первая мысль про БФ-2Чем лучше приклеить стеклотекстолит к стали
Температура стали до 80 град
Текстолит на отрьів
Он каменеет при нагреве, реакция поликонденсации, на основе фенолформальдегидной смолы. Там что-то 120 градусов нагрев нужен. чтобы клей закаменел. На воздухе процесс идет годами.БФ-2 при нагреве твердеет или пльівет?
Проф-моталы динамиков юзают клеи до 400 С, к ним.Чем лучше приклеить стеклотекстолит к стали
Текстолит на отрьів
И что? Локтайты никогда не были дешёвыми.А цену кто то видел на этого АА 326 ?
А эпоксидкой не?
Дык, БФ-2 в самый раз.Как раз єпоксидкой приклеил и вьідавило
БФ-2 по старым книжкам выдерживает в клеевых соединениях 200 гр в течении 900 часов, единственно нужно прогреть при 140 гр в течении часа, в других встречается инфа и о температуре отверждения 160 и 180 и тоже в течении часа минЧем лучше приклеить стеклотекстолит к стали
Бакелит держит +300.Тоже за БФ2. Я бы склеенное прогрел в духовке электрической. Самый доступный для меня способ.
К месту или нет, а изуродованные по краю в нескольких местах, алюминиевые корзины Динаудио восстанавливал насверлив несколько отверстий диаметром 0,8 мм, вставил кусочки стальной проволоки торчащими наружу и нанёс холодную сварку. Придал нанесённому форму близкую к корзине и потом обточил до конечной формы. Покрасил.Просверлить 3-4 + отверстия, нарезать резьбу, закрепить винтами.
То же долго искал, а нашел в малюсеньком магазинчике в двух шагах от дома.Поехал искать клей, т.к. в вьіходньіе запланировал поработать
Обошел два рьінка и строительньій супермаркет, клея нет
Потерял два часа времени, получил штраф за парковку под запрещающим знаком... вот тебе и БФ-2😬
Но ситуацию нужно победить, завтра придется что-то колхозить
С Бэ-эФ'ом-два сейчас таки у нас некий проблема. Или бодяга не бэ-эфная, или ещё какой кал.Поехал искать клей, т.к. в вьіходньіе запланировал поработать
Третью чашку склеил клеем "Alteco 110" обычный цианакрилатовый клей. У двух ручки, одна из кружек тяжеленная. Уже много лет в эксплуатации. И на огороде отколовшийся кусок на чашке фаянсовой. Лишь бы стык был полноценный.Пробовал ручку фарфоровой чашки приклеить и так по мелочи.
Цианоакрилатом тоже много посуды поклеил. С фарфором у него сцепка железная.Третью чашку склеил клеем "Alteco 110" обычный цианакрилатовый клей. У двух ручки, одна из кружек тяжеленная. Уже много лет в эксплуатации. И на огороде отколовшийся кусок на чашке фаянсовой. Лишь бы стык был полноценный.
БФ-2 только для намотки катушек использую. Иногда колпаки бумага к бумаге в динамиках.
на озоне навалом от 50 мл до 1000 млТо же долго искал, а нашел в малюсеньком магазинчике в двух шагах от дома.
Тоже заказал в интернете, придет с понедельникаС Бэ-эФ'ом-два сейчас таки у нас некий проблема. Или бодяга не бэ-эфная, или ещё какой кал.
Брал ТУТ, норм.
*) правильный БФ-6 в каждой аптеке.
Не нужно БФ-6 для склейки металла применять.Тоже заказал в интернете, придет с понедельника
А БФ-6 так же можно запечь? (єтот есть)
