китайская АТ-3600
  • Автор темы Автор темы janikol
janikol
12 Фев 2026
Мариуполь
Ян
Всем привет.
Знакомый попросил заменить иглу с картриджем на бюджетный проигрыватель.
заказал/получил а он оказался кривой
это чудо можно выровнять?, как и чем провернуть кантилевер?, или лучше подложить шайбочку под болт крепления картриджа? картридж будет криво а игла ровно
...спасибо
    34.2 KB · Просмотры: 82
    53.4 KB · Просмотры: 79
Аккуратно поверни его чтоб был равно,под лупой и пинцетом.
ещё там винтик есть, что он держит?
может при провороте его нужно чуть отпустить?
    89.9 KB · Просмотры: 73
НЕТ ,только саму иглу не трогай за кентелявр поворачивай
Я бы на Вашем месте потребовал у продавца возместить стоимость картриджа, и всё. Игла эта под увеличением похожа на корунд. У нормальных китайских AT3600L всё-таки чёрный синтетический алмаз, и кантилевер загнут на конце и выглядит по-другому.
Очень правильное решение, но нужен холодный рассудок и запас энергии для борьбы за права покупателя с этими халтурщиками.
А слушать хочется сейчас.
магниты в виде птички V с другой стороны- ровно смотрят или тоже скручены по оси, как и иголка? Тогда развернуть кантилевер , ослабив винт и все.
криво всё целиком, магниты тоже скручены по оси
благо что винтик без клея, на оригинале он залит лаком
более внимательно посмотрел на рекламное фото в описании товара
и что удивительно... там на фотке игла ТОЖЕ СМЕЩЕНА по оси
так что... "взятки гладки", по всей видимости это подделка под китай
Коническая заточка мало критична к углам настройки, не заморачивайтесь. Это не гиперэллипс. _da
"Подделка под Китай" ..... smile_1 smile_1_hm_
извлёк кантилеверы из двух вставок, из новой китайской АТ-3600 и в хлам стёртой Дюал DN 242
как оказалось они практически одинаковые
в итоге довольно просто и ровненько установил поддельного китайца на оригинального немца
    55.8 KB · Просмотры: 69
    73.8 KB · Просмотры: 63
    55 KB · Просмотры: 65
    37.3 KB · Просмотры: 65
Сердце радуется, классное решение. Пригодилась Дюаловская бошка!
а что получилось? по объективному контролю? просто конструкция или голова с параметрами дюаля? так же можно все вставки менять)))
от АТ-3600 взял только кантилевер
тушка и вставка использованы от Дюаля, в отличии от китайца там все на порядок выше, даже ножки в позолоте
можно заменить не только кантилевер, но и демпфер (на фото черненький кружочек), и мало того, там возможна регулировка, при разборке сам демпфер выстреливает весь кантилевер как пружинка, а при сборке зажимая и изменяя его силу осевого преднатяга существенно изменяется подвижность/свобода кантилевера
Совершенно верно, все так!
Дюаловская тушка достойна большего, а не этого дешманского китайского барахла. Родная игла (DN242) была аналогом АТ120E.
Саша, промышленный Китай и полукустарные конторки длядюшки Ляо, это не одно и тоже. Оригинальная AT3600L, хоть и Made in China, но сделана на порядок лучше, представленной топикстартером поделки.
    81.2 KB · Просмотры: 17
Михалыч, переведи, что означает фраза Оригинальная АТ3600, сделанная в Китае.
На вставке присутствует логотип Аудиотехники, если его нет, или какая-то крокозябла изоброжена, то это творение дядюшки Ляо. Вот китайский оригинал АТ3600 https://aliexpress.ru/item/10050043...w.productlist.search_results.0.1fb56298Dzuon9
Изделия дядюшки Ляо - https://aliexpress.ru/item/10050071...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    18.8 KB · Просмотры: 12
Разница - три копейки, но народ и здесь пытаеться халяву ловить. И китайцы потом виноваты, а не те нищеброды, которые хотели "сэкономить на спичках", купив самое дешевое. Уму непостижимо.
Разница - три копейки, но народ и здесь пытаеться халяву ловить. И китайцы потом виноваты, а не те нищеброды, которые хотели "сэкономить на спичках", купив самое дешевое. Мне это непостижимо.
В таком конструктиве выпускалась и АТ-91, коряга с жестяным звуком. И поначалу удивился. когда Валерон похвалил АТ-3600 в той же самой конструкции.Оказалось, не зря хвалил.
померьте их и с логотипом и без. они одинаковые в установленых пределах. китайцы сделали-нажили "шаблон" и гонят по нему.
а качество этой АТ3600 вполне приличное.
Dual DMS220/235/240/242 имеют такую же тушку от Аудиотехники, только с хитрым креплением на Дуаловский шелл.
Саша, ты уверен что у тебя 91-я была с оригинальной иглой? Аудиотехника выпускает головы в таком конструктиве с 70-х годов (АТ-70/71/72) и они звучат +/- одинаково и с 91-ой, и с 3600-ой. И АЧХ у них практически одинаковые - хороший начальный уровень, но с оригинальными иглами. А поиск хороших реплик - это как всегда лотерея.
Я купил дюжину китайских оригиналов и они разлетелись по знакомым небогатым винильщикам. Все были довольны. А один скряга купил самую дешевую, без логотипа, долго плевался, пока я ему не подогнал оригинал. Так что не все так, как вы пишете. Допускаю, что можно встретить и хорошо звучащую вставку без логотипа, но зачем эта рулетка из-за трех копеек?
За цену вставки Jico SAS можно купить жменю , а по цене действительно хорошей МС головы - ведро АТ3600L. :)
верно
долго рассматривал под микроскопом, ...практически одинаковые
от того же Дюаля отличается только материалом кантелевера
китайский карбон против немецкого алюминия
со слов владельца, по звучанию стало гораздо лучше
Для тех кто на бронепоезде - Dual DMS242 делалась Аудеотехникой для Дуала, так что ляминь там японский.
Новый шильный китаец звучит лучше сломанного оригинала? Странно, почему... smile_1
тот что не "шильный", не всегда был сломанный
Не поверю, что топовый эллипс 0,2х0,7mil на ляминьке (почти как Shure V15 TypeIII) звучал хуже фуфельной карбоновой китайской сферы. Видимо он был вусмерть запилен.
Хотя бы от AT95E иголку поставили, а не это вот ...
Эх, не ценим, что имеем.
Александр Н.
