Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
купите туда10гд30е ей самый раз в ЗЯ будет 37л
Нет... Может сразу 10 мас купить ? И не париться с Союзами. Уж лучше на Асалаб подходящие. С фланцем без ушей. Попытаюсь восстановить родные.
Применять воздушные катушки конечно очень хорошо..., даже замечательно. Но это также хорошо, как делать усилители с THD 0.000001%, использовать акустический провод в руку толщиной, паять специальным серебряным припоем, использовать золотые предохранители, сооружать специальные подставки для сетевых проводов... Конечно, я малость перебрал со сравнением, но хотел подчеркнуть тенденцию. Распотрошите хайэндовскую колонку, и будете приятно удивлены, когда увидите катушки на сердечниках.
Есть и другая крайность... Часто встречаю сообщения в форумах, когда опытные делятся опытом. Типа, заменил провод внутри колонок, от катушки к клеммам. Поставил 4 кв. мм. Звук стал обалденно проникновенным и всепоглощающим. Это при катушке, намотанной проводом диаметром 1мм. Люди верят.
Я о чем то таком говорил ? Я всего лишь привел пример, что в Брянске, уже в 1993 году изготовили фильтр с сердечником ...
10 МАС ОБЪЕМ КУРИНЫЙ ДЛЯ ЭТОГО ДИНАМИКА ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ
а в Вашем объеме он от 38 гц играть будет
Мне зачем 10 гд30 ? Родной играет от 40. Зачем мне лютый колхоз городить ??? Купите себе Союз и извращайтесь...
Подвесы под замену. Купил тканевые. Магнитные системы съехали. Нужна разборка МС. Центровка, сборка.
сами пишете же ,зачем эти танцы когда 10гд30 недорого полно
насчет катушки- таким только для фвч мотать а на нч надо провод не менее 1,5мм и стержень от магнитной антенны он добавит вдвое индуктивность больше 3х не нужно при этом искажения максимум 0,02% и то третья гармоника
катушку на диаметре 30мм длина намотки 20мм а стержень 8,,,10мм длина 60....80мм
на трубку картонную от пакетов в супермаркете щечки приклеить суперклеем и все
зачем тканевый подвес в трехполоске????????????????? тонкую резину надо
Ну на сч-вч ...? Там же токи не большие ? НЧ тоже 8 ом
Добавлю про катушки. Они изначально дурацкие, их один дурак придумал, по незнанию, другой мотал по незнанию , третий паял на фильтры по незнанию.
Тогда как любой катушковый калькулятор выдаст по запросу катушку иной формы, близко не похожую на привычную катушку из-под ниток. И почему эта простая вещь более полвека не известна нашим аудиоконсрукторам - фигзна. Тем более, если речь идет об экономии меди, то в оптимально намотанной катушке расход меди минимальный.
Стас68
