Классный звук на базе S-90
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Присутствует такое, но
Бум посмотреть-послухать
В 2020 проделывал этот финт, женил 10 ГД-30 с разными пищалами.
С дюймовой пищалой было так: ачх вроде ровная, но в звуке выпадал некий участок, а именно средина, не хватало плотности и наполненности звука. Пищалка TW70 с большой мембраной убрала эту недостачу, звук выровнялся.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
У человека так и не выветрился на 48-ой странице принцип дрессировать умершую собаку, ну нравится ему 6ГДВ-4 и всё тут. Меняешь резистор с 1.2Ом на 1Ом и звук прям преображается.
Поделюсь с Вами впечатлениями о данной системе .На ютубе много роликов о том,"Послушаем усилители,Послушаем провода.Послушаем Цапы"Так вот данная акустика достаточно неплохо передает разницу в звучании. Через неё слышно все ,даже через пережатый ютуб.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Даже не знаю будет ли когда то предел совершенства данной акустики .Но те товарищи которые посылали в магазин за другими динамиками,теперь можно им порекомендовать отнести свое импортное барахло в комиссионку.
Это компакт диск ,копирован на компьютер.Компьютер по коаксиалу подключен к Yamaхa dsp ax1 по оптике.Пишет измерительный микрофон WIKISOUND на звуковую карту Audient .
Схема с последнего раза немного редактирована.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Красная линия ,сумма двух каналов .В данном графике больше всего тревожили или напрягали грязью 200-400 Гц.Вот их и пришлось минусануть.Звук почище стал.
https://disk.yandex.ru/d/h5f2CFgEmzMQHA Запись
Кстати в этой записи заменился питаюший кабель на усилителе на луженый рожденный в СССР для авиатехники.Они музыканты теперь в комнате поют.
Линии АЧХ большой акустики в маленькой комнате Посмотреть вложение 152399
Миша, скоро приедут фирменные пищалы на замеры, два Пеерлеса , датской выделки и SEAS 27TFFC . Понравится что-то, можешь приобрести у владельца пищалок. А то нет надежды, что Мания разродится твоими пищалками.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Только слушать..Микрофонам не доверяю.
Нет, бть!!! Я наверное выключу звук на замерах пищалок!!! Чтобы судить о звуке только по картинкам!!!
За кого меня держишь smile_1
На кайфовый звук я тебя сам первый позову, чтобы порадовался перспективе.А то слушаешь фиг знает что вместо ВЧ.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
IMG_20250910_212050 копия.jpgВот такая акустика досталась .30ГД301. Шикарный звук .скорее всего к ним нужно будет добавку на вч. А наша трехпполоска еще пока есть порох в пороховницах.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Посмотреть вложение 152403Вот такая акустика досталась .30ГД301. Шикарный звук .скорее всего к ним нужно будет добавку на вч. А наша трехпполоска еще пока есть порох в пороховницах.
У одноклассника в школьные годы была самодельная акустика на 2 таких, один с удалённым центральным рупорком. В здоровенном ящике. Точно больше 100 литров. Играла хорошо, громко :)
Ya
31 Авг 2025
Рф
Белозерский
Не перегружать, резать от 5К (тряпка)
Высокочастотный динамик Seas H0881-06 (27TFFC) серии prestige диаметром 104 миллиметра и с высочайшим качеством звука!
Диафрагма Sonolex сформирована вакуумом из предварительно пропитанной ткани. Эта уникальная технология Seas дает множественные улучшения, по сравнению с обычными методами покрытия куполов. Получается ровная АЧХ во всем воспроизводимом диапазоне частот, плюс высокая стабильность работы при изменении влажности и температуры. Звуковая катушка погруженная в магнитную жидкость, дает высокую перегрузочную способность, позволяя подвести мощность до 200 Вт.
На Яндекс Маркете китаец реплики от Сиик продает, купол медный, а напыление из бериллия. На Али брать - рубль экономия.
Вы привели похоже, рекламную залепуху про H0881 . А у меня про нее воспоминания тяжелые. На АЧХ неисправимая яма, стык со средником не получается нормальный , долбежка сплошная. И звук шепелявый. Ткань грубая, напоминает брезент. В общем, лажа а не пищала. Жопа вместо престижа. Скоро приедет пара таких, повожусь с высоты нажитого опыта, может получится.
Ya
31 Авг 2025
Рф
Белозерский
«Снял» с даташит.
Ну, да и я об этом - для 200 ватт тряпку эпоксидкой (для меня все смолы с закрепителем таковые) залили, но им виднее. По поверхности - она должна быть как стекло (в части излучений), то дешман от именитой фирмы, 99% фуфло с Китая, там (Али) лучше реплики достойные искать
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Михаил
Хорошие мониторы,да вч маловато.
«Снял» с даташит.
Та же история с Визатоновской пищалой G25FFL , тканевой купол словно стеклянный, тонкий, жесткий , АЧХ ровная как степь, но звук омерзительный, едкий , кислотный. Спектр не смотрел, скорее всего там жесть.
Ya
31 Авг 2025
Рф
Белозерский
Ве реплика с Али, слушал в чужом сетапе (резали на 3500, примерно). Все хорошо (на мой ух), пока Гейн не накрутили (не сильно слышно, но искажения стали «наступать», по мере добавления). Саня с пиком «сдулись» сразу (проект Крылова), при сравнении, обиделись и на Авито полетели.
Аккуратнее надо с гейном и резать выше.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Михаил
Теперь стоит вопрос собрать правильный короб. или на щите.Но это проект на будущее.Звук шикарный.Даже звонкость присутствует на верхах.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Слушаю музыку и замечаю скачек громкости ,но это был не подъем ,а улучшилась детальность звука.В общем скорее всего усилитель начал жить своей жизнью. До этого момента никогда не слышал от нынешней системы такой прозрачности.Решил замерить ,что покажет микрофон.Общий замер с точки прослушивания не изменился.лев пр.jpg
На обозрение запись с винила. https://disk.yandex.ru/d/ZCmHEQfXBwJ8MQ
Даже не знаю,почему Д.Саша хочет заменить шикарный ,неповторимый звук от 6гдв4 .
Что касается сегодняшнего финта с усилителем ,то подача полностью изменилась.До ,был звук малость мутнее,но музыкальный.Сейчас более аналитичный и сцена стала не такая широкая.Вчера кабель питающий заменил на усилке,поставил луженый из СССР ,в авиации применяется,может он прогрелся.
Слушаю музыку и замечаю скачек громкости ,но это был не подъем ,а улучшилась детальность звука.В общем скорее всего усилитель начал жить своей жизнью. До этого момента никогда не слышал от нынешней системы такой прозрачности.Решил замерить ,что покажет микрофон.Общий замер с точки прослушивания не изменился.Посмотреть вложение 152439
А вот четкость ,если раньше было выше 2%,то теперь.Посмотреть вложение 152440
При всем уважении не назову увиденную АЧХ пищалы шикарной. Или я чего-то в жизни упустил важное.
АЧХ в целом с бугром на презенсе и с завалом на краях. Само собой, выразительность будет охреневающая.
Бериллий был у Фокала в его Микроутопии, там предостойно все. И были фокаловские автопищалы на бериллии, по шоковой цене для 2005 года. А что дядя Ляо творит , один Будда знает.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Однозначно попробуем ,послушаем новое решение .Но лавсановый купол имеет совсем не плохую подачу.
Смолчу в ответ. Потому что мнение иное о лавсане. Нехорошее. Для нищих советских времен было неплохо, сейчас спорно.Но китаецы завалили копеечным фуфелом на лавсане, а пацаки изображают радость.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
В теме очень много эмоций и очень мало каких-то обоснованных объяснений.
Хоть кто-то может сказать, почему динамик, имеющий ровную АЧХ и крайне малый КНИ может отвратительно звучать. Ну хоть какая-то корреляция с параметрами должна быть? Или ее вообще не существует? А то ведь, один слушал то, другой слушал се, третий слушал еще чего-нибудь... Я тоже когда-то чего-то слушал... Помните был такой детский стишок: "А у меня в кармане гвоздь... а у вас? А у нас водопровод... вот!" Ну очень похоже. Типа, "бойцы вспоминают минувшие дни." Пытаюсь найти рациональное зерно, и никак не могу. :(
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
За полтора года общения и создания сего чуда , вытащили звук из невытаскиваемого.Все доказательства на лицо.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Михаил
У тебя усилитель с тембр блоком?
Ya
31 Авг 2025
Рф
Белозерский
Нормально, ищите кто брендам в 1 смену динамики делает (по их ТК). Они под своим, во 2 и 3 смену, из того же материала и на той же линии. ))
А Вы не знали? Чушь полная думать, что производства в Европе остались (Фокал исключение, там технологии военные)
Искажения «ни в одни ворота». Не может «Саня и Спик» за 8 р и 200ватт играть нормально.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Один Ляо другому Ляо рознь. Я покупал одни и те же динамики у разных Ляо. По качеству и аккуратности исполнения отличаются как небо и земля. Слава богу, что по параметрам отличий почти нет. Вот есть у них такой ярлык "Мелодавид" Вроде как у них все аккуратно по крайней мере. А так конечно, лотерея. Но... при их ценах очень даже в эту лотерею можно играть. Даже если не понравится, всегда можно на запчасти пустить. Для народных умельцев отличные наборы деталей по доступным ценам.
Я
Я спросил именно то, что спросил безотносительно каких то фирм. Это вполне расхожая и популярная байка про то, что параметры прекрасные, а звука нет. Попахиваетчем-то потусторонним. Очень созвучна с полезными гармониками при проектировании усилителей. Но там хоть какая-то определенность есть, типа, ламповый звук, вторая гармоника и пр. А в динамиках за что зацепиться?
