так может всё дело в том что часть схем разрабатывалась для заработка, подешевле детали в схему, чтобы побольше наварить и заработать,. А есть схемы премиум сегмента для себя
Да начхать, для чего схема, хоть для души, хоть для заработка. Ладно, ТДА 7056 мостовая, там и 12 вольт имеют значение. А в данной схеме мошность меньше мостовой в 4 раза.
Цитирую с другого форума: "
Простая как свист микрофона на сцене идея: охватить всю схему катушки-усилителя ПОС для самовозбуждения на собственой рез. частоте. (ПОС - Положительная Обратная Связь. Суть - выход подаём на вход. Ну т.е. ТДМА - представим как излучающий динамик, а датчик поля - как микрофон, подносим одно к другому = фонит на рез.частоте. ;))
С катушки берём сигнал с помощью датчика поля или небольшой контурной съёмной катушки в 3-5 витков - и отправляем его на вход ОУ (Операционный Усилитель). Ву-а-ля! Получаем красивый ровный синус. Схемка тут и не нужна никакая, весь принцип работы описан выше, ОУ любой по желанию для наших частот и мощностей. Генератором служит сам принцип соединения деталей, при самовозбуде частота имплозии = рез.частоте любой подключенной катушки, сама встаёт в резонанс и подстраивается при перемещении. Это же естественно. :) Последние картинки с осцилла - показывают форму напряжения на двух разных торах на контрольной катушке и на входе в ОУ при таком "самовозбуде".
Если самовозбуда вдруг не будет - то просто перевернуть сьёмную(суть датчик поля) для попадания в фазу или подмотать витков в съёмную(датчик поля).
  • EZ8_qgN2udYmPC793B3j3qrA_OnoixczrhvVyZy1SsqbzQq5Stw9IYpWpDW-I4VYhyH_3Z6VKKl9mnBLweZm1HQH.jpg
    237 KB · Просмотры: 19
  • iU_ugyVrKvGs1vFBaCur3327IPfNGB3g7FZh9kYwC_iuaQCgzGDW81I3C_RXSGUyBJoBWHdqLh25yRBG1cUX_tsE - копия.jpg
    35.5 KB · Просмотры: 20
  • 16J7r59yy1k76mnBRQJSjl7zDLVrChmE8uHCj_ivGS6mOnXipl6QPNkFwlNMu8bEEIWEOWo-frOtFFYsZtwnxMm-.jpg
    158.2 KB · Просмотры: 19
  • m0nqKWf6rgVsZRQIEbPzwebBuOdJGP8QZywL-7apIDx6_kPR1OF9n1OPyK5DE7EmIQGsbxyTJsEoV8KQd4-kWjXQ.jpg
    156.8 KB · Просмотры: 18
Дилетантская лапша. Это я , как профессиональный делитант , вижу.
Уход с резонанса меняет фазовые соотношения тока и напряжения, ток резко падает, его нужно вернуть и застабить. Для этого есть две ветки, ПОС по току и ООС по напряжению. И за этим АРУ следит, а не крутящий ручку настройки беспокойный владелец.
чел предлагает не подбирать число витков, а переменный резистор врезать... я понял вас, сюда еще ару на термике добавить и усилитель хороший и будет песня
Верно мыслите. дело за малым- отыскать того термика , с которым непросто.
ТПМ2\0,5 или ТП 2\0,5 . Или ТКП-300А . Прочие не попадались.
Вместо моста Вина у нас в цепи ПОС будет катушка .
Автор проекта Live Sinus https://vk.com/id428182636 выложил в открытый доступ на своей странице все схемы, файлы на приборы 5 и 6 модели вместе с файлами корпусов. И вместе с прошивками.
Мой сосед тестирует кати из алюминия и углеродного кабеля.
Из алюминия нежнее чем медные. Из углерода целебные. Тор смотал из многожильного углеродного кабеля в пвх изоляции. Плоскую мотал из тонких жилок углеродных
Назло эзотерикам куплю на последние сольди посеребренного МС, намотаю катуху с наименьшим импедансом и посмотрим, чья круче.
Ну и шо тот автор делает на моей страничке , а вы рекламируете его, как за родным братом? Ноутбук с выходом на катушку. Круто. Но повторить такое для себя- как-то не особо.
Live sinus крут технически, но целебность не сильно большая. У них похоже проект заглох. Компаньоны разбежались, производство стало, продают остатки судя из их сайта и того что пишет бывший компаньон электронщик.
куплю посеребренного МС, намотаю катуху с наименьшим импедансом
здесь наверно не от импеданса зависит целебность, углеволокно большой импеданс, алюминий чуть больше меди... стало интересно где сосед брал тонкие жилки для плоской, не признается...
может быть леска из углеродного волокна, которую покрывал лаком....
grushar
