как обычный фазоинвертор.А как пересчитать этот ОНКЕН в свете последних веяний в НЧ звено на частоту 30-35 Гц ? Может кому попадалась метода пересчёта
площадь щелевых имеет другое соотношение к дифу, на других форумах так считают мэтрыХм...Обоснуйте.
И? Резонатор гельмгольца. Как не крути. Площадь порта, да, сравнимая с площадью излучателя. На методику расчета это не влияет.площадь щелевых имеет другое соотношение к дифу, на других форумах так считают метры
расчёт отличается от простого щелевого ФИ, изначальные данные и соотношения в формулах другиеИ? Резонатор гельмгольца. Как не крути. Площадь порта, да, сравнимая с площадью излучателя. На методику расчета это не влияет.
Если у вас есть формулы, зачем вопрос?расчёт отличается от простого щелевого ФИ, изначальные данные и соотношения в формулах другие
у меня нет, есть простой щелевой ФИ, но в этом случае они не работают, поэтому и спрашиваю, насколько понял это лучшее оформление для НЧЕсли у вас есть формулы, зачем вопрос?
может попадалось на какую частоту рассчитан оригинал?Нет такой методики расчёта "Онкена". Утеряна во Франции.
Для ПАС (Вариовент) например тоже нет методики.
Как например достаточно простых для ЗЯ, ФИ, ПИ.
Смотря какого.насколько понял это лучшее оформление для НЧ
Методика расчёта данного вида ФИ тоже не встречалась. Считать щелевой от круглого сравнив их проходные сечения не прокатит. У щелевого в таком случае частота настройки будет ниже.есть простой щелевой ФИ
Где-то было, но теперь уже не найти. Будете собирать информацию по Онкену, обязательно на примеры нарвётесь.может попадалось на какую частоту рассчитан оригинал?
уже рыл много, попадалось что в районе 60 вродеГде-то было, но теперь уже не найти. Будете собирать информацию по Онкену, обязательно на примеры нарвётесь.
на ваш взгляд какой вид оптимален для НЧ ?Меня данный вид оформления давно не "беспокоит".
не, искал, не находится, последнее что попалось Барбариса спаренный вариант на двух 2А9 и все стенки непаралельные, но размерного эскиза нетP.S. Вспомнил. В бытность всеобщего сетевого ажиотажа по "Онкену", какая-то добрая душа выкладывала калькулятор созданный на основе пересчёта оригинального "Онкена". Только там всё от диаметров/площадей/частот настройки зависело. Сменой одного параметра менялось всё. Выбиралось удобное сочетание. Что-то говорилось о требуемой добротности динамика.
Думаю, что при желании найдёте.
в случае даж вариативного варианта Барбариса сложно учесть методу расчета портов примыкающих к стенкам на входе и выходеМожет не стоит плодить сущности? Считается все по обычной методике. Да, подстройка нужна, как всегда. Но базовые размеры те же самые, что и у ФИ. Нет других законов в физике.
Не тк страшен черт) Попробуйте BassBox 6 прогу - там довольно точно учитываются разные ньансы. Попадание обычно близко к расчету с первого раза.в случае даж вариативного варианта Барбариса сложно учесть методу расчета портов примыкающих к стенкам на входе и выходе
Для вечерних забавок экселевский онкен-калькуляторискал, не находится
огромное спасибоДля вечерних забавок экселевский онкен-калькулятор
Когда то, оч. давно, делал на Визгатоне FR-10. В прошлом году была задумка повторить. По ходу, вычеркнул, в размерчик не вписывался.
Немного погодя:
Анализ АС Jensen-Onken,
Onken Bass Relex Loudspeaker,
Онкен-калькулятор
И текст Игоря Мешина: "В своё время я очень "зависал" над "Онкенами". Собирал информацию по ним, какую только мог. Но габариты, в первую очередь, отменяли все мои попытки что-то реализовывать в этом направлении."
Rg | 0,300 | ohms | Выходное сопротивление источника сигнала -провода, разъемы, усилитель и т.д. |
Эффективная площадь диффузора в м. кв. (effective radiation area of the driver cone) |
Если транзисторный усь - то как-то так и можно оставить.подскажите что это такое и где это найти?
диаметр до середины подвеса, дальше площадь п-р-квадрат)))и как правильно считается?
так и оставил, но чтото щитает не такЕсли транзисторный усь - то как-то так и можно оставить.
повышающий на конус не нужен?диаметр до середины подвеса, дальше площадь п-р-квадрат)))
нетповышающий на конус не нужен?
на ваш взгляд, что лучше, подсчитать в этом калькуляторе и делать согласно полученным значениям, или брать типовые разработки для определённого размера динамиков независимо от конкретных динов?Для вечерних забавок экселевский онкен-калькулятор
Вариативный онкен вакуума в мозгах не заменит и понятий не добавит, просто добавит новые непонятки.на ваш взгляд, что лучше, подсчитать в этом калькуляторе и делать согласно полученным значениям, или брать типовые разработки для определённого размера динамиков независимо от конкретных динов?
какие проценты расхождения могут быть между ними?
пысы предполагается делать вариативные Онкены
Йенсен тем хорош, что среднечастотный мусор из портов летит назад.Посмотреть вложение 702Посмотреть вложение 701
The "Bass ultraflex" enclosure.
By Daniel J. Plach and Philip B. Williams
Посмотреть вложение 703Посмотреть вложение 704Посмотреть вложение 705
Точно подмечено. Есть у меня двое знакомых, оба лет десять назад, дабы сэкономить деньжат, надумали сделать акустику самостоятельно. Один сделал точно по чертежам и рекомендациям трёхполоску Крылова, и уже много лет её с удовольствием слушает. А второй до сих пор шарится по помойкам, скупает всякое барахло полуживое, пытаясь его реанимировать, засрал весь гараж этим барахлом, и слушает замученные жизнью 4а32 в паре 1а22 с ВЧ фильтром на одном конденсаторе, прикрученные к столешнице.Если есть желание повторять некую чужую конструкцию с замечательными отзывами, то всё должно повторяться один к одному. В том числе надо ставить оригинальные динамики и фильтры.
У Вас, Влад, это не получается, т.е. фирменных динамиков нет. Поэтому результат непредсказуем.
осмелюсь предположить что они оба счастливы , так как получили то что хотели - один музыку , другой творческий процессТочно подмечено. Есть у меня двое знакомых, оба лет десять назад, дабы сэкономить деньжат, надумали сделать акустику самостоятельно. Один сделал точно по чертежам и рекомендациям трёхполоску Крылова, и уже много лет её с удовольствием слушает. А второй до сих пор шарится по помойкам, скупает всякое барахло полуживое, пытаясь его реанимировать, засрал весь гараж этим барахлом, и слушает замученные жизнью 4а32 в паре 1а22 с ВЧ фильтром на одном конденсаторе, прикрученные к столешнице.
Есть такое, на аватарке видно - как основная система до сих пор используется. Считалась как ФИ. Все АЧХ совпали с расчетными очень близко.Хотя на каких-то фото от Andreez видел нечто со щелевыми ФИ по бокам корпуса.
Влад, осилите? Это только часть параметров, которые нужны для Онкена. При этом гарантия успеха +/-и чем он выносит ?
дык считал уже в калькуляторе по вашей сцыле подставляя параметры дина среднего по больницеВлад, осилите? Это только часть параметров, которые нужны для Онкена. При этом гарантия успеха +/-
Частота собственного резонанса.
Механическая добротность.
Электрическая добротность.
Эффективная масса подвижной системы.
Эффективная площадь диффузора.
Выходное сопротивление источника сигнала: провода, разъемы, усилитель и т.п.
Сопротивление постоянному току.
Onken-параметр (5?, 6?, 7?, 9?) Результат очень зависит от этого параметра.
Полная добротность (расчитывается в "Калькуляторе")
Гибкость подвижной системы (расчитывается в "Калькуляторе")
Эквивалентный объем (расчитывается в "Калькуляторе")
Так и звук будет средний по больнице. И то если повезет, а скорее "сразу в морг"дык считал уже в калькуляторе по вашей сцыле подставляя параметры дина среднего по больнице
с чего вдруг он станет "сразу в морг" ? принципиально параметры не сильно отличаются от средних, разница в пределах допуска не может круто менять звучание однотипных динов, они выпускались взаимозаменяемыми по необходимостиТак и звук будет средний по больнице. И то если повезет, а скорее "сразу в морг"
сомнительно , макет онкена скрутить при наличии старого шкафа и мин набора инструмента пару часов . Сделал, поэкспериментировал с обьемом при помощи пенопласта , размером портов поиграл , да всё что в голову придет и будет "собственноушное" мнение . Не понравился характер звука - разобрать 10мин , понравилось - работай дальшеВлад, осилите?
