Катушки для акустических фильтров или КПИ
  • Автор темы Автор темы KSV
В этом и вся суть . Ранче пасивные катушки ставили по всюду потому что они были тупо дешевле . На сегодняшний день усилитель класса д стоет дешевле чем катушка на хорошем железе а тем более медная увесистая катушка. Разумеетса речь о катушках больших номиналов.
Лампадников ещё можно понять . Там мощности мизерные .
Верно! Активный фильтр с кучкой Д-шников по цене стакана семечек сэкономит не один килограмм меди.
В свое время сравнил АЧХ басовика с пассивной катушкой - и от усилителя с НЧ фильтром на входе. Обе АЧХ слились.
Мне понравилась катушка НЧ фильтра Электроника 25АС-033: там было около одного Ома активного (2.07 мГн ) для 4-х Омного НЧ динамика. Провод чуток больше 1.5 мм диаметром
1 Ом активного катушки для 4-Омного динамика- "ни в какие ворота рамок!!!"
Роскошный вариант, Sica LP66\25 отменно отрабатывает стык с 10ГД-30. +like
Сань! Не нарадуюсь! А с Philips CD Pro2 подключенным по I2S к ЦАП на PCM58 - просто восторг, у Поля Мориа каждый колокольчик прозрачен и каждый в своём месте играет!
А эти просто божественно звучат!
Ещё обещал искажения до десятых долей.
Про какую конкретно фирму и её продукцыю идёт речь ? И при каких условиях должны достигатьса заявленные величины ?
Посмотреть вложение 191154 А эти просто божественно звучат!
Знаю-знаю!!! И понимаю, о чем ты.
А чего пояснять... любое нелинейное изменение сигнала (лишили сигнал динамики) проявится в гармониках и/или интермодах. Что легко контролируется.
Чтобы не дать катушкам НЧ фильтров впасть в грех насыщенния будем их шунтировать диодными цепочками на встречных стабилитронах, иначе никак! Что будет при этом с НЧ динамиком нас уже не волнует. Не делайте так! Не шунтируйте
Синьор Распони, что с вами! Вы уже сопровождаете ваши фирменные советы - их же авторскими разоблачениями. Как говаривал кап-три Кирюхин- " с поправкой на пехоту "
Для линеаризации процесса перемагничивания НЧ катушки фильтра мотаем поверх неё обмотку и подаём сигнал ~ 100 кГц от старого генератора стирания. Все искажения уйдут вон!
в Д-классе вместо генератора несущая! Берём патент ))
Именно поэтому в D- классе принципиально нет искажений! Демордуляция и демодуляция ШИМ сигнала осуществляется операцией интегрирования, которая линейна по определению Святого Йоргена.
д-шнику на выход транс 2:1 вместо фильтра звук как у лампы,особенно если перед д-шником каскад на 6н1п поставить
frolandr
