jpatay
- 7 Янв 2024
- 528
- 514
- 41
- Україна
- Нововолинськ
Звуковое применение всегда было по остАточному принципу.MKP 4 вроде как не для звука, только 10 серия.
Так фольговые же!Самые классные - FKP1, но они имеют небольшие ёмкости и рассчитаны на большое напряжение.
Нет корректора!В корректор их!
Здравствуйте! Вот такой кто-нибудь опознает, не нашел ничего в интернете.Самые лучшие конденсаторы из СССР для применения в аудиоаппаратуре. Так же тема дополняется реальными измерениями любых конденсаторов СССР. Т.е. тему можно еще назвать как Конденсаторы из СССР.
К71-4В:
К71-7:
К73-9:
К73-11:
К73-14:
К73-15А:
К73-16:
К73-17:
К75-10:
К75-12:
К75-24:
К76П-1:
К77-1:
К78-2:
К78-19:
КБГ. Бумага в масле:
МБГО. Металлизированный бумажный герметизированный однослойный. Большой разброс номинала. Можно использовать для НЧ:
МБГЧ. Металлизированный бумажный герметизированный частотный. Высоковольтные импульсные пуско-рабочие конденсаторы постоянной ёмкости
Посмотреть вложение 6183 Посмотреть вложение 48232
СМ:
Да не! Резьба не иначе для радиатора охлаждения – потери в диэлектрике хорошо греют конденсатор. 🥸Называется проходной конденсатор, вкручивается в стенку корпуса, заземляя помеху, идущую по центральному проводу сквозняком.
А практическая ценность на сегодня?Называется проходной конденсатор, вкручивается в стенку корпуса, заземляя помеху, идущую по центральному проводу сквозняком.
Мусор.А практическая ценность на сегодня?
Были у меня такие, для аудио ценности не имеют.Здравствуйте! Вот такой кто-нибудь опознает, не нашел ничего в интернете.
Посмотреть вложение 140437 Посмотреть вложение 140438 Посмотреть вложение 140439
Скажу страшное. Скупщикам металлолома это тоже не интересно.Были у меня такие, для аудио ценности не имеют.
Найбільш частотні з паперовим діелектриком.Есть у меня похожие, но просто КБП-Р:
Приветствую всех заинтересованных!Самые лучшие конденсаторы из СССР для применения в аудиоаппаратуре. Так же тема дополняется реальными измерениями любых конденсаторов СССР. Т.е. тему можно еще назвать как Конденсаторы из СССР.
К71-4В:
К71-7:
К73-9:
К73-11:
К73-14:
К73-15А:
К73-16:
К73-17:
К75-10:
К75-12:
К75-24:
К76П-1:
К77-1:
К78-2:
К78-19:
СМ:
В СМ-0,65-5 никаких искусственных полиматериалов нет.Еще можно отбросить конденсаторы с полихлорорганикой, типа "совола".
Возможно, она присутствует в "СМ".
К75 моторные, бумага с напылением+лавсан.Не могу фото отправить. Или не вижу их просто.
Речь шла о К75-59 1000В 10мкф., и К75-24 400В 10 мкф
Ага. А потом отбиваться от стаи сектантов, молящихся на эту пакость.Надо бы список составить опасных по диэлектрику конденсаторов (совтол, совол, делор, ПХБ, ПХД)
выставить их жирным шрифтом в первое сообщение.
ЛСЕ, ЛСМ, VitaminQсписок составить опасных по диэлектрику конденсаторов
На НЧ- МБГО К73-16 , на СЧ МБГО или К77-1 К78-19 , на ВЧ к77-1 К78-19 MKP и прочие Аудиофиллерсы.ему в фильтра акустики надо..
Всю долгую зиму подбирал конденсатор для ленточного ВЧ в новую трёхполоску, ЛСМ оказался на почётном втором месте, обойдя к71-4. десятки лет везде стояли а тут началась полихлордифенилфобия. Главное, постоянного напряжения на них не давать, разлагается ПХДФЕще можно отбросить конденсаторы с полихлорорганикой, типа "совола".
И кроме высоковольных, которые здесь ни к селу, ни к городу, пригодны все из списка.
Из пленочных указаны не все подходящие марки. Также не указаны проходные. А их можно использовать.
Чем мощнее АС, тем выше должно быть напряжение конденсаторов, желательно, чтобы они были предназначены для работы в том числе и в импульсном режиме.
