Коцмац
температуры плазмы 30.000 градусов
2500 - 1-я космическая
8000 - 2-я космическая
Нагрев поверхностных слоёв самой конструкции (замеренный) у Бурана, например, не выше 1700 градусов. Давление 200 дБ. Оно и спасает. Сжатый слой воздуха толщиной примерно 2 - 3 пробега молекул, который и обтекает горячая плазма.
Буран вот так примерно:
У Апполона вот так:
Понял почему не обгорел?
Обгорела только жопа... smile_1
Жемини вернулась с орбиты сквозь плазменный кокон с температурами от 30.000 до 1.700 градусов. Поимейте уважение.
Нет, температура плазмы, которая окружает спускаемый аппарат при спуске, не достигает 30 000 °C. Максимальное зафиксированное значение — около 28 000 °C.​
Почему возникает такая температура?​
Когда спускаемый аппарат (например, корабля «Союз») входит в плотные слои атмосферы, на огромной скорости (около 28 000 км/ч) он сталкивается с молекулами воздуха. Главная причина нагрева — не трение, а аэродинамический нагрев. Перед аппаратом формируется ударная волна, в которой из-за резкого скачка давления и плотности температура газа подскакивает до колоссальных значений. fishki.net
Этот раскалённый газ, состоящий из ионизированных частиц (атомов, молекул, электронов), и образует вокруг аппарата оболочку из плазмы. Её температура действительно может достигать упомянутых 28 000 °C.
Это в какой точке обшивки?
Во-во. Температура днища 30.000 градусов, и такое везение: вернулись непрожаренными. А должно было ничего не долететь.
- Так то если по правде на орбиту летать.
Да, невыполнимое условие.
Вот что значит со стратостатов консервы в море сбрасывать.
Зависит от формы конструкции. Где больше давление (сопротивление в локальных точках) там и выше температура.
Формула Сx pV^n/2 S работает всегда от звука до гиперскоростей. Различается только n.
Там ведь как? Если тебя посадить в жестяную консервную коробочку на вершине цилиндра из горючего и окислителя:
ты получаешь право выбора: с абл.ядционной защитой лететь и вернуться живым на грязной консерве, али без защиты, красиво запечённым в прогоревшейй консерве.
И что-то мне подсказывает, что с твоим уровнем развития ты выберешь красивое приземление в виде барбекю на чистенькой гламурной наскрозь прогоревшей консерве с мебельными петлями с китайскими саморезами на хлипеньких дверцах:
чем на живым на позорно мужском чорном, грязном шарике с танковым люком на тридцати пяти болтах на М24:
где не подают лавандовый раф на кокосовом молоке.
Дело в том, что та братия усиленно занималась абляцией (на конечном этапе полета) и не только ей, но почему-то за народные мани.
Тут главное не выбрать такую форму, которая заморозит экипаж.
На самом деле происходит вот что: сообщённая аппарату кинетическая энергия преобразуется в тепловую. Образно говоря, всё пламя, которым двигатели выбрасывали КА вверх, теперь бьёт в сам аппарат.
Как тут ни крутись, замёрзнуть не получится.
Потому, зная чудотворные морозящие конструкции на картонных плашечках:
на титановых саморезах,
матрасы перешли на абляционую защиту, о которой ничего не знали во времена консерв меркуриев:
«Абляция была исключена в качестве материала для конкурса по той простой причине, что она может оказаться слишком «темной лошадкой» в технической оценке»[28].
На самом же деле потому, что абляция прибавляет полторы тонны массы, а ракеты малосильные.
И теперь у них садятся грязные копчёные консервы:
Температура 28000 °C очень хорошо коррелирует с путевой скоростью 28000 км/ч. Кстати, скорость бывает воздушная, приборная, путевая. На какой скорости летят те чудо-телепузики?
Есть мнение, что тех аборигенов надо было провести через оболочку Солнца, там температура поверхности и то ниже – порядка 6000 °C, чтобы набрать в пробирки солнечного вещества и 💡света!
Судя по тому, что они написали про Т консервы: 700 оС, на морозильной.
Тут ить ещё как?
Если ты будешь падать на Землю год, рискуешь замёрзнуть: там -65оС, на 20 км. Надо тёплые трусы с начёсом искать, иначе отморозишь бубенчики.
Если, как советские аппараты, по длинной двойной нырковой траектории, то есть: врезался в атмосферу, срикошетил и снова вошёл, то посадка длительная, перегрузки малые, но температура 30.000 градусов под днищем.
Матрасы брешут, что садились по короткой баллистической траектории. Сверху вниз, как камень, гася 7,2 км/с за 100 км атмосферы. Это значит большую скорость посадки, перегрузки по 20 же, и там уже нифига не 30.000 оС под жопой в пике, а хз, насколько больше.
И вот они показывают аппарат на саморезах, который прошёл ад свыше 30.000 градусов:
У меня на кухонных дверцах петли помощнее.
Но есть же дурачки, которые верят, что вот это летало сквозь корону Солнца.
Скорее всего, по излучению, бесконтактно.
Меня вот тревожит больше длина руки, которой они дотянулись померить Т Солнца. А ну, как ночью такой рукой схватить человека за яйца? Можно же схватить абсолютно любого, даже на Луне - рука 150 млн км длиной. Там обхезаешься, слабо говоря.
Кстати, а кто её измерял?
И главное чем? _hm_
И насколько точно?
Ибо термопара, засунутая в поток, точно так же изолирована тем самым сжатым воздухом.
Я даже в физике (а у меня по физике был твёрдый к0л) не припомню какому цвету будет соответствовать так называемая цветовая температура в 28 тыщь градусов Цельсия-Кельвина. От такого цвета свечения слепло и д0хло все живое и не живое на расстоянии в семь световых лет, а истуканы острова Пасхи начинали водить кельтский хоровод...
Слева - Линии тока и поле продольной скорости газа Vx = u/V∞
справа - поступательная и колебательная температуры N2​
Бо лохи маловыносливые кирпичные. На консерве даже краска букв унитед статес не облезла:
Ой, это советская капсула, вся грязная.
Матрасная капсула вся чистая.
Вот что значит цивилизация. На линях прибортовой температуры показаны числа: 500...2500 оС. Капсула вращалась для равномерной прожарки, но буквы выдержали 2.500.
Потом, конечно, распаскудились:
Грязнули хреновы. Жить захотели, абляционную защиту налепили.
Итого: где защита, там и жизнь. Где маломощные ракеты, там нет защиты - она весит лишних полторы тонны, а на орбиту без защиты нельзя.
То есть, можно на орбиту, нельзя назад, на Землю.
Как они выкручивались? Привязывали консервы к стратостату, и сбрасывали на авианосец.
- Чево вы кидаетесь?!
Читай тут: https://www.free-inform.ru/pepelaz/pepelaz-15.htm
Там хорошо видно: синим лазером им с Луны бочину пропилили, но они выжили – целый час их не дышать учили.
СМЕРШ ! по факту , что сейчас ? типа роскосмосотправил 10 х 10 х 5 спутников ? с интернетом , позиционированием , тепловидинеем ? нах лить в уши и глаза деге - тов смесь тупоголовия и имер-го величия на фоне повального илсам -а ? и .т.д. ? зачем ? ты это делаешь ? среди деге - тов типа самый умный ? тех -я отсталость и средневековье - наше ( глупо фантазировать ) все...)))
Типа, ты не знаешь.
Ну, давай, подумаем вместе.
СССР перенёс войну, и в 55-х годах эскадрильи имперских - английских и матрасных - носителей ЯО стратофортессов летали по маршруту Германия - Киев - Москва - Ленинград - Германия на высотах в 20 км, недостижимых для ПВО. Чтобы отплатить за визит, оставалось одно. Вот оно и было сделано. Выбора не было. Мёртвым быть легко, но уж больно скучно.
США ракеты были не нужны именно потому, что в разработке дороги, интеллектоёмки, а в обслуживании - дёшевы. То ли дело самолёты: заправь, обслужи, запчасти поменяй, лётчиков накорми, вылечи, обуй-одень - это всё деньги и распил.
Опять же, Союз в коцмац послал человека. Ответить надо, но нечем. Как это - нечем? А кино? Из всех искусств главное - кино. Самое важное - экономия какая! Миллиард на Луну получил, на миллион кино снял, разница в кармане. Поделился - живи.
Теперь: что у тех, что у других. Космос даст прибыль, но через 100 лет, а воровать надо сейчас.
Кому космос прибыль даёт, те его и развивают. Например, ты и не знал, что у коммунистов своя станция на орбите, и они туда летают.
скажу еще - ты приводишь ссылки на дегера -в ( их фантазии в ине-те) недо - математиков , физиков , типа недоучек , которые претендуют на ноБелевку в своих фантазиях т.к. с математикой и физикой не сильно дружат ... нах - эти многостараничные поносные памфлеты ? сидя на кухне тараканами засранной , пьют самогон из навоза , на каркуляторе японском ( из 1980 года ) кнопки жмут ... СМЕРШ тиражирует как откровения от недоучек - гениев)))
так посчитай сам в коцмас - тело - затраты минимум (бабы нарожают ) кино бабло немеренное ! так чем и кто занимался?))) отвечу за тЕбя - мясо валом ... деньги в качественное кино - пендосы ))) это наше вСе))
пендосы давеча полетали ? или это 100 зеленых в кино сгонять? рашка коЦманавтов следом высадила ?))) китацы полетали на обратную сторону...повестку перебить ))) , где мультики , денег нет но вы держитесь , даже если деньжата появится один нах будет так же )))
Матрасы не потянули. Я ж говорю, а ты не слышишь: на самолях пилить можно: изготовь, заправь, а ракета стоит в шахте и жрать не просит. Расходов мизер, на чём пилить?
Признайся, гад, вместе с любером пьянствуете?
Любер, привет. Оттяни его.
Да от компа оттяни, боже!
ракета в шахте - дно бездонное
Чавой-та? Это раньше чтоб ракету запустить, надо несколько часов её заправлять, а время ожидания пуска невелико: криокомпоненты испаряются. Сейчас они необслуживаемые, твёрдотопливные, стоит себе, как карандаш, ждёт красной кнопки.
СМЕРШ ! по факту , что сейчас ? типа роскосмосотправил 10 х 10 х 5 спутников ? с интернетом , позиционированием , тепловидинеем ? нах лить в уши и глаза деге - тов смесь тупоголовия и имер-го величия на фоне повального илсам -а ? и .т.д. ? зачем ? ты это делаешь ? среди деге - тов типа самый умный ? тех -я отсталость и средневековье - наше ( глупо фантазировать ) всеЗлобные
Злобные языки говорят, что в каждом том спутнике амеры посадили по собаке Павлова, которых азбукой Морзе лаять научили при помощи тока Ампера. Кто в это поверит?
Тут, что?
Прошивка БИОС, как "Они же сказали/написали"! Зачем на арифметика, симуляторы?
Там?
Шоу!
Буран (птичку), жалко, барыги тупорылые, 1ярд на ровном месте про...бали, по указке хозяев Витамина.
Стас68
