Одно осталось тайной - не указана емкость прослушиваемых конденсаторов и их напряжение.
Импеданс ниже на конденсаторах, которые имеет большее рабочее напряжение.
Я так понял, в прослушивании учитывалась только емкость, хотя я не нашел и ее/или пропустил.
Напряжение не учитывалось вовсе, что дает некорректное сравнение на мое мнение.
Подбирали точно одну и ту же емкость, похоже, что это было 4,7 мкФ.
Пишут, что конденсаторы на 63 В были сильнее нагружены. Но показали и в этом случае хорошую работу. Те же К73-17, 4,7 мкФ.
И вообще, нам повезло, что промышленность наклепала прорву отличных конденсаторов для военки.
Которые массово хлынули на рынок, и народ успел затариться деталями под завязку. Цена аналогичным западным на порядки выше. А разница, оказывается, не всегда в пользу западных.
В том тесте не участвовали ни К71, ни К73П-2, ни К75, ни К76, ни К77, ни МПГО, ни ФТ.
Цитата из статьи:
«Хорошо слышимая разница звучания» — на 99,9% результат внушения и самовнушения. Причем именно на этот результат и работает вся Hi-End индустрия. Реклама прямая и скрытая. «Научные» статьи и журнальные обзоры, написанные по заказу производителей и оплаченные ими. И даже «результаты исследований»! Все это создает нужный эмоциональный фон,"
А как понять, в чью пользу разница, если все конденсаторы в слепом тесте не отличаются? Если "Хорошо слышимая разница звучания» — на 99,9% результат внушения и самовнушения."
Святослав, у тебя раздвоения личности проявляется.
Если дальше пхнуть на твоём бронепоезде, то разница не в пользу, только если конденсатор пробило. В остальном, для звука они все одинаковые. Или разница по воскресениям всё таки появляется?
Если западные не всегда в плюсе, то что можешь сказать про восточные, или южные?
Если конденсаторы в слепом тесте не отличаются, значит они действительно не отличаются.
Значит, для звука они одинаковые.
Что не понятно?
Остаются объективные параметры, которые есть паспортные, и есть те, которые можно измерить.
Если объективно "южные" (тайваньские) и "восточные" (китайские) хуже, значит лучше их не использовать. Ничто не мешает выбрать более надёжные и с лучшими объективными параметрами.
К примеру, можно не ставить в фильтры АС неполярные электролиты, и не применять там катушки на "гантелях". Тоже вроде бы все понятно.
Почему разница не в пользу западных? Да просто они гораздо дороже.
Если объективно "южные" (тайваньские) и "восточные" (китайские) хуже, значит лучше их не использовать. Тоже вроде бы все понятно.
Хуже, это значит были определены в слепом тесте?
А имеет значение, кто определял? Или физические способности, а так же наработанный опыт анализировать звук, не имеет значения?
Перестаньте-ка флудить, и толочь воду у ступе.
Что не понятно?
Один знакомый уверял в большом различии звучания фирменного резистора -антизвона в сетке выходной лампы от впаянной МЛТшки от дяди Саши. И в его кастинге антизвонов победил какой-то Миллс, причем, определенного номинала. Видимо. у товарища есть много дурного времени на всякую фигню.
Скорее всего иные ценности в звуке. за деревьями не видеть леса. Выслушивать непонятные осколки звуков, не понимая, что само звучание никакое.
Другое дело, послезвучие и ощущение после прослушки, которое может не покидать много времени , создавая уверенность, что с системой не все ладно и нужна доработка. Как бы, все хорошо, да что-то нехорошо.
И потом оказывается, что дефект в звуке был, просто не обратили внимание или не придали значения.
Про резисторы Миллс в инете очень хорошие отзывы. хотя лично я их не пробовал, дорого. У меня есть достаточное количество ВС, я делаю антизвон на дроссельке - 2-ваттный ВС малого номинала без нарезки и на него манганин около метра, с переменным щагом намотки. Хороший антизвон получается, возможно не хуже Миллс и МЛТ.
Бывает по весне приезжаю на дачу. включаю систему и слышу, что что то не то в звуке. Из опыта понимаю. что электрик лазил в сеть и что то изменил в фазировке. Слушать конечно можно. но звучит не так, как настроил прошлым летом, некомфортно. Поэтому танцы с бубном с фазировкой по питанию компонентов и возможно с абсолютной фазировкой акустики. Бывает неделю-полторы мучаешься, пока не найдешь тот звук, который был раньше и который потом потерял из-за электрика. Почему так долго? Да различия в звуке достаточно тонкие, чтобы найти что потерял приходится каждый вариант фазировки отслушивать по паре-тройке дней, а этих вариантов там несколько.
А все они были на 63 В. Чувствую что импорт был вольт на 300 не меньше.
Та вроде-бы на сто вольт, и выше.
Обоими руками голосую за герметизированные конденсаторы с органической пленкой (бумага тоже к этому роду относится), а их там не было.
Единственные не герметизированные, но с большим сроком хранения, и при этом с малым изменением параметров по паспорту, это К73-16 и ФТ.
Но у ФТ максимальная емкость 0,47 мкФ, трудно набрать требуемую емкость фильтра на ВЧ звено. Да и продаются по цене драгметалла.
К72-9 или 11, 2,2 мкФ точно есть.
Если всё равно какие ставить, есть СВВ21, 22 разных номиналов, стоят копейки, продаются везде.
И стоЯт везде. Их обязательно надо за бок приклеивать к плате фильтра, иначе рассыпятся, отвалятся. Слабое место окукленных - крепление выводов к телу конденсатора.
Есть такие, но габариты...
Туда, где есть водка, приходит гетеросексуальность, духовность и высокая чувствительность к качеству межкаскадных конденсаторов.
Тогда вот, СВВ61, выводы не подведут.) Не убиваемые, самовосстанавливающиеся.
Не знаю. Проверять нужно. Работать будут и долго, теоретически. В пусковых может быть интегрирован высоко кило-омный резистор внутри. В АС он не навредит. Между каскадами может.
МБМ в упомянутом слепом тесте для фильтров АС прошли "на ура". Но приятель зачем-то решил попробовать их в ламповый межкаскад, и поймал утечку.
Прикупил ещё редких К77 1, завода НИИ ГИРИКОНД, характерного, тёмно оранжевого цвета. У нас их сейчас все больше на барахолках, по понятным причинам. Все конденсаторы рабочие, в своих допусках 2%-5%. Цена за всё 3$, учётом доставки.
    303.2 KB · Просмотры: 279
Даже не видел никогда.
Уже показывал, осталось две шт
    316 KB · Просмотры: 220
Купил в магазине Радиотовары, в 1978 году, г. Свердловск
Да прям, не видели. Небось, сидите на ящике таких красавцев, вместо табуретки. И посмеиваетесь.
Они еще бывают и другого кошерного цвета. Темно-зеленого.
Такая же цветовая гамма и у их родных братьев, герметизированных К76.
Темно-зеленого цвета к77 1 делали на заводе Поликонд.
Вот на зеленых и сижу. А таких рыжих красавцев не встречалось, кроме разве что к40-у9.
У меня завелись даже рыжие К76-4, на 25 В.
Есть и рыжие К40У-9, и все они тропического исполнения.
У меня исключительно зелененькие.
А разве К76 лакопленочные применимы в звуковых цепях? У меня они есть, но ни разу не пробовал, так как в инете где-то когда-то прочел. что их не надо в звук. А как на самом деле?
