Всю долгую зиму подбирал конденсатор для ленточного ВЧ в новую трёхполоску, ЛСМ оказался на почётном втором месте, обойдя к71-4. десятки лет везде стояли а тут началась полихлордифенилфобия. Главное, постоянного напряжения на них не давать, разлагается ПХДФ
Само сознание, что в квартире держите эту смертельную отраву, не может перевесить никакой суперзвук.Подумаешь, полистирол какой-то не сыграл. Найдите пару нормальных поликарбонатов, если пропилен на душу не лег.И через два дня забудете, что там внутри впаяно.
На звук ленточника куда сильнее влияет верно выбранный порядок фильтра и плавность выход на полку, чем выдрючивания с перебором кондеров.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Всё так. Применил интересный ход - в фильтре подстроечный резистор параллельно ленточнику, регулирует добротность CL контура. При высоком сопротивлении фильтр несколько звенящий и подтягивает 5-7 КГц которые у моего ленточника завалены, можно получить ровную АЧХ и хороший звук на хороших записях. А если уменьшить сопротивление, то получается настройка для попсы и МП3. Конденсаторы при равных ёмкостях сразу как бы не особо слышно, но когда стоит долго лучший, а потом ставишь похуже, то быстрее утомление наступает. Победил, кстати, не ЛСМ, хотя тоже фольговый. Дифенильные пока что отправились в сарай.
Для ленточного ВЧ (SRT-7) мы применяем К77 с шунтом К72. Спустя долгие годы всяческих опытов с "фирмой".
К72 немного есть, 0,1 и 0,33 мкф, для шунта достаточно?
DIM
13 Дек 2019
Идеально -10% на шунт, но можно и меньше.
Из емкостей, с нулевым ESR встретился только Мультикап, а сейчас по подсказке DIMа впомнил про ФТ. Не смотрел их.
Пробовал выправить плавный завал наверху у ленточника Малиновского. Получался ровный участок с дальнейшим крутым спадом. Звук паскудился, отказался от этой подтяжки.
Часто было благотворным наоборот, добавление к конденсатору последовательно небольшого по номиналу резистора.
А иногда лучшим оказывался "полуторного" порядка фильтр, LCR, с последовательным емкости резистором, близким к Re динамика.
ESR для конденсаторов фильтра АС дело стосемидесятое.
Наверное, самое низкое будет у импульсных, с толстыми шинами-выводами.
Подстроечный резистор параллельно динамику расстраивает фильтр, частота и крутизна завала меняются.
Ihor
14 Май 2025
Попробовал подключить пищалку через К73-16. После китайского электролита воспринимается как резкий прозрачный звук и прогрев не сильно помог. Поставил электролитический неполярный Nichicon ES и появился мэджик. Хотя как пишут "Данная модель не подходит для замены в акустических системах." Очень даже подходит, но не для всех! За 40.55 + 40.55 р. (2 шт.) можно получить много-много мэджика и естественный звук. Если источник компьютер, то электролит облагораживает цифру, а К73-16 трудно слушать.
Советую обязательно попробовать принцип больше для АС .Те что последовательно к 73- 16 или 17 или китайский аналог если нет правильных по заоблачной цене. К 73-16 даёт холод на СЧ-ВЧ к73-17 чуть хуже на ВЧ но лучше на СЧ
Китайские заменители дают жёсткость
. Всё что паралельно лучше масло и как правило на НЧ -СЧ неполярные электролиты Сейчас на Али есть такие маленькие но звучащие жёлтые неполярные электролиты подобные по форме плёночным к 73 -16. Если нужна большая ёмкость иначе не получаеться типа 100мкф в цепи звука то ставлю комбинацию - масло 100*100В и шунт к73-17 или К73-16 на слух. По питанию те что около ЦАПа ставлю тантал плюс шунт керамика или плёнка в зависимости цыфра или аналог..
Было такое что в двуполоске стояли неполярные электролиты в фильтре. Заменил все на плёнку и убил звучание Пропали низкие их мало. Я не мог понять как это возможно.. И дело было в паралельном электролите. Вернул електролит и заиграло но последовательную плёнку оставил.. Так лучше.. Но каждый электролит или плёнка имеет свои параметры и они критичны. Это измеряется на профессиональном измерителе LRC и на разных частотах например 100Гц 1кГц 10кГц и 100кГц и до 10 разных параметров включая добротность, углы и т.д. Это написал для тех кто ищет свой звук..Прошу кто имеет свои наработки по применению разных типов конденсаторов но не дорогих разрекламированных и их подделки поделиться по применению...
Лавсан поганка, им можно низы набирать, но не ставить в средину или верха.
Году в 2009 сделал опыт: через неполярный электролит Визатон микрофарад на 250 дал шум на ШП динамик. Потом подшунтировал электролит пленкой по памяти на 15 мкф и услышал заметную добавку на верхушках , хотя , сама величина шунта куриная по сравнению с основной емкостью.
Так и должно было быть - электролит дал завал на ВЧ, пленка его убрала.
Замена электролитов на пленку в фильтрах АС дает заметную добавку отдачи по ВЧ
Это с виду просто. Завал. А завала на микрофоне--нет. На слух - прибавка по вч. Окрас меняется. Кого не спрашивал-никто не прояснил. Потому как никто не делал такую лабу.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Нужна серьезная лабораторка. В которой посмотреть не только АЧХ, но и ФЧХ.
Ihor
14 Май 2025
Применение к73-17,к73-16 и не только в недавней переделке ЦАПа Rod Rain DAC 10 Фото до и после. Звуком доволен...
    738.1 KB · Просмотры: 47
    511.4 KB · Просмотры: 48
    630.3 KB · Просмотры: 49
    698.8 KB · Просмотры: 50
    584.5 KB · Просмотры: 52
    370.2 KB · Просмотры: 51
    423.1 KB · Просмотры: 50
    575 KB · Просмотры: 50
    528.8 KB · Просмотры: 49
    608.1 KB · Просмотры: 45
Ihor
14 Май 2025
Применение китайских керамических на 100n 1kV приводит к перегоранию предохранителя в лучшем случае . Так что лучше поискать подобные старые СССР. Эксперимент с подключением 20 штук в розетку 220В привёл к взрыву . Хотел использовать их в фильтре ЦАП до трансформатора питания...Но через некоторое время потух дисплей...Перегорел предохранитель...
    367.6 KB · Просмотры: 48
    340.1 KB · Просмотры: 50
Обязательно керамику?
Полно К78-2, на высокий вольт. И частотные свойства не хуже.
Их и ставлю в сетевой фильтр перед первичкой сетевого тора.
Да. Они работали в строчной развертке, в режимах, немыслимых для других диэлектриков. И есть специальные скоростные высоковольтные к78, с мощными ленточными выводами, для импульсных блоков питания.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В розетку можно только Х2 конденсаторы ставить, остальные не сертифицированы.
Хорошая тема назревает: про такие мерзкие конденсаторы в ИБП – они соединяют по переменке первичную и вторичную обмотки. Из-за хреновых конденсаторов и происходят несчастные случаи с зарядными устройствами для гаджетов. Когда блоки питания были на "обычных" трансформаторах с секционированными обмотками, то таких случаев не было вообще.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Коллеги, можно вопрос начинающего:
- конденсаторы МКВ в качестве разделительных в УНЧ (ламповых) стоящая затея...
- с привязкой к цене за 1 шт. ( 500р., 1000..., 1500..., 2000..., 2500...!?)
ginalex
2 Мар 2020
там с этими МКВ не всё так однозначно.Одни звучат-другие не звучат.Вроде как до 1958г звучат,но это не точно.Там технология их производства менялась несколько раз отсюда и разница.
Nik
21 Дек 2022
Пенза
Спасибо!
- тоже читал, но про КБГ-МН до ...58г. и после ...58г. выпуска!?
Никитич
28 Ноя 2019
ИМХО фторопластовые К72П-6 лучше этих "мутных МКВ".
DIM
13 Дек 2019
МКВ вам верх подрежут, шунт нужен типа СГМ.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Зеленые Саньё - откровенный брак. Электролиты не только на соответствие даташит (вес, габариты в т.ч.) проверить надо (ЛЮБЫЕ и из ЧиД, и очень дорогие из Али), но частотой пройти, от 100К. Взрываются. ))
Очень хорошо найти к50-35 с ромбиком, если нужны не габаритные.
Самое основное, забыл напомнить. ))
Наднюсь все знают, что электролиты "тренировать" надо (меандром желательно) и напряжением % до 50 от номинальной. Любые. Тем более лежалые.
Из советских только слюда Новосибирская (КСО, КСГ, ССГ, СГМ, СГМЗ,..) в аудио пригодна. На Али индийская не дорого. Шлак откровенный к73, .. 78. смд мр0 50В не более 0,1мкФ в нужном месте или многослойная.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
А вот тут нужны именно Y-кондёры, которые разрывают цепь при пробое.
Во многих дешманских ИБП не заморачиваются с Y, а пихают обычные или Х, которые в пробое коротят.
Эти зелёные "саньё" практически все фуфел, под*бка. Началось с этими кондёрами лет сэм-восэм тому.
Попал на такое. Пригоршня электролитов за месяц и не мог въехать, шо за холера, хоть и работали на половину предела, и шунтировал. Поставил по даташиту заведомо хуже Рубиконы – до сих пор.
50-100Гц на треть/половину напруги с мостика и с шунтами выдерживают, какашки эдакие. Гирлянды из 1000х25В в линейниках 9/12В пока не сдохли.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
И я забыл, НЕМ0 напомнил:
"Надо понимать, что напряжение указанное на конденсаторе справедливо для постоянки, для переменки допустимое напряжение всегда ниже, тем ниже - чем выше частота. В даташитах брендовых конденсаторов всегда можно найти соответствующий график, например такой"
Ну, мы же опытные, понимаем, что китайский номинал делить на два нужно.
Там ещё одна крайность - срок эксплуатации очень маленький. Стоит ли применять дешман, лазить потом в ящик, как после "Ереванских" к50-6, без прибора вычислив, что под замену.
Достатньо зняти залежність імпедансу від частоти. Можна довідатись багато нового. ;)
Не у всіх є ця можливість. А по друге, саме походження і призначення вже багато чого скажуть.
До того ж, є паспортні таблиці залежності допустимої напруги від частоти.
На що мало хто звертає увагу - а потім дивується, чому конденсатори "стріляють".
