китайская АТ-3600
  • Автор темы Автор темы janikol
janikol
12 Фев 2026
Мариуполь
Ян
Всем привет.
Знакомый попросил заменить иглу с картриджем на бюджетный проигрыватель.
заказал/получил а он оказался кривой
это чудо можно выровнять?, как и чем провернуть кантилевер?, или лучше подложить шайбочку под болт крепления картриджа? картридж будет криво а игла ровно
...спасибо
    34.2 KB · Просмотры: 79
    53.4 KB · Просмотры: 76
Аккуратно поверни его чтоб был равно,под лупой и пинцетом.
ещё там винтик есть, что он держит?
может при провороте его нужно чуть отпустить?
    89.9 KB · Просмотры: 69
НЕТ ,только саму иглу не трогай за кентелявр поворачивай
Я бы на Вашем месте потребовал у продавца возместить стоимость картриджа, и всё. Игла эта под увеличением похожа на корунд. У нормальных китайских AT3600L всё-таки чёрный синтетический алмаз, и кантилевер загнут на конце и выглядит по-другому.
Очень правильное решение, но нужен холодный рассудок и запас энергии для борьбы за права покупателя с этими халтурщиками.
А слушать хочется сейчас.
магниты в виде птички V с другой стороны- ровно смотрят или тоже скручены по оси, как и иголка? Тогда развернуть кантилевер , ослабив винт и все.
криво всё целиком, магниты тоже скручены по оси
благо что винтик без клея, на оригинале он залит лаком
более внимательно посмотрел на рекламное фото в описании товара
и что удивительно... там на фотке игла ТОЖЕ СМЕЩЕНА по оси
так что... "взятки гладки", по всей видимости это подделка под китай
Коническая заточка мало критична к углам настройки, не заморачивайтесь. Это не гиперэллипс. _da
"Подделка под Китай" ..... smile_1 smile_1_hm_
извлёк кантилеверы из двух вставок, из новой китайской АТ-3600 и в хлам стёртой Дюал DN 242
как оказалось они практически одинаковые
в итоге довольно просто и ровненько установил поддельного китайца на оригинального немца
    55.8 KB · Просмотры: 65
    73.8 KB · Просмотры: 59
    55 KB · Просмотры: 61
    37.3 KB · Просмотры: 61
Сердце радуется, классное решение. Пригодилась Дюаловская бошка!
а что получилось? по объективному контролю? просто конструкция или голова с параметрами дюаля? так же можно все вставки менять)))
от АТ-3600 взял только кантилевер
тушка и вставка использованы от Дюаля, в отличии от китайца там все на порядок выше, даже ножки в позолоте
можно заменить не только кантилевер, но и демпфер (на фото черненький кружочек), и мало того, там возможна регулировка, при разборке сам демпфер выстреливает весь кантилевер как пружинка, а при сборке зажимая и изменяя его силу осевого преднатяга существенно изменяется подвижность/свобода кантилевера
Совершенно верно, все так!
    81.2 KB · Просмотры: 11
Саша, промышленный Китай и полукустарные конторки длядюшки Ляо, это не одно и тоже. Оригинальная AT3600L, хоть и Made in China, но сделана на порядок лучше, представленной топикстартером поделки.
Михалыч, переведи, что означает фраза Оригинальная АТ3600, сделанная в Китае.
На вставке присутствует логотип Аудиотехники, если его нет, или какая-то крокозябла изоброжена, то это творение дядюшки Ляо. Вот китайский оригинал АТ3600 https://aliexpress.ru/item/10050043...w.productlist.search_results.0.1fb56298Dzuon9
    18.8 KB · Просмотры: 7
Разница - три копейки, но народ и здесь пытаеться халяву ловить. И китайцы потом виноваты, а не те нищеброды, которые хотели "сэкономить на спичках", купив самое дешевое. Уму непостижимо.
Разница - три копейки, но народ и здесь пытаеться халяву ловить. И китайцы потом виноваты, а не те нищеброды, которые хотели "сэкономить на спичках", купив самое дешевое. Мне это непостижимо.
В таком конструктиве выпускалась и АТ-91, коряга с жестяным звуком. И поначалу удивился. когда Валерон похвалил АТ-3600 в той же самой конструкции.Оказалось, не зря хвалил.
померьте их и с логотипом и без. они одинаковые в установленых пределах. китайцы сделали-нажили "шаблон" и гонят по нему.
а качество этой АТ3600 вполне приличное.
Александр Н.
