Клей
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Чем лучше приклеить стеклотекстолит к стали
Температура стали до 80 град
Текстолит на отрьів
БФ-2 при нагреве твердеет или пльівет?
Он каменеет при нагреве, реакция поликонденсации, на основе фенолформальдегидной смолы. Там что-то 120 градусов нагрев нужен. чтобы клей закаменел. На воздухе процесс идет годами.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Текстолит на отрьів
Проф-моталы динамиков юзают клеи до 400 С, к ним.
Chemopren Extrem (Henkel) клеит тоже крепко, если соблюдать правила. Написано от -40 до +120. Типа "Момента", пользуюсь, но на температурах не тестировал.
Официально у БФ-2 температура эксплуатации до +60С.
Если Локтайт поставляют, то
А цену кто то видел этого АА 326 ?
А цену кто то видел на этого АА 326 ?
И что? Локтайты никогда не были дешёвыми.
Сейчас Космафен нормальный 400р(4$) за 20 гр. стоит.
Хорошее дёшево не бывает.
А к 326 еще и активатор нужен.
Вопрос был «чем приклеить», а не как подешевле.
Дешевле ВС-10Т. Но его нужно греть с прижимом, как и БФ.
TigerXXXL
20 Дек 2024
Alex
Не плохой клей по температуре, которым "кафель" к "Бурану" клеили.:cool:
А эпоксидкой не?
Ещё хвалят суперклей плюс аспирин плюс пудра из сварочного электрода,на Ютубе видео было,знаю есть импортные холодные сварки,так из них сломаный зуб на звездевелосипеда лепили и не ломалось),но там цена дороже новой системы))) а есть держащие 1000град,искал теплообменник в газовом котле заклеить,но запаял испугавшись цен)))
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Как раз єпоксидкой приклеил и вьідавило
Дык, БФ-2 в самый раз.
Подґотовить поверхность железки (в т.ч. мелкошкуркой 600-800), дать чуток подсохнуть клею и запечь конструкцию в духовке –> часа полтора-два при 150-160℃.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
БФ-2 по старым книжкам выдерживает в клеевых соединениях 200 гр в течении 900 часов, единственно нужно прогреть при 140 гр в течении часа, в других встречается инфа и о температуре отверждения 160 и 180 и тоже в течении часа мин
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Тоже за БФ2. Я бы склеенное прогрел в духовке электрической. Самый доступный для меня способ.
Бакелит держит +300.
ЛБС-1 +105 при эксплуатации (обмотки эл.двигателей).
Технология почти таже что и БФ.
Недорага.
А по теме. Просверлить 3-4 + отверстия, нарезать резьбу, закрепить винтами.
К месту или нет, а изуродованные по краю в нескольких местах, алюминиевые корзины Динаудио восстанавливал насверлив несколько отверстий диаметром 0,8 мм, вставил кусочки стальной проволоки торчащими наружу и нанёс холодную сварку. Придал нанесённому форму близкую к корзине и потом обточил до конечной формы. Покрасил.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Поехал искать клей, т.к. в вьіходньіе запланировал поработать
Обошел два рьінка и строительньій супермаркет, клея нет
Потерял два часа времени, получил штраф за парковку под запрещающим знаком... вот тебе и БФ-2😬
Но ситуацию нужно победить, завтра придется что-то колхозить
11 Окт 2021
Рязань
То же долго искал, а нашел в малюсеньком магазинчике в двух шагах от дома.
БФ-2 фирмы АНЛЕС. Честно говоря не в восторге. Пробовал ручку фарфоровой чашки приклеить и так по мелочи. В духовке выдерживал, все как полагается.
Имхо, слабое подобие старого советского "Борис Федоровича".
apalych
7 Июн 2021
Андрій
С Бэ-эФ'ом-два сейчас таки у нас некий проблема. Или бодяга не бэ-эфная, или ещё какой кал.
Брал ТУТ, норм.
*) правильный БФ-6 в каждой аптеке.
Третью чашку склеил клеем "Alteco 110" обычный цианакрилатовый клей. У двух ручки, одна из кружек тяжеленная. Уже много лет в эксплуатации. И на огороде отколовшийся кусок на чашке фаянсовой. Лишь бы стык был полноценный.
БФ-2 только для намотки катушек использую. Иногда колпаки бумага к бумаге в динамиках.
Цианоакрилатом тоже много посуды поклеил. С фарфором у него сцепка железная.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Брал ТУТ, норм.
Тоже заказал в интернете, придет с понедельника
А БФ-6 так же можно запечь? (єтот есть)
Viki-Piki
