Читал, чел хвалит алюминиевые кати как более лучшие. Кто то пробовал из вас?
если ютуб заблокирован. Это шутка юмора такая?
Зачем же так нервничать? Ютуб у меня работает.
bd139-140 по моему мнению немного слабоваты, 7 ватт выходной мощности на 300 кГц!
в live sinus 6 они на выходе, в паспорте написано на 24 В ток 0,7 А рмс и 7 В рмс. Это 4,9 Вт
Владельцы прибора со штатным блоком питания 18 В выставляли максимальный ток прибора 0,7 А рмс, и пишут пластиковый корпус прибора греется ощутимо, и это при мощности намного меньшей 7 ми ватт... Эти транзисторы более менее работают без сильного нагрева на 0,3 А на 300 кГц
Что до той простенькой схемы автогенератора, это изначально вот она на фото, заменили транзисторы на 139, убрали диоды и добавили напряжение. с 5 до 12 В
схемы от АБ вычистить как бесполезный мусор. Приехали.
Ну зачем же так? Ваши схемы отличные, благодарю за потраченное время и усилия.
  • TLSNdi0yjXkw0QyejLTAfHNP-NHBy5avZYVpa8PdzBheA7BU13LUCXZHTJ-Jcc7dr8v7QWk2K4nEH8lqyUCDMyvy.jpg
    162.3 KB · Просмотры: 12
    298.9 KB · Просмотры: 12
Вспоминается история возни с выходным мощником для катушки. Начал ее в виде параллельника , скорее всего на BD139-140 , получил выраженную просадку на резонансе. Сильно лучше работает схема на мощных и высокочастотных BD911-BD912. Но их уже подделывают, внутри кристалл меньше квадратного миллиметра, горят лихо. Сейчас вроде бы есть пара к выходным N транзисторам КТ805АМ , по памяти, кт 855 . 30МГц предельная частота нужна. Тогда сработает.
ПС. Смотрим максимум беты на токе эмиттера, этот бугор должен попадать хотя бы на ток в 1 Ампер. И если глянуть, шо там творится у BD139-140 , то мало верится в пригодность этих блошек на выходе.
Так и есть, максимальный ток 200-300ма, дальше бета падает .
Нигадидзе. ))))
BD911-BD912. КТ805АМ , по памяти, кт 855 . 30МГц предельная частота нужна. Тогда сработает.
а если в той простой схеме из посл сообщений поставить мощные транзисторы и добавить напряжение, остальные детали надо менять?
    298.9 KB · Просмотры: 7
    162.3 KB · Просмотры: 7
Layk
