Где тут железо?Опять 3д симуляция....
В реале это долгострой, а у нас времени очень мало,но покупать готовое жаба давит)))
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Тут потрібен системний підхід
Хорошему учиться ни когда не поздно.
Открыл первую схему и.....
Это наверное курсовая или дипломная работа. Работа проделана огромная, но не опытным специалистом.
Так опытный специалист не рисует схемы.
Я почти уверен почему такая чупакабра получилась с диодами.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
И что интересно: - ведь после безоосника,сразу идёт мелкоосник, но исторически этот этап почему то проскочили,и сразу начали копать ООСники и дальше.
Но зная человечью метафизику, люди всегда промахивались проходя мимо нужный для них поворот, поэтому возможно и с мелкоосьем так же, люди пошли прямо и пропустили нужный поворот - мелкоосье
рыли, рыли и так ничего толком не добившись стали возвращаться к безОСникам: Akai, Nakamichi, Sony, Deon, Pioneer и другие. См. также философию Като SOULNOTE, Нельсона Пасса, Lamm, Джеф Роланд, Чарлес Хансен и многие другие.
Я, оставляю то же кол-во каскадов = 5, но, один из двух каскадов УН - перекидываю в УТ,трансформирую УН в УТ, и получаю 1 УН + 4 УТ
Тем самым минимизируется фазовый сдвиг + уменьшается общая нелинейность (что очень хорошо для ООС), и возрастает скорость/точность работы ООС за счёт ещё одного каскада УТ (четвёртый )
А точность работы ООС, это только нужная сила динамического тока и только тока
Ну вот как-то так :)
Неуло всё здесь просто на самом деле.
Ты, не предлагаешь ничего нового, всё то же что было и тридцать- сорок лет назад, то что уже давно приготовили, сьели и переварили
если я правильно понял вы предлагаете примерно такой вариант
    45.9 KB · Просмотры: 46
Недавняя возня с гибридной схемой выявила прекрасное сочетание выходного повторителя на полевиках с ламповой раскачкой , без общей ООС либо с неглубокой ООС в разных вариантах. И обнаружились тонкости поведения весьма забавные.
А главная тонкость в том, что всем эти гирляндам и шашлыкам из транзисторов на входе до лампы - как до Луны раком. Что по приборам что по звуку. И это не только мое мение, "делитанта" , а мнение старших товарищей.
Тот же "Худ", был массовым, типичный мелкооосник.
У меня есть свой германиевый мелкоосник (Ge-UF-25W), с двумя каскадами усиления напряжения, и спектром лампового однотактника.
А после него, естественно, пошла серия разных безоосников, без малейшего желания возвращаться в ооосники.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
казусы некоторых гибридных усилителей
у многих на слуху гибридный усилитель Лачиняна (Радио 2001-04)
Попытка смоделировать его как есть ни к чему хорошему не привела, одна полуволна ограничивалась очень рано. Тогда я решил глянуть входное сопротивление ВК чем то напоминающего параллельник Агеева. Его входное сопротивление оказалось равным всего 450 Ом, причем очень кривое. Входное сопротивление параллельника Агеева также сравнительно невысоко ~ 25 кОм (во многом ограничено делителем на входе для обеспечения нуля на выходе). Входное сопротивление параллельника Агеева можно увеличить примерно вдвое если входной делитель запитать с вольтодобавки.
После чего глянул нагрузочную способность УНа, оказалось что он неплохо держит нагрузку вплоть до 2 кОм. Правда ток ГСТ я увеличил с 12 мА до 14,7 мА
    75.2 KB · Просмотры: 26
    76.2 KB · Просмотры: 30
    86.3 KB · Просмотры: 30
    80 KB · Просмотры: 32
еще неплохо вспомнить про входную емкость такого параллельника.
К примеру, агеевский выходной каскад на тошибовской паре от генератора работает шикарно, до мегагерца. А с операционником на высоких частотах начинается всякая истерика.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
не все каменщики согласятся вернуться к лампам и не все "гирлянды" транзисторов так уж плохи. Вот некоторые параметры модели с однокаскадным УН представленной выше.
ГВЗ 50 нс, и постоянно до 1 МГц. В ряде усилителей (в том числе и ламповых) при установке потенциометра громкости в среднее положение ГВЗ растет до до нескольких сотен нс, а то и до нескольких мкс. В данном случае ГВЗ снижается с 50 до 30 нс. Для согласования с источником сигнала можно использовать простой буферный каскад.
    66.9 KB · Просмотры: 20
    68 KB · Просмотры: 21
    24.4 KB · Просмотры: 19
    86.6 KB · Просмотры: 21
    83.7 KB · Просмотры: 21
    87.8 KB · Просмотры: 18
    87.9 KB · Просмотры: 23
А теперь внимание на графики- спектр его "бусуров" снятый в железе.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Тоже недавно возился со всякими однотактами.... В общем, получилось на 4-х транзисторах сделать усилитель. Ну а чё - чем я хуже Паcса? Назвал First Warrior++.
Five reasons why the First Warrior++
1 transistor in the signal circuit
+ reverse current modulation engine
+ tracking power supply system
Pure Class A without feedback
low distortion
    75.7 KB · Просмотры: 18
low distortion
А что, визаут фидбек - это хорошо?
Да уж, чего тут хорошего...
Так и записали, сторонник безООСных усилителей, но к отрицательной ООС относится положительно.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Когда у вас 4 ноля после запятой в безосном усилителе/повторителе... Велика тайна сия, не время для раскрытия...
    45.2 KB · Просмотры: 21
Понятно, зачем табличка распахнула пальто и заслонила Великую Тайну.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Скоро весна, конец войне, санкции отменят, пошью костюм с отливом и в Данию - усилки ваять... Только написал - сирена, воздушная тревога... а я за пивом собрался... Ну вот як так?
Из всего прогноза точно сбудется только одно - весна придет через неделю.
Война продолжится, санкции не отменят.
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Andy_PL
12 Апр 2020
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
А в железе? Видел 2 нуля, почти три, без ОООС в железе на тройке параллельник с вольтдобавкой +шиклай даже на советских транзисторах, но шиклай на выходе такое себе...
Истреблять друг друга на радость англосаксам это... И сделать ничего нельзя - либо присоединиться, либо стоять в стороне...
Ну так зачем вы повелись на разводку англосаксов, и напали? Вас очередной раз надули?
Или просто на них по давней привычке списываете свою вину?
А сейчас предлагаете англосаксам Арктику, "металлы" захваченного донбасса, и снова лижете зад трампам.
Что с вами не так?
Почему китай не повелся ни на каких англосаксов, построил шикарную мощнейшую экономику, и ведет независимую политику?
Притом не за счет захвата чужих земель.
Andy_PL
12 Апр 2020
И как измерять "сложные" транзисторы - так отправить их в Украину. :)
IDDQD
28 Янв 2023
эНск
IDDQD
Что с вами не так?
Да с нами всё так. Донбасc говорите? А не у вас ли по всей Украине был расклеян баннер - Не будь как Донецкий - не ссы в подъезде? А не у вас ли радовались cожженным "личинкам колорадов" в Одессе? Вы ж все эти годы (с 2014) расстреливали Донецк и утверждали, что это делают сами "сепары" как вы их называли. Ну и далеко ходить не надо - оккупация Украины фашистами во время Великой отечественной войны - в Киеве марш вышиванок в присутствии немецких генералов (фото сами нагуглите), а на Донбасе - Молодая гвардия - молодые пацаны и девчёнки отдавшие жизнь в борьбе с фашизмом. Да и потом - Киев мать городов Русских. Русских - это понятно?
Крещение Руси происходило летом 988 году в купели Днепр и реки Почайна в Киеве. Крещение совершил князь Владимир — это было первое массовое крещение киевлян. Затем вера стала распространяться на другие части русских земель. Язычество сменилось христианством. А украинцами называли людей изменивших своей вере, принявших униатство - Богдан Хмельницкий за это на кол сажал...
    250 KB · Просмотры: 4
Andy_PL
12 Апр 2020
Рюрика забыл вспомнить :)
Ринат
