jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Китайские конденсаторы вообще игнорирую, стояла эта Вима в межкаскаде, ловит наводки будь здоров, пробовал разные,
Вима, вообще-то, немецкие кондёры. Я их малость насмыкал с плат старых немецких ТВ. Самые классные - FKP1, но они имеют небольшие ёмкости и рассчитаны на большое напряжение.
MKP 4 вроде как не для звука, только 10 серия.
Звуковое применение всегда было по остАточному принципу.
Полипропилен сам по себе хороший диэлектрик.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Прикупил , буду шунтировать межкаскадные.
    206.4 KB · Просмотры: 135
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В корректор их!
Maкс
Новый
29 Мар 2024
Russia
Щёлково г
Maкс
Самые лучшие конденсаторы из СССР для применения в аудиоаппаратуре. Так же тема дополняется реальными измерениями любых конденсаторов СССР. Т.е. тему можно еще назвать как Конденсаторы из СССР.
К71-4В:
К71-7:
К73-9:
К73-11:
К73-14:
К73-15А:
К73-16:
К73-17:
К75-10:
К75-12:
К75-24:
К76П-1:
К77-1:
К78-2:
К78-19:
КБГ. Бумага в масле:
МБГО. Металлизированный бумажный герметизированный однослойный. Большой разброс номинала. Можно использовать для НЧ:
МБГЧ. Металлизированный бумажный герметизированный частотный. Высоковольтные импульсные пуско-рабочие конденсаторы постоянной ёмкости
Посмотреть вложение 6183 Посмотреть вложение 48232
СМ:
Здравствуйте! Вот такой кто-нибудь опознает, не нашел ничего в интернете.
Называется проходной конденсатор, вкручивается в стенку корпуса, заземляя помеху, идущую по центральному проводу сквозняком.
23 Май 2020
Да не! Резьба не иначе для радиатора охлаждения – потери в диэлектрике хорошо греют конденсатор. 🥸
Maкс
Новый
29 Мар 2024
Russia
Щёлково г
Maкс
Э. Машкин
23 Дек 2024
PG
3 Дек 2019
очень даже для аудио пригодятся.
можете их использовать в БП , как снаберные , если БП импульсный , помехи давят прекрасно , что на входе , что на выходе
Maкс
Новый
29 Мар 2024
Russia
Щёлково г
Maкс
К71-4В:
К71-7:
К73-9:
К73-11:
К73-14:
К73-15А:
К73-16:
К73-17:
К75-10:
К75-12:
К75-24:
К76П-1:
К77-1:
К78-2:
К78-19:
СМ:
Приветствую всех заинтересованных!
Прошу высказать свое мнение по поводу прилагаемых девайсов в качестве использования их в кроссоверах АС. Инфы в доступе мало, в основном сухие цифры. Может, кто-то пользовал на практике. Спасибо!
Maкс
Новый
29 Мар 2024
Russia
Щёлково г
Maкс
Не могу фото отправить. Или не вижу их просто.
Речь шла о К75-59 1000В 10мкф., и К75-24 409В 10 мкФ.
Maкс
Новый
29 Мар 2024
Russia
Щёлково г
Maкс
Речь шла о К75-59 1000В 10мкф., и К75-24 400В 10 мкф
Еще можно отбросить конденсаторы с полихлорорганикой, типа "совола".
Возможно, она присутствует в "СМ".
И кроме высоковольных, которые здесь ни к селу, ни к городу, пригодны все из списка.
Из пленочных указаны не все подходящие марки. Также не указаны проходные. А их можно использовать.
Чем мощнее АС, тем выше должно быть напряжение конденсаторов, желательно, чтобы они были предназначены для работы в том числе и в импульсном режиме.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Надо бы список составить опасных по диэлектрику конденсаторов (совтол, совол, делор, ПХБ, ПХД)
выставить их жирным шрифтом в первое сообщение.
Ага. А потом отбиваться от стаи сектантов, молящихся на эту пакость.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Из самых шикарных нашего времени конденсаторов- емкости для индукционных конфорок. 0,33мкф 1600 вольт. Там параметры невероятные. И небольшие они.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Всю долгую зиму подбирал конденсатор для ленточного ВЧ в новую трёхполоску, ЛСМ оказался на почётном втором месте, обойдя к71-4. десятки лет везде стояли а тут началась полихлордифенилфобия. Главное, постоянного напряжения на них не давать, разлагается ПХДФ
