DVS
15 Сен 2021
50гц скорее наводка, чем фон от анодного(100гц)
Будем разбираться )
А как ув. Борисов в 60-е годы делал однотактный усь к коробочке 200х80х40мм на лампах 6Ж8+6П6+6Ц5С и ничего у него не фонило? )
Вынул 6Н1П фон убавился в два раза, ога.
Всех с прошедшим и Новым годом!
Закончил болеть, реабилитируюсь )
Вернулся к усилителю из Китая, об колено такой развод ))
Все "косяки" устранил от сборщика этого чуда, их не мало было.
С одноразовой платой ничего не поделать только выкинуть, либо вытравить тонюсенькие медные дорожки и провести навесной монтаж.
В общем включил и услышал дикий 50Гц фон ))
Общая ёмкость всех 4х конденсаторов в питании 10+10+30+150 =200мкф.
На аноде первой лампы 6Н1П с конденсатора 242-245 вольт.
На аноде 6П1П 250в на 2-й сетке 243в
Накал общий на три лампы 6.4в
Эти замеры сети проводил днём при 224в вечер 226в.
Вот такая ситуация )
СКАЖЕМ, ВИСЯЩАЯ в воздухе накальная шина натянет помеху 50 Гц- мало не покажется.
Есть лампы с плохой изоляцией катод-подогреватель, через нее накальное лезет в катод и дает фонище.
Неземленная железяка регулятора громкости-источник фона , усиливающегося при касании рукой.
DVS
15 Сен 2021
Дядь Саш регулятор РГ пока не поставил, хочу восстановить исходную схему от китайцев на этот усь.
Накальная так и есть болтается в воздухе, а если её в экран и в одной земляной точке у драйвера заземлить сам экран!
Ну и попробовать этот приём?
Резисторы от 100 до 200ом.
достаточно на ходу проводом приземлить один вывод накальной вторички, а потом думать, нужно ли усложнять этот вариант, если он помог.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Вариант с искусственной средней точкой на резисторах универсальнее, но если работает и с одним проводом, то так и оставить (пока).
По проводу соединения с шасси ток не идет, можно любой подходящий по механической прочности. Можно даже резистор ом 10.
DVS
15 Сен 2021
Фон совсем пропал на максимальной мощности когда оставлены только выходные 6П1П-ЕВ.
Воткнул лампу драйвера 6Н1П-ЕВ 76 год фон 50Гц появился но не такой сильный как был раньше, вполовину меньше.
Попробую сменить драйверы есть и ЕСС 85 Тесла.
ЗЫ: Чудеса какие то, сменил пред лампу (установил 6Н1П-В за 67г) фона на максимум мощности ноль!!!
Выходит чем новее тем хуже, 76год казалось бы.
DVS
15 Сен 2021
Попробуем и её, попалась ещё ЕСС81 Тесла она же 12АХ7, отложил в сторону.
Благодарю кто помогал smile_13 получилось отлично!
Прикомповой заработал, ура )))
У нас поздно 1:15 звучит SADE котейка в отрубе ))
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
ЕСС81 она же 12 АТ7 12АY7 , перетыком не сработает, накал 12 вольт, со средней точкой на 9 ноге. Если 4 и 5 вместе соединить и подать 6.3 в накал на 4+5 и 9, сработает.
DVS
15 Сен 2021
И по чем такая красота сегодня?
Тыщи 1.5-2?
Усиль 6 тыр с пересылом, корпус только на Али столько стоил сейчас ещё дороже )
Дядь Саш, я просто спросил за лампу и она не Теsla, а Mullard.
Если не лень, можно как в Заратустре сделали, вместо резисторов конденсаторы.
Мне не лень, где посмотреть?
Пока только восстановил усь, благодаря ништякам камрадов, апгрейд тоже планируется )
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
    141.2 KB · Просмотры: 45
DVS
15 Сен 2021
Благодарю!
Будем посмотреть.
DVS
15 Сен 2021
Включил китайский усь в обед, после часа хлопок, он падла спалил мне по входу операционник в CD Панасе левого канала, жаль хороший был сидюк с радио ФМ, АМ.
Теперь один канал только работает. Что то пришло, а что то ушло.
Надо входную цепь на лампаче пересмотреть, перемерять она там "голая".
Девятую ножку лампы заземлил, она тут не указана.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
А что за лампа была на входе?
Вообще случай редкий.
Rezvoy
А где сеточный резистор?
DVS
15 Сен 2021
Чел спалил свой дорогущий смарт подключая его через выход наушников, потом купил новый и сделал вот так )
Можно проще было:
я сам виноват, профукал это дело (
DVS
15 Сен 2021
Сейчас приготовлю инструменты, детали, посмотрю входную пред. цепь для 6Н1П нужно довести все до ума, а то на скоростях вышло коряво.
Ништяки от камрадов приветствуются! )
DVS
15 Сен 2021
Andrew271
28 Ноя 2023
А как эта 6н1п могла спалить СД? на сетке 200вольт появилось? или как?
на выходе СД и прочего всегда есть конденсатор разделительный
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Есть такое решение:
1 кил наверно лишний?
Есть по входу перед 1к ещё конденсатор ставят 0.01мкф не знаю нужно нет.
Да, ставят даже очень именитые фирмы. Лучше 0.47 Х 275-400в Х2 полипропилен. Такие стоят в сетевых фильтрах телевизоров, двд и т.п.
По звуку хуже не будет, эту схему трудно испортить.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Если и есть, то это электролит вольт на 16, не спасёт.
DVS
15 Сен 2021
Вот он наверно и жахнул, потому как хлопок был.
DVS
15 Сен 2021
Andrew271
28 Ноя 2023
как на сетке появилось 200 вольт? или лампа внутри механически замкнула?
DVS
15 Сен 2021
С чего Вы взяли (второй раз уже) 200вольт? От куда им там взятся?
На аноде 6Н1П 110вольт.
Спалить выход на смарте, подобных носимых сидюках, 50 вольт хватит.
Andrew271
28 Ноя 2023
как появилось высокое напряжение (больше 50 вольт) на сетке??? лампу пробило и она накрылась?
static
