Клемп-демпфер реально ли?
чатем
15 Янв 2023
Юрий
После долгого перерыва включил свою виниловую систему - ну до чего же другой звук в отличии от цифры. Нет. звучит. но как отлично.
Сначала послушал джаз-оркестр под упр. Скоморовского - ну точно не цифра. лучше на мои ухи. Потом в дело пошел конечно же Моцарт с его концертами для клавесина с оркестром - еще бОльшая разница от цифры. А ведь усилители похожие - однокаскадные однотакты пентодные без ООС на 6П9. И акустика похожая, на 4А32 с 2-мя 2ГД-36. А вот подишь ты. такая разница. Что то тут наверное не чисто, в цифре то.
Но сейчас пойдет разговор несколько про другое.
Винил намного более чувствительный к многим прибамбахам, чем цифра. Ну типа 5ГД1 - еще та тонкая штучка. Известно, что клемпы влияют на звук и музыку. Но обычно они тяжелые и из металла. А если сделать их легкими и из дерева? Конечно функция утяжеления и прижатия пластинки будет почти отсутствовать. А вот будет ли присутствовать функция демпфирования? Кто пробовал и кто что думает по этому поводу?Вот на фото такой клемп-демпфер из елки. Вес небольшой, всего порядка 50гр.
    390 KB · Просмотры: 158
У винила искажения растут с тостом уровня сигнала, как у динамиков и слуха, и, пока пластинка не потёртая, они низких порядков. У цифры искажений на сигнале до максимума всё меньше. Зато при минимальных уровнях винил (как и дины и слух) не искажает, а цифра рассыпается на грязь, медленно уменьшающуюся по уровню с ростом порядка. SACD рулит.
Влияют, когда ихтамнет. Хотя я постоянно слушал без прижима по центру, пока ещё слушал.
А зачем нужен неработающий прижим?
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Так вы же сами на это ответили - лучше когда прижима нет.
Но тут такая заковыка - когда прижим есть и он достаточно сильный звук здорово меняется в строну основательности, но в то же время и приземленности, зажатости. А если прижимать, но не сильно? И одновременно демпфировать пластинку, но тоже не сильно? И не металлом, а деревом, возможно разными его породами? Вроде бы Сергей Норманн пробовал.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Сетевой удлинитель у Вас из елки или кедра?
– А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем? Он хотел не то сказать, он хотел спросить: "Как ты, голова, залез в этот мешок?" Н.Г.
16 Авг 2019
на демпфирование большее влияние окажет мат , разный материал мата - разное демпфирование , клэмп необходим что бы прижать слегка деформированную пластинку к мату , обеспечить контакт . Легкий клэмп не исполняет свою основную функцию
16 Авг 2019
17 Июл 2022
от вибраций механики и от резонансов возникающих в месте контакта иглы
Это что же за патефон такой, что его механика трясёт пластинку ТАК сильно, что её (пластинку) необходимо демпфировать?!
А место контакта иглы с пластинкой далеко от центрального прижимного "демпфера". Хоть что туда поставь, не повлияет.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Какого демпфирования можно ждать от полена на оси вращения?
Хотелось бы понять физику процесса.
Есть подозрение, что с таким столом ни один клэмп не поможет.
И ещё. Металические клэмпы всегда имеют прокладку на подошве и контакта металла с винилом не имеют.
ginalex
2 Мар 2020
А слишком тяжёлый быстро убьёт нижний подшипник.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Недорогой патефон. И на них резонансы механики хорошо предаются на винил и потом на иголку. И на иголку же с другой стороны, со стороны тонарма. Оттуда тоже применяют демпфирование, в том числе и деревом. Например деревянные вставки в металлический тонарм или вообще деревянный тонарм. Деревянные шеллы. деревянные корпуса головок. Ну а со стороны винила почему бы тоже не применить дерево, раз оно благотворно влияет на резонансы, снижая их и демпфируя? Не?
Определитесь, с чем задумали бороться. Я не вижу колебаний, которые может погасить гирька на оси. При весе люминевого диска в 40 раз больше.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
17 Июл 2022
Есть такое понятие - turd polishing. Как раз то, чем вы пытаетесь заняться.
Дребезжащему патефону место в музее, а не в звуковоспроизводящем тракте, тем более, если претендуете на высокую достоверность звуковоспроизведения.
germes
24 Дек 2019
Клэмп вполне рабочая приблуда,изначально применялся на прямоприводных проигрывателях. Бывает,как полезным (вредным),так и абсолютно бесполезным. Надо пробовать самому.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Бывает,как полезным
Красиво сделанный всегда полезен. Когда глазу приятно, то и ушам лучше. Психология это не "продажная девка империализма".
Даже когда он рядом лежит с вертушкой, по любому звук лучше становится.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Определитесь, с чем задумали бороться. Я не вижу колебаний, которые может погасить гирька на оси. При весе диска в 40 раз больше.
"Виниловая пластинка весит примерно от 80 до 200 граммов. Большинство прессов весят от 100 до 130 граммов. Одна из причин, по которой более тяжелые и толстые пластинки звучат лучше, заключается в том, что тяжёлый винил будет меньше паразитно вибрировать, чем легкие пластинки. Пластинки 180 и 200 граммов - выбор для уменьшения вибрации и лучшего воспроизведения звука." - цитата из стерео.ру.
Вес клемпов-демпферов от Юрия около 50гр. Ну и какие тут 40 раз?
Вы. Лично. Эти самые вибрации. Дисков. Измерили, достоверно, сравнительно , чтобы с разбегу не переводя дыхания , вывалить свежую теорию? Не похоже. Зато на АПе ждет вас в объятия стайка таких же буйных теоретиков, вы там уже затеяли параллельную тему про ширик в лупоре, тема сдохла. а тут винил нарисовался, Уперед, на АП! Там хотя бы есть, кому одернуть. А тут слушают, раскрывши рот. вежливые такие.
ПС. В новостях сообщили. Фирма Атлантик рекордс прочла новостя от чатема и дружно уволилась. Они идиёты, делают самые легкие винилы, а мужики-то не знали....
Откуда виниловый диск возьмёт вибрации, вот в чём вопрос. Его расшатывает игла?
Простите, я имел в виду вес дюралевого диска под резиной, конечно же.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Александр. цитата же из стерео.ру, а не моя. И если исходить чисто из физики я их теорию понимаю - винил разной толщины и веса будет иметь РАЗНЫЕ резонансы. А вот какие лучше или хуже - я не знаю. может гибкая пластинка и будет лучше, хотя не уверен в этом.
Хорошая вещь измерения. Хорошее лекарство от любого форумного трындобола.
Трындеж про рокот от прямого привода достал. Взял винил Брюль, с немой канавкой, взял своего технаря 1210 , взял спектру, снял спектрограмму шума на 33 и на 45 оборотах. Все увидел, все понял, всех по адресу послал. чего и вам желаю.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Автор?
Сейчас самое популярное и брехливое идет под грифом: "по мнению экспертов...."
Кто, каких, в каком алкогольном состоянии....? И главное, что шито-крыто, претензий нет, баба на базаре казала.
16 Авг 2019
да , игла , если неплотный контакт с матом . Иногда , вытирая пластинку щеточкой , она заметно проскальзывает относительно диска , следовательно контакт недостаточен , а пластинка должна быть , по возможности , единым с диском , тогда ...... ну и тд , выводы каждый сам сделает
17 Июл 2022
...пластинка должна быть , по возможности , единым с диском...
Никакой "клэмп" этого обеспечить не может. Только вакуумный насос, откачивающий ВЕСЬ воздух из промежутка между пластинкой и диском проигрывателя.
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Со стороны тонарма демпфирование понятно. А со стороны пластинки не совсем. То, что на диск вертушки передаются вибрации от двигателя и подшипника диска никто наверное отрицать не будет, передаются. А как их не пустить в пластинку? Ответ давно известен из теории - задемпфировать диск матом. И демпфируют, и резиной, и пробкой. и даже медным матом. Всё, теория на этом заканчивается? Больше ничего сделать нельзя?
Два клемпа - один по центру, другой по наружному диаметру пластинки вполне могут.
верно сказано. вакуумный прижим -признак профессиональной техники
чатем
15 Янв 2023
Юрий
Вот мнение Михаила СМ и я с ним вполне согласен, так и есть.
"Если массивный диск , литая сама шляпа , роликовый привод , то совокупный резонанс , его добротность всего конструктива низкая , поэтому клэмп особой эффективности может и не иметь . Но столы бывают - всё хлипкое и жалкое , масса мизерная , резонансы торчат , и тогда клэмп (если моторчик потянет ) может быть весьма эффективен. - цитата.
По поводу демпфирования матом( хорошее словосочетание, правильное). Матом можно демпфировать. но................почему то звук при этом может становится туповатым. Хорошо это заметно на резине, особенно толстой. да и на пробке тоже. А вот на медном мате не так очевидно, все же металл. Хотя и мягкий, и вязкий, с хорошими демпфирующими свойствами и хорошо гасящий резонансы. И наверное в этом направлении такой мат наилучший.
А есть ли другое направление, альтернативное, не по теории?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Вот в этом и проблема таких спецов. Вместо борьбы с болезнью, боряться с симптомами. Наладить вертушку и выточить симпатичный прижим не сопоствимая работа, квалификация и время.
Но главное визуальное удовольствие. Результат ноль, но латунная байда душу греет.
16 Авг 2019
да , но мы же о реальной ситуации
не отрицаем , речь о вибрациях не прижатой пластинки к диску от контакта с иглой , в этом случае клэмп полезен
