Классный звук на базе S-90
Плотнику всё равно нужно наличие фантомного питания 24-48В, или городить приставку к звуковой карте, или купить аудиоинтерфейс. Или отказыватся от фантомного питания и переделывать микрофон на активное питание
Я за простые решения.
В идеале внешняя звуковая карта с фантомом.
Т.к. у меня карта без, купил почти даром предусилитель б/у на Авито. Бонусом тем еще и инструментальный вход. Два.
Тип микрофонаЭлектретный
Ясно. МНЕ не надо ссылок в которых написано что-то невразумительное про три калибровочных файла. Мне нужна схема. Не хочу тратить своё время на её поиски.
Конденсаторный капсюль требует высокого напряжения питания, на память (могу соврать) - 200 В, поэтому должен быть преобразователь. А питание электретных - несколько В. 48 В - это устаревший, но стандарт.
Фантомасное питание - это значит всего лишь что и сигнал и питание подаются по одним проводам. Экономия проводов.
На мои вопросы вы так и не ответили.
И добавочный вопрос - микрофон уже куплен или присматриваетесь?
Дело в том, что на 99% эти 48 В превращаются в корпусе микрофона в +5 В или около того.
Поэтому вопросы задаю не просто так, не затем чтобы покуражиться.
Например, вскрыв корпус и немного изменив схему, вы сможете использовать или "Крону" 9 В или литий 3,6...4,1 В. Это про питание.
Но пока нет ответов на вопросы, нет смысла развивать тему.
Так вроде бы взрослый человек, сам всё знает и понимает.
99,99% взрослых умных людей ничего не знает ни про микрофоны, ни про фантомы, поэтому взрослости здесь мало. Нужны навыки.
Вот Вы понимаете что есть два основных пути:
1) Сделать переходник под, скорее всего идиотский и ненужный, но "крутой" XLR подать на него питание, 99% что можно и 24 В, а может и 12 В - надо смотреть схему. И развести фантома на сигнал + питание. При этом не лезть в корпус микрофона, делать без вскрытия.
2) Вскрытие, разделение питания + сигнал. Сигнал оставить на XLR и переходник под RCA, а питание лучше батарейное.
Но мы пока не знаем зачем приобретался микрофон.
Не люблю быть гестаповцем с засученными рукавами, но обычно иначе как под пытками, нужную информацию не вытащить.
Питание приобрету,так же и кабель.А к звуковой на компе возможно подключить?Или внешняя нужна или еще модуль какой то.
В лине ин.
Нужен Джек 6,3
Выход будет отсюда:
Звуковые карты внутри нотебуков кагбэ не рассчитаны ,что дядя Миша Плотник возжелает применить их для замеров своих оккустических каллонок. Бузову слушай и не выпендривайся.
И вообще. Что непонятного. Приехал дядя Саша, у него все так же, микрофон, какая-то звуковуха, кантупер , все соединил и можно мерить. Ерунда, в общем. Каждый может .
Это не нотэбук, а как бы ПК с такой то картой.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Что делать?Брать микрофон и приезжать до Д.Саши?
Я это долблю с самого начала, но как об стенку горох.
Так или нет, я хочу знать из первых уст, а не по чужим предположениям.
Действительно может каждый, но как говорил Незнайка, каждому делу учиться надо. А учиться никто не хочет.
Из писиайных есть Esi Julia . Класс. У Серёги Z такая . Внушает.
С первого раза пишу, что для микрофонных измерений акустики не нужны ни внушающие звуковые карты, ни золотые микрофоны, ни професианальные разъемы XLR. Всё проще и сложнее. Дешёвые, простые и доступные будут не хуже, но с оговорками про настройку и схемы подключения.
Почти никто не слушает. все уверены - поставят программу REW и будет им щастье. На деле - наоборот.
Прежде ответить на вопросы чтобы стали понятны цели, ВАШИ возможности, тогда можно говорить о способах решения проблемы.
Ответа я не получил. Немного подожду и переключусь на то что интересно мне.
Надо тебя натравить на Загребельного, у него прижился мой электрет берингер ЕСМ 8000 с предом и питанием от преда. Серега взял поиграться, да так прикипел к нему душой. что чую- фиг отдаст обратно.
Идеальный вариант.
Взять попользовать и забыть вернуть, ну и не забыть тоже пойдет.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Ладно! Я понял,что никто ничего не понял.Продолжаем творить чудеса с микрофоном от музыкального центра Маранс.
Я и то понял.
Взять у АБ адресок и съездить за микрофоном с передом.
Покупать набор для настройки одной пары АС несообразно экономически и логически.
Ну а провода совсем недорогие и просты в изготовлении.
Вас назвали взрослым человеком, а ведёте себя, как мальчишка. Пора взрослеть.
Что из моих вопросов не понравилось?
Ответа так и нет. Я хочу ЗНАТЬ, а не в угадалки играть. И у меня есть разные пути решения проблемы, я кратко показал какие. Но Вы не хотите мне (себе) помочь. Я ЗА ВАС должен собирать информацию. Это называется: "дай говна, дай ложку".
Достаточно (скорее всего) и такого, хотя если он динамический, то нет. Я начинал с самого простого электретного капсюля и он мало уступает покупному калиброванному микрофону, которым пользуюсь сейчас из-за удобства.
Но надо набраться терпения. И вы в более выгодном положении - у меня не было учителя, приходилось все проблемы решать самому.
А что такое Маранс? Абибас знаю, Marantz знаю, а Маранс в первый раз слышу.
Иногда и так бывает. Спросишь совета, а потом жалеешь что спросил да еще и виноватым останешься.
« то не так сидишь, то не так свистишь..»
Ну так никто же не запрещает купить Behringer U-PHORIA UMC22 и уже туда подключать микрофон балансным выходом и фантомным питанием, с этого usb аудио интерфеса брать сигнал на "увесилитель"
Вы все издеваетесь. А я недаром задаю вопросы и не просто так спрашивал - микрофон уже есть или есть только намерение его купить.
Далее вопрос был бы - куда именно он будет включен. Ноутбук с кастрированной звуковой картой - тупик, но и из него есть выход.
Видимо, Вы ошиблись с тем что человек взрослый, поведение - детское, вернее - подростковое когда весь мир должен и весь мир меня не понимает, а я не хачу никого понимать.
Вы все издеваетесь.
Нечем больше занятся
Вот вижу что уже которая неделя пошла в каких то потугах на ровном месте и с не понятным итогом по выбором микрофона. Если всё упёрлось в деньги, всегда есть "бомж" версия туристического набора Behringer U-PHORIA UMC22 + Behringer ECM8000 а на сдачу купить провод папа-мама XLR балансный.
Плюсы:
- Отдельный usb аудиоинтерфес, хошь к ПК, хошь к Ноутбуку
- Наличие фантомного питания
- Наличие аудовыхода и входа!
- Разноцветные лампочки!
- Относительно доступный и годами проверенный микрофон, да скорее всего там уже не WM60, а упрощенаня версия WM61, 10Гц по методике Онли уже не замерить.
Минусы
- всего 16бит/48кГц, хотя такой дискретизации более чем достаточно для 20-20000Гц
- по цене выходит целых 50 заглушек для столбиков приусадебного участка
scale_1200
DIM
13 Дек 2019
Топовый измерительный микрофон, не требующий корректировок, плюс блок питания. Сделать аудиовыход и ВСЕ!
Прелесть какая! Тот самый MK102 и с измерителем! Сам микрофон обычно дороже стоит. чем весь комплект.
DIM
13 Дек 2019
Последний раз я этот микрофон за 220 евро брал. Давненько уже. А тут просто даром измерилка практически готовая.
DIM
13 Дек 2019
А может и вовсе готовая, только гнездо на RCA поменять.
Дмитрий, посоветуйте режим питания для 6П14П, сейчас ровно 300вольт , ток 40 мА примерно. Есть возможность добавить питания до 330 в, ток тоже вырастет до 35-48ма.
Так стебаться для многих любимое занятие.
А 5 лет в поисках басового звена и история продолжается - это как?
А тут несколько недель. Нормально когда человек не знает что ему нужно и нужно ли это, а слушать тех кто прошёл этот путь считает ниже своего достоинства.
Давно известно - помощь которую ты безвозмездно предлагаешь, не ценится. К тебе ещё и претензии будут - не так предлагаешь.
Скажу честно и нелицеприятно - не люблю эти усмешки про бомжей. Любой может купить в сто раз дороже, но разумные люди это не делают, делают только люди с комплексом неполноценности с целью доказать кому-то (а по факту - себе) какой я "крутой".
Я считаю что нет смысла покупать цацку если толком не научился ей пользоваться особенно если её возможности превосходят понимание.
Плюсы: - Отдельный usb аудиоинтерфес
Плюс. Главный.
ЖИРНЫЙ МИНУС.
ЛИШНЕЕ.
Лишнее.
ГОВНО. Не раз писал это и обосновывал.
Один пустил утку про волшебные свойства этого капсюля, а другие, не пощупав его, поддакивают десятки лет.
Что в капсюле упрощать???
В жопу эту методичку.
Минусы
- всего 16бит/48кГц
Это ПЛЮС.
50 долларов для человека который не знает нужна ли ему эта вещь вообще и который ПОКА не умеет ей пользоваться...
Не обеднеет, но выкинуть будет жалко.
Я сделал свой микрофон с усилителем не зная нужен ли он мне будет и не умея им пользоваться, поэтому не стал покупать готовый измерительный микрофон. Сам его откалибровал и малость освоился.
Считаю, что всё сделал правильно.
Зачем ему это гроб на колёсиках? Зачем???
Особенно понравилось - с 50-летнего хранения.
Я считаю что инструмент которым пользуешься должен быть не чёрным ящиком в котором ты не понимаешь ни бельмеса и при любой неисправности которого будешь беспомощно разводить руками.
Инструмент должен быть простым, удобным и понятным, таким работу которого понимаешь и при повреждении можешь его отремонтировать.
Люди уверены что достаточно купить микрофон и чем дороже, тем лучше.
Это как купить ружьё. Хорошим охотником сразу не станешь. Сложность и дороговизна будут сначала больше вредить, чем помогать.
DIM
13 Дек 2019
Да без проблем. Его уже все-равно купили.
Вот потому то
Вот потому такое клише, что цена настолько скромная и доступная по наличию в каждом сигаретном ларьке. Потому и такой
Не зашло, не хватило: остыл, угас, прокис, завонялся на диване, взял и: выкинул, закинул, подарил, продал, передал, и забыл!
alq
