, и далее, но лишнего времени писать нет.
Очень редко, но бывает что измеряя переменное напряжение, можно изменить режим узла по постоянному напряжению, тогда конденсатор надетый на щуп в помощь.
Могу продолжить, но ухожу и не вижу смысла. Кто знает - тот знает, а упёртые или будут изворачиваться как уж на сковородке выдумывая особые случаи, или начнут хамить. Проверено многократно, поэтому брезгую даже открывать много тем, особенно когда вижу кто там испражняется. Любая тема, которую открываю исключительно по схемотехнике, по делу, тут же загаживается такими же особями.
Открывал я тему (или дополнял) с конкретным измерением частотных параметров стрелочных тестеров и просил поддержать её, чтобы получить статистику. Считаю что должно было общими усилиями получиться что-то в виде таблицы с перечнем приборов и их реальными параметрами, а не тех которые указаны в паспорте часто от балды или с огромным запасом.
Несколько человек, меньше чем пальцев на одной руке, поддержали, а остальные засыпали тему словесным мусором, увы.
Дядя Фёдор
25 Июл 2025
Deutschland
Lahr
Стрелочными я уже давно не пользуюсь, исключение только милливольтметр переменного тока.
А у меня ещё есть, чем анодное кинескопа замерить... smile_27
Сам сделал такой же, но размером с две зубные щетки. На платке из стеклолита распаял пяток высоковольтных КЭВов по 100 МОм, всего 500 МОм, как добавочное к тестеру , на 60 мка. То же самое если включить к вольтметру на пределе 30 вольт. Спокойно меряется и анодное кинескопа и фокусирующее .
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Даже по скорости перемещения стрелки можно много чего понять
При относительно медленно меняющихся параметрах - только стрелочный. Во многих цифровых тестерах есть линейная шкала, но реальная стрелка лучше.
Инструмента, как и приборов много не бывает.
ДДТ
19 Май 2025
Цифровой такого ни за что не покажет
Я тоже так думал и так говорил. Я про стрелочнику измерением напряжения АРУ контура настраивал.
Теперь - всё. Лет тридцать - всё. Даже не могу себе представить, нафиг бы мне облокотился хрупкий прибор со стеклом над шкалой, показывающий точно только в горизонтальном положении, если есть цифровые с эффектом аналоговой шкалы. Цифровой прилепил в шкафу на магнит в любом положении, лишь бы дисплей видно было - и меряй, 10 МОм входного сопротивления.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Проводил измерения В7-13. Забыл выключить питание и в этот день уехал...на месяц. Вспомнил в пути. Подумал, что придется поменять батарейки, не проблема.
Но ноль плыл-плыл и сжёг измерительную головку.
Имейте это в виду коллеги.
Расстроился есно, влез в инет и.....первое предложение, две новые головки, почти даром, выложил магазинчик маленький, два дня назад. Купил, к завтра купили и вторую.
Просто удача.
Дядя Фёдор
25 Июл 2025
Deutschland
Lahr
В3-38. Оба канала сразу смотреть
    338.2 KB · Просмотры: 45
Обожаю их . А еще были В7-26, простые , работяги.
Шеф рассказывал. как ребята из его отдела вырезали рисунок шкалы прибора один к одному , на последней странице паспорта, клеили шкалу на микроамперметр, потом схему прибора паяли, она там несложная. И свой прибор готов.
Дядя Фёдор
25 Июл 2025
Deutschland
Lahr
У меня есть похожий, В7-17, но больше я работал с В7-15.
Когда-то долго пользовался таким, отличная штука. Ностальгия.
Сейчас у меня один, двухстрелочный, места меньше занимает
11 Окт 2019
Купил когда то почти задаром:
Отмыл, подшаманил:
ДДТ
19 Май 2025
Делать какие-то выводы о работе схемы, нагруженной на низкое входное сопротивление прибора - непрофессионализм. Например, некоторые приборы имеют на пределе 0,25...0,3 В всего 2,5...3 кОма сопротивления. Куда ж его в схему совать-то? Только питание мерить.
Он мерит резистором 200к на пределе 10 В милливольтовые напряжения на сетке, в цепи которой обычно ставятся мегомные резисторы. Как сказать? - профессионал.
Собсно, только в ламповой технике и можно мерить низкоомными приборами. В катоде - килоомы - Омы, в аноде - килоомы - десятки килоом, состояние схемы от ввода резистора сопротивлением: 200 В х 20 кОм/В = 4 МОма, не изменится. Да хоть бы и изменилось: на аноде вполне достаточно качественного представления: 100? 200 В?
А вот в ОУ-транзисторной технике везде ООС, как минимум - по постоянному току. Ты влез своим резистором - поменял режимы, убрал резистор - режимы встали на место, не обязательно - на нужное.
Есть сверхмалопотребляющие схемы на программируемых ОУ, с токами ОУ порядка 1...10 мкА. Там все резисторы - многомегомные. Как же убого ты будешь смотреться там со своим измерительным резистором 3 кОма?
Профессионал отличается от любителя тем, что ему кол на голове теши - он своих два ставит.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
Старые, добрые и капризные приборы.
Отбил у мастака не списывать в годах 2017-2019 х.
    93.7 KB · Просмотры: 58
    46.6 KB · Просмотры: 55
    146.7 KB · Просмотры: 57
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Лет 45 назад сделал себе прибор для измерений, генератор сигналов, свип генератор, генератор частотных меток. Совместно с осциллографом работал как спектранализатор примерно до 30 МГц.
    278.1 KB · Просмотры: 49
    466.1 KB · Просмотры: 53
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Ставим коллеги плюсы, за любую самоделку. Это не клаву топтать.
ДДТ
19 Май 2025
Какое лично ты имеешь отношения к профи
Я им напоминаю, что они издуны, ослы, невежды. Один то кабель взорвёт экстратоком, то клянётся, что меж говняными и хорошими усями разницы нет, то спорит с настоящим инженером, что сделает компенсатор с разрешением лучше -80 дБ, то хвастается паяльником - полный даун.
Надо будет ему плюс поставить: старательный самодельщик.
valve_ed
11 Фев 2025
Ukrein
Мариуполь
Эдгар
L3-3, чудо прибор СССР !!!
    57.9 KB · Просмотры: 45
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Нет у меня фото, да и фотографировать в те годы нечем было)
Делал и пробники, и автоматику для позиционирования тарелки спутниковой своему шефу.. терморегуляторы для паяльников на работе все мной были сделаны.. блин, рабочее место было как вКБ....приборы все что надо мне купили.. до гигагерца и хашники и двухлучевой осцил.. генераторы и мосты.. Сколько радиостанций прошло через меня в 90 е..
уоки токи создавал.. сигналки и радиомикрофоны.. правда в первую чеченскую меня фсб предупредили ..очень очень... и конструировать стал избирательно... причём отмывая платы и корпуса от отпечатков..
.....к сожалению свой венец радиолюбительства (фото то же нет(( ) я продал в начале 2000 х... дуплексный радио-удленитель с возможностью работы как в импульсном наборе, так и в тональном, всю автоматику, дуплексный фильтр и телефонию сам разработали запустил, делалось на базе станции Лён. Я перенастроил их работу дуплексе, отстроив чувствительность приёмников до рекордных 1,5 мкВ.. мощность передатчика 20Вт... дальность на штырь 50 км.
на диполь...больше 100(не получилось тогда проверить...транспорта не было своего)
к сожалению создавать что-то и радиостанции ремонтировать ...это больше никому не нужно .... я ушёл в сотовую девайсию....
от которой уже подташнивает... 25 лет как никак..
к сожалению создавать что-то и радиостанции ремонтировать ...это больше никому не нужно ушёл я ушёл в сотовую девайсию....
Вопрос к вам, узкоспециальный.Работал в 90е с одним радистом и продвинутым электронщиком, он связью занимался, транковой с выходом в телефонную сеть. И он из своей машины звонил куда угодно.Сотовые телефоны тогда были экзотикой и дикой цены. И он рассказывал про отменные свойства колинеарной антенны. И что я не успел у него узнать, как конструктивно выполнен четвертьволновой узел между штырями колинеарки. И еще- какую направленность в итоге имеет эта антенна, в силу каких особенностей передача с ее помощью заметно эффективнее прочих штыревых антенн типа GP-шки.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Появление сотовых закрыла мою мастерскую.... я уволился и пошёл на вольные хлеба... радиотелефонию накрыл закат медным тазом...
я самоучка...образование инженерское хоть и по связи.. ;) по проводной)
т.к. на узле связи работал в радиофикации, от трансляционных усилителей до радиостанций обслуживать и ремонтировать приходилось..
коллиниарка это обычно штырь.. до фильтр-пробки(согласующий дроссель) длинна четвери передатчика например, после ...сумма длин и четверть для приёмника
вот 4 диапазона реализовано на одном штыре...
вот дуплекс
именно вот такие антены я устанавливал для радиотелефонов импортных типа Сенао и Тамагава..
в этом
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
штырь кроговая диаграмма...в зависимости от наличия противовесов могут быть огрехи..
штырь кроговая диаграмма...в зависимости от наличия противовесов могут быть огрехи..Посмотреть вложение 146124
Получается, колинеарка совмещает в себе несколько четверть-волновых штырей, каждый на свой диапазон? Или идея иная?
А пробка реализована в виде катушки, получается? Точнее, четверьволновой отрезок - намотан для уменьшения габаритов?
Этот знакомый кроме Ротхаммеля, которого я законспектировал и помнил наизусть, очень хвалил книгу Антенны поляков Баньковского и Лапиньского
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
по сути да... иногда это как удлинняющая катушка позволяет получить из короткого(четверть волнового) штыря полуволновой.. я картинку приводил... выше..
и ещё.. бывает сиплексные радиостанции, бывают дуплексные..
как раз подвижный транспорт всегда в симплексе и коллиниеарка нужна для большей дальности связи так как четверти начинаю работать как вибраторы на волновом канале... усиление выше. в дуплексе это разнос частот...
Все понял, рассмотрел, спасибо вам за отличный ответ!!
Сенао видел вживую, в те годы ими пользовались вместо междугороднего телефона, скажем, из Ростова до Новочеркасска (30км) спокойно дозвониться можно было . Менты знали про это , узнавали эти рации в салоне авто и изымали у владельцев. Диапазон по памяти 300-330 МГц, связь устойчивая, но у нас вроде как не разрешенная для гражданской связи.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Именно... потому я переделывал на работу сенао с обычным радиотелефоном панасоник.. а сенао прятали под кресло...и вопросы у ментов были только....КАК???? панасоник работает так)
другая забавная ситуация была с так называемыми радиоудлинителями для телефонов. К телефонной линии в доме подключался радиотелефон Sanyo , удобный и недорогой, там частота та самая, 300-мегагерцовая, на крыше дома ставилась антенна Харченко, восьмерка, с антенным усилителем .
А на даче километрах в 30 в доме стоял такой же комплект, на прием-передачу. И можно было звонить по радиотелефону домой с дачи.
Забавность ситуации в том, что вычислить такие устройства можно было просто, сидя с биноклем и разглядывая антенны на крышах Длина волны привязана к размеру антенны, сиди, высматривай, потом вызывай наряд на адрес.))))) Но народ и тут выкрутился. Стал применять польские решетки для этих дел, а их в городе сотни тысяч, эффект тот же.
